affectation demi profil
Je suis étudiant et je suis tout nouveau ici. Pour mon projet de fin d'année, nous avons un projet à réaliser sur covadis mais je rencontre quelques petits désagréments.
Tout d'abord, j'ai réalisé mon tracé principal avec affectation demi profil sur autopiste. Ensuite, je dois réaliser des bouts de route ou des bretelles d'insertion mais je ne sais pas si j'ai fait de la bonne façon. J'ai un projet avec différents axes qui correspondent à mes différents bouts de route.
Cependant lorsque que je veux affecter mes demis profils aux axes secondaires, je recois ce message:
ATTENTION
Le MNT est utilisé par au moins un client:
etat de terrain autopiste MNT projet "projet 2018"
voulez vous le supprimer?
donc si je dis oui cela me supprime mon axe principal et si je dis non, cela ne trace pas ma route secondaire....
Je vous glisse la suite:
- Recherche des sommets utiles...
...terminée : 24612 sommets conservés.
- Création de la topologie...
...terminée : 46807 faces utilisées.
- Traitement des conflits sommets/côtés...
...terminé : 13 conflits résolus.
- Traitement des "trous verticaux"...
...terminé : une face verticale ajoutée.
- Elimination des faces verticales...
...terminée : 2 sommets déplacés.
- Séparation des différentes topologies...
...terminée : 2 topologies ont été extraites.
=> ANNULÉE ! (Erreur # 4)
Erreur à la création de l'objet MNT 'AutoPISTE MNT Projet 'Projet 2018''
Covadis v16.0 : chargement du module "BD Plan 3D" ...
... terminé. Copyright © 1993-2017, GÉOMÉDIA s.a.s.
COVADIS v16.0 : chargement du module "Plans 3D" ...
Calcul projet 148.32 secondes
Help j'espère que vous pourrez m'aider!
Merci d'avance
Thomas
Par contre j'ai une autre petite question, j'ai supprimé un axe ainsi que son profil en long mais les triangles de construction 2D du tracé ne se supprimer pas. quand je les selectionne, elles sont réliées au tracé du mon axe principal. Comment pourrais je les supprimer?
Merci d'avance
Bonjour
Normalement, les triangles devraient être effacés lors du prochain calcul du projet (qui contenait l'axe effacé).
Lorsque le MNT projet refuse de se dessiner, c'est que à cause de la géométrie des axes, des profils types affectés aux axes, il y aaurait des superpositions de triangles de MNT (et donc certainement des doublons dans les cubatures).
La première chose à faire est dans les options de calcul (bouton options) de décocher l'option "Dessiner un objet MNT Covadis).
Alors un MNT 'traditionnel' composé de faces 3D sera toujours dessiné. Il ne restera plus qu'à rechercher la ou les zones de chevauchement puis comprendre leur origine. Souvent, il faut rechercher du coté des profils types.
Cordialement
Correction d'une faute de frappe :
Il faut lire : dessiner un MNT Objet
Les MNT Covadis sont ceux qui sont en faces 3D
Bonjour Didier, sans vouloir polémiquer les propos de Tiphon sont justes, lorsque que l'on parle de d'OBJET , on parle bien de la même chose.
Connaissant TIphon il aurait parlé de MNT 3D Faces sinon.
cordialement.
Thierry Garré
Coucou
Merci Thierry
En lisant ta remarque je me rends compte que c'est moi le fautif et je m'en excuse.
Il y a d'une part :
- Générer des objets Faces 3D (bouton radio haut)
- et l'objet MNT Covadis qui fabrique un MNT OBJET (bouton radio bas)
C'est le mot OBJET dans les deux propositions qui m'a induit en erreur car j'ai répondu de mémoire
Je dépose une image qui vaudra mieux que les mots toujours sujets à controverse la solution à appliquer dans le cas de ce message étant celle du bouton du haut
Amicalement
Éternel débutant…
