ROD64 Posté(e) le 10 mars 2018 Posté(e) le 10 mars 2018 Bonjour à Tous, je dois changer de machine tres prochainement je suis dessinateur / métreur / perspectiviste dans un nouveau job et mon employeur souhaiterai prendre en charge mon matériel dans un budget aux alentours de 3000 € HT. Un confrère m'a conseillé plutôt que d'investir dans un gros portable pas forcement évolutif ou puissant; de partir sur : - une tour puissante avec base ryzen threadripper, une 1070 32go de ram ss512...- un portable genre switch ou tablette pc pour les chantiers ou rdv client Netviewer ou autre quand je veux bosser sur la tour depuis chez moi ou en déplacement avec un écran déporté branché sur la tablette pc mais laquelle? (surface?) Qu'en pensez-vous?Quelle config pour la tour? Je travaille aussi bien sur Archicad, Allplan, Artlantis, Photoshop, Sketchup,un peu V-ray et surement plus tard sur REVIT/3DS/VRAY pour remplacer un peu tous les autres et le passage au bim (ou du moins le souhait de s’en rapprocher le plus pour mon employeur)... des qu'on aura un peu restructuré la boite. Merci de vos réponses... ;)
lecrabe Posté(e) le 10 mars 2018 Posté(e) le 10 mars 2018 Hello SVP tu regardes CE sujet et plus particulierement mon message poste le 18 octobre 2017 - 11:28 http://cadxp.com/topic/44980-nouveau-pc/page__pid__259631 En effet il faut 32 Go Ram mais SVP en 2 barrettes 16 Go ainsi tu pourras (si necessaire) ajouter plus tard 2x16 Go ! Aujourd'hui la bonne carte graphique (Celle qui a le meilleur rapport prix/performance) c la nouvelle NVidia GeForce 1070 TI qui est presque au niveau de l'excellente GeForce 1080 pour un prix plus faible ! Ensuite vu les logiciels que tu envisages d'utiliser, il faut opter (si possible) pour un processeur 6 Cores / 12 Threads ... Ce sera donc un Core i7 Extreme Edition (Modeles: 6800K / 6850K - Anciens Modeles: 5820K / 5930K) ou le tout nouveau Core i7 8700K ou un Xeon 6C/12T (voir mon message du 18 octobre 2017) ... RAPPEL : Core i7 8700K - 6 Cores/12 threads - 3.7-4.7 Ghz - 12 Mo cacheMAIS le 8700K (qui semble tres seduisant) ne semble "pas trop" disponible !? Bon WE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Fraid Posté(e) le 11 mars 2018 Posté(e) le 11 mars 2018 Bonjour, Si tu as prévu d'acheter aussi les logiciels et tes ecrans avec tes 3000€, il va te manqué des sous.... https://github.com/Fraiddd
ROD64 Posté(e) le 11 mars 2018 Auteur Posté(e) le 11 mars 2018 merci pour ta réponse, je lis tout ça et me recentre sur les objectifs bon dimanche
ROD64 Posté(e) le 11 mars 2018 Auteur Posté(e) le 11 mars 2018 Bonjour, Si tu as prévu d'acheter aussi les logiciels et tes ecrans avec tes 3000€, il va te manqué des sous.... Non les logiciels je les ai déjà et que je connais très bien les couts de ces derniers et je possède aussi déjà 2x27 pouces en écran. Mais j'hésite à passer sur amd ou intel... et carte gamer ou quadro... car je voudrai que l'ordi soit polyvalent, faire du rendu pendant que je modélise une autre scène par exemple Mon indécision se positionne la en fait
Fraid Posté(e) le 11 mars 2018 Posté(e) le 11 mars 2018 yop je pense que c'est impossible de travailler sur un poste qui rend.Si tu ouvre le gestionnaire de tache pendant un rendu 3dsmax, TOUS les cœurs sont poussés a fond.et faut tenir la bassine... https://github.com/Fraiddd
lecrabe Posté(e) le 12 mars 2018 Posté(e) le 12 mars 2018 Hello DONC il te faut un Core i7 Extreme Edition ou un XEON RAPIDE de type 6 Cores / 12 Threads ! Core i7 8700K - 6 Cores/12 threads - 3.7-4.7 Ghz - 12 Mo cache - (Environ 400 Euros) Si tu envisages du calcul de rendu INTENSE (3DSMax et autres logiciels equivalents), tout en pouvant faire AUTRE CHOSE, ALORS :( Si Titi95 met son grain de sel, il me soutiendra sans doute !? ) - Core i7 6900K - 8C/16T - 3.2-3.7 Ghz - 20 Mo cache - TRES CHER (Environ 1000 Euros)( Remplace par des nouveaux i7/i9 en 2018 ... Voir PS1/PS2 ...)