julayou Posté(e) le 19 mars 2018 Posté(e) le 19 mars 2018 Bonjour à tous, Avec mes collègues nous rencontrons un problème récurent avec les hachures, par moment, celles-ci ce mette TOUTES en premier plan . Nous avons beau faire "REGEN" rien à faire...elles reste "bloquées" en premier plan..Je précise, nous travaillons sur des plans d’implantations, de masses et nous devons utiliser des hachures solide pour représenter l'engazonnement les voiries etc...Nous sommes donc vite submergé. Existe il une commande pour éviter ce genre de désagrément? Merci à tous. Citer
lecrabe Posté(e) le 19 mars 2018 Posté(e) le 19 mars 2018 Hello *** 1 *** Variables System VITALEs *** ---- Variables System pour l'Ordre d'Affichage/Trace AutoCAD 20xx ----SORTENTS = 127WHIPTHREAD (0/1/2/3) = 1DRAWORDERCTL (0/1/2/3) = 3TREEDEPTH = 3020REGENMODE (0/1) = 1 *** 2 *** Si AutoCAD / ACAD LT / ACAD MAP / etc version 2018 , ALORS : ---- Voici la demarche pour corriger le probleme d’ordre de trace et la commande Ctrl+A ---- - Aller dans C:\Programmes\Autodesk\AutoCAD 2018\Support\fr-fr- Copier le fichier "acad2018doc.lsp"- Coller le fichier dans "C:\Programmes\Autodesk\AutoCAD 2018\Support" *** 3 *** Sinon SVP quelle version d'ACAD exactement ? Bye, lecrabe 1 Citer Autodesk Expert Elite Team
julayou Posté(e) le 19 mars 2018 Auteur Posté(e) le 19 mars 2018 Hello Lecrabe, J'utilise la version 2016, Je vais essayer les commandes de ta solution 1. Merci Citer
didier Posté(e) le 19 mars 2018 Posté(e) le 19 mars 2018 Coucou Sinon faire un simple raccourci sur la commande HATCHTOBACKCette commande va mettre en arrière-plan toutes les hachures déjà réalisées Amicalement 1 Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
julayou Posté(e) le 19 mars 2018 Auteur Posté(e) le 19 mars 2018 Salut Didier, Merci pour cette commande, elle va surement bien m'aider pour certains plans. Mais malheureusement (sur mon plan actuel) j'ai des hachures qui sont superposées et ce ne sont pas les bonnes qui se mettent en arrière plan. Néanmoins je ne comprend toujours pas pourquoi mes hachures peuvent se mettre automatiquement en premier plan. Citer
La Lozère Posté(e) le 19 mars 2018 Posté(e) le 19 mars 2018 Bonjour,Juste une question. As-tu Covadis? Je demande car Covadis a une commande qui pourrait t'aider. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Big666 Posté(e) le 19 mars 2018 Posté(e) le 19 mars 2018 bonjour les hachure sur autocad c'est toujours une petite galéré. donc j'ai créé une palette avec des hachures et rajouté HATCHTOBACK. je gagne pas mal de temps. Citer Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géantTout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout ultra Vomit
julayou Posté(e) le 19 mars 2018 Auteur Posté(e) le 19 mars 2018 Bonjour, La Lozère, non malheureusement nous n'avons pas covadis. Hello Big666 je ne comprend pas trop pourquoi et comment créer une palette de hachures. Merci à tous Citer
Tramber Posté(e) le 19 mars 2018 Posté(e) le 19 mars 2018 Néanmoins je ne comprend toujours pas pourquoi mes hachures peuvent se mettre automatiquement en premier plan.Les existantes ? Bizarre.Parce que pour les nouvellement créées c'est une variable qui se gère dans la seconde partie de la boite de dialogue ou quelque part dans le ruban :HPDRAWORDER Citer Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
lecrabe Posté(e) le 19 mars 2018 Posté(e) le 19 mars 2018 Hello +1 avec Didier pour HATCHTOBACK +1 avec Tramber pour HPDRAWORDER Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
La Lozère Posté(e) le 20 mars 2018 Posté(e) le 20 mars 2018 Malheureusement, si j'ai bien compris le problème de julayou, les commandes sus cité peuvent lui être utile, mais ne résolvent pas complétement le problème car comme il l'indique il a des hachures qui se superposent les unes aux autres, et dans ce cas, la commande HATCHTOBACK ne saura déterminer quelle hachure mettre au-dessus de tel autre hachure.Et pour la commande HPDRAWORDER, elle peut marcher que si les contours sont créer dans un ordres bien particulier. Du coup, un agencement volontaire a postériori des hachures (gestion de dessus dessous) sera remis en cause par la commande. J'ai déjà eu se genre de problème de devoir refaire toute la gestion de dessus dessous de hachures (mais c'est vieux ça....) et pareil je galérais.Si je demandais si julayou avait Covadis, c'est parce que sous Covadis il existe une commande qui permet de gérer les dessus/dessous des objet de manière global par calque. C'est la commande PRIOCALQ (Gestion des priorités d'affichage par calque). Perso, je pense que la solution passe par de la gestion de priorité de calques.Une petite recherche permet de trouver une routine que BonusCad avait pondu: http://cadxp.com/topic/4564-ordre-daffichage-des-calques/page__view__findpost__p__21172J'ai testé rapidement, et ça marche pas mal. A tester. Je n'ai pas encore compris comment recharger à postériori l'ordre de calque définie, mais à priori on peut le faire. A voir. Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