(Anciennement le Core i7 5960X - 8C/16T - 3.0-3.5 Ghz - 20 Mo cache) - XEON E5-1680 v4 - 8C/16T - 3.4-4.0 Ghz - 20 Mo cache - HORS DE PRIX (Environ 1500 Euros) Avec 6 Cores ou 8 Cores, tu pourras eventuellement parametrer ta tache .EXE (3DSMax par exemple) pour n'utiliser que 75% des Cores afin de garder un peu de puissance pour d'autres taches ... Bye, lecrabe PS1 (suite au Message de Titi95) : je suis 100% OK avec Titi95 !Core i7 7820X (8C/16T - 3.60-4.30 Ghz - 11 Mo cache) - EXCELLENT rapport qualite/prix ! (Environ 600 Euros) ou Core i9 7900X (10C/20T - 3.30-4.30 Ghz - 13.75 Mo cache) (Environ 1000 Euros) MAIS qu'en est il de la DISPO de ces nouveaux processeurs !? PS2 (suite au Message de Titi95) : GTX 1070 TI (plutot que la 1080) ou eventuellement GTX 1080 TI (Le Top) Autodesk Expert Elite Team
Titi95 Posté(e) le 12 mars 2018 Posté(e) le 12 mars 2018 Bonjour, Si tu as prévu d'acheter aussi les logiciels et tes ecrans avec tes 3000€, il va te manqué des sous.... +1 Tes ecrans sont incluts dans le prix ? Car il en faut au minimum 2 en 24" pour la tour :32go de ram miniGTX 1080ti si possible 1080 si budget trop serréI9 7900X 3.3ghz si possible I7 7820X 3.6ghz si budget trop serréAlim version golden refroidissement a eau (en kit) si possible Mes anciennes réalisations Autocad
Fraid Posté(e) le 12 mars 2018 Posté(e) le 12 mars 2018 Avec 6 Cores ou 8 Cores, tu pourras eventuellement parametrer ta tache .EXE (3DSMax par exemple) pour n'utiliser que 75% des Cores afin de garder un peu de puissance pour d'autres taches ... j'ai tester aussi avec 8x2 Coeurs, même surfer est difficile ... et la RAM, 32 c'est énorme, toujours avec le gestionnaire des taches, en fin de journées sans redémarrer, avec Autocad, Photoshop et une dizaine de pages ouvertes, je ne depasse jamais 12go d'occuppé...je pense qu'il faut mieux privilégiée la qualité (ECC) que la quantité.24 suffit a mon avis https://github.com/Fraiddd
Olivier Eckmann Posté(e) le 12 mars 2018 Posté(e) le 12 mars 2018 Bonjour, J'utilise un outil nommé ProcessLassoPro https://bitsum.com qui permet de spécifier le nombre de coeur à utiliser pour la session ou pour tout le temps.Cet outil fourni aussi une optimisation dynamique de la charge pour assurer de conserver un maximum de réactivité pendant les fortes charges.Ce n'est pas parfait, mais quand même pas mal. J'arrive à bosser sur AutoCAD pendant mes séances de calculs de nuage de point à partir de photos de drones. Olivier
lecrabe Posté(e) le 12 mars 2018 Posté(e) le 12 mars 2018 Hello Olivier Interessant ton Truc ! SVP tu utilises la version GRATUITE ou la PAYANTE ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Titi95 Posté(e) le 12 mars 2018 Posté(e) le 12 mars 2018 j'ai tester aussi avec 8x2 Coeurs, même surfer est difficile ... et la RAM, 32 c'est énorme, toujours avec le gestionnaire des taches, en fin de journées sans redémarrer, avec Autocad, Photoshop et une dizaine de pages ouvertes, je ne depasse jamais 12go d'occuppé...je pense qu'il faut mieux privilégiée la qualité (ECC) que la quantité.24 suffit a mon avis J’ai remarqué que l'on n'a pas besoin de remplir entièrement sa ram pour avoir des ralentissementset au vu du prix de la ram... c'est pas là qu'il faut chercher a gagner qq eurosDe plus la Ram ECC oblige d'avoir un processeur Xeon beaucoup plus chère Puis tout dépend des tailles de fichier sur lesquels on travail et nombre de logiciel, pour ma part 20go le nuage de point ouvert dans Recap et 240mo dans Revit avec le même nuage inséré et qq autre logiciels en fond, j'aime que ca tourne sans ralentir ou bugger. On serait dans le conseil pour une Config Gamer je comprendrais mais là on parle d'un outil de travail Mes anciennes réalisations Autocad
Steven Posté(e) le 12 mars 2018 Posté(e) le 12 mars 2018 Salut à tous, Pourquoi ne pas lancer les rendus sur le cloud A360 quand ceux-ci sont importants, plutôt que de monopoliser sa machine.Du fait que ce soit inclut dans les abonnements, pourquoi s'en priver? Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