COME Posté(e) le 20 mars 2018 Posté(e) le 20 mars 2018 Bonjour, dans le mode "Ruban", la commande est "native" dans l'onglet "Début" puis le groupe "Modification", ainsi que toutes les autres commandes pour spécifier les ordres de tracé. Bonne journée, Citer COME La vie sans musique est tout simplement une erreur, une fatigue, un exil. »Friedrich Nietzsche
La Lozère Posté(e) le 20 mars 2018 Posté(e) le 20 mars 2018 A tester également:https://apps.autodesk.com/ACD/fr/Detail/Index?id=948036761825135980&appLang=en&os=Win32_64https://apps.autodesk.com/ACD/fr/Detail/Index?id=1327493704848524878&appLang=en&os=Win32_64https://apps.autodesk.com/ACD/fr/Detail/Index?id=2637474781203445004&appLang=en&os=Win32_64 Citer www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
julayou Posté(e) le 21 mars 2018 Auteur Posté(e) le 21 mars 2018 Tramber oui les existante. A combien de je dois mettre HPDRAWORDER ? Actuellement je suis a 3. Oui c'est exactement ça La Lozère, les commande sont utiles mais les hachures continuent par moment de se mettre automatiquement e premier plan.Merci pour les routines je vais essayer ça. Merci à tous Citer
lecrabe Posté(e) le 21 mars 2018 Posté(e) le 21 mars 2018 Hello HPDRAWORDER = 3 ou parfois/plutot = 1 !? Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
lecrabe Posté(e) le 24 mars 2018 Posté(e) le 24 mars 2018 Hello Si j'ai bien compris tu as des Hachures sur des Hachures, et le TOUT dans le meme calque !? 1) Creer N calques de Hachures 2) Transferer chaque Motif de Hachure sur SON calque specifique ...Par la Selection Rapide ou par le "Special Selection" de Gilles ! 3) Ensuite par Calque Visible / Invisible (ou Selectionner Similaire), tu pourras facilement mettre Tel ou Tel Motif de Hachures en Avant / Arriere ... Bye, lecrabe ------ Extrait de Special Selection de Gilles ------ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Selection par motif de hachure - sshp - 2014/09 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (defun c:sshp (/ ss ent elst) (and (or (and (setq ss (cadr (ssgetfirst))) (= 1 (sslength ss)) (setq ent (ssname ss 0)) ) (and (sssetfirst nil nil) (setq ent (car (entsel "\nSelectionnez une Hachure: "))) ) ) (= (cdr (assoc 0 (setq elst (entget ent)))) "HATCH") (sssetfirst nil (ssget "_X" (list '(0 . "HATCH") (assoc 2 elst)))) ) (princ)) Citer Autodesk Expert Elite Team
Invité Mikke Posté(e) le 12 mai 2022 Posté(e) le 12 mai 2022 Bonjour, je rebondis sur ce sujet car j'ai le même problème que Julayou (d'ailleurs, a-t-il résolu son souci d’affichage?). Car il s'agit bien d'un problème d'affichage et non d'ordre tracé ou autre, du moins c'est ce qu'il m'a semblé en lisant ses posts ci-dessus. Pour ma part, je suis sous autocad 3D 2022 avec Covadis 17.1g et depuis peu, j'ai donc ce problème de hachures pleines qui se mettent en avant-plan toutes seules...sauf qu'elles ont bien été créées pour être en arrière plan (ou au pire dessous tel ou tel objet). Et si je peux vous assurer qu'il s'agit d'un problème d'affichage écran, car de temps en temps, elle revienne "à leur place"... Pour ce faire, il "suffit" de repasser par l'espace objet, revenir sur l'onglet de présentation sur lequel on était et exécuter 2 fois la commande RGT. Oui je sais, c'est bizarre... Mais mise à part cette solution un peu lourde, je n'ai pas trouvé d'autre remède et surtout la raison... Quelqu'un aurait une idée? Citer
lecrabe Posté(e) le 12 mai 2022 Posté(e) le 12 mai 2022 Hello SVP tu vas essayer ceci ... https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/AutoCAD-freezes-when-using-most-commands.html Pour AutoCAD 2022 / 2023 Commande: GFXDX12 = 0 (et non pas 1) ainsi la 2022/2023 travaille en DirectX 11 et non pas 12 Quitter AutoCAD 2022/2023 puis relancer pour voir ... La Sante, Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
Invité Mikke Posté(e) le 23 mai 2022 Posté(e) le 23 mai 2022 Bonjour, ça a l'air de marcher! T'es vraiment un as le crabe! MERCI!! Citer
lecrabe Posté(e) le 23 mai 2022 Posté(e) le 23 mai 2022 Hello Comme d'habitude, cela te coutera un excellent Whisky single malt ! La Sante, Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