lecrabe Posté(e) le 12 mars 2018 Posté(e) le 12 mars 2018 Hello +1 avec Titi95 !>> 32 Go Ram en 2 x 16 pour commencer ! J'ai 2 PCs (Portable Dell + vieille Workstation HP Z1 - Ram ECC) avec 32 Go Ram et parfois cela est fort UTIL !? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Fraid Posté(e) le 12 mars 2018 Posté(e) le 12 mars 2018 les gamers, utilisent ils de la RAM ECC? après, si vous avez des fichiers de plusieurs dizaines de gigas, évidement même 128 alors mais cela reste particulier, pas sur que Rod ai ce genre de besoin. https://github.com/Fraiddd
Fraid Posté(e) le 12 mars 2018 Posté(e) le 12 mars 2018 donc pour 3000 ht je choisirais Intel Xeon E5-2697V4 / 2.3 GH 700€2 x Crucial DDR4 16 Go 2133 MHz CL15 ECC Registered DR X4 500€Carte Mère X99-PRO 200€GTX 1080 TI 700€DD SSD 1T0 100€ sa te laisse 800 pour le boitier, l'alim et le reste https://github.com/Fraiddd
Titi95 Posté(e) le 12 mars 2018 Posté(e) le 12 mars 2018 ... ?peux-tu me dire ou tu achètes le xeon à ce prix ? pour moi il manque un 2 devant 700€ (env 2700€ sur amazon mais je doute que son revendeur l'ai a ce prix) ou c’est moi qui fait mal mes recherches… et malgré son prix prohibitif, il n'est classé qu'en 20e rang alors qu'un I9-7900X3.3ghz est en 14e rang pour 933€https://www.cpubench...h_end_cpus.html La mémoire ECC n'est pour moi d'aucune utilitée sur les produits autodesk, c’est orienté pour les serveurs A savoir que la mémoire ECC en plus d'être chère et exigeante d'un Xeon hors de prix est plus lente a fréquance égale (par son contrôle d’erreur) Juste pour info j'ai déjà travaillé avec un Xeon, ECC et Quadro quand on me l'avait imposé à une période et ça ne m’avais pas convaincu au contraire. Mes anciennes réalisations Autocad
Fraid Posté(e) le 12 mars 2018 Posté(e) le 12 mars 2018 ?peux-tu me dire ou tu achètes le xeon à ce prix ? Ici et si tu lance des rendus qui durent 1 semaine, il faut mieux des ECC qui limite le risque de plantage(ça c'est le vendeur à l'époque qui me l'avait dit, c'est vrais que je n'ais pas de confirmation de cette affirmation...) quadro, même avis que toi, voit pas la difference à l'usage, avec une bête de jeux. et xeon, j'en ai 2 sur ma carte mére, ils on bientot 10 ans et tourne à merveille encore https://github.com/Fraiddd
Titi95 Posté(e) le 12 mars 2018 Posté(e) le 12 mars 2018 ce n'est pas un Intel Xeon E5-2697V4 / 2.3 GH mais un E5-2630VA 2.2ghz (classé 110e rang)799.95...pour moi c'est 800€ bref c'est donc plus 2700 voir 3000 le xeon cité plus hautpour les rendus, j'utilise depuis lontemps des moteurs de rendu GPU et plus CPU Revit et Autocad le sont tout 2 également en GPU.Un vendeur est là pour te dire ce que tu as envie d'entendre et ca fait des années que mes rendus ne dépassent plus 1 journée (grace au GPU). Pour la quadro, je n'ai jamais dit qu'ils étaient égale à une gtx juste que j'en ai eu une, mais c'est un autre sujet dont j'ai deja débatu ici par ailleur.Pour les Xeon j'ai également encore ma tour en Xeon qui fonctionne (7 ans), mais je parle des prix/perf par de durabilité, un PC est amrotie entre 3 à 5 ans, chez nous les PC sont changé tout les 3 voir 4 ans. Mes anciennes réalisations Autocad
Fraid Posté(e) le 12 mars 2018 Posté(e) le 12 mars 2018 en effet, autant pour moi, mais c'est trompeur.... mon poste est un calculateur Z800 de chez HP, tant qu'il fonctionne jle garde... https://github.com/Fraiddd
lecrabe Posté(e) le 12 mars 2018 Posté(e) le 12 mars 2018 Hello On pourrait se demander si on lit mes messages et ceux de Titi95 ?! En plus j'ai mis des prix !! Le Code i7 7820X a le meilleur rapport performance / prix ! Si tu veux dépenser plus de 1000 Euros dans un XEON RAPIDE ET MODERNE (8C/16T), j'ai aussi indique le BON modèle et le Prix (environ 1500 Euros)... Bye, lecrabe PS: je recopie un extrait d'un message precedent ... XEON E5-1680 v4 - 8C/16T - 3.4-4.0 Ghz - 20 Mo cache Autodesk Expert Elite Team
tiphon Posté(e) le 12 mars 2018 Posté(e) le 12 mars 2018 Bonjour DD SSD 1T0 100€ Je suis preneur! :(rires forts):
Olivier Eckmann Posté(e) le 13 mars 2018 Posté(e) le 13 mars 2018 Bonjour, sinon au niveau portable chez Clevo tu as des config qui dépotent bien car ils embarquent des composants de PC Fixe.Par ex ICI pour 3041€ environ tu as un i7 8700kGTX108032Go (2*16)SSD 500Go + HDD 2ToW10ProGarantie 3 ans. Olivier
lecrabe Posté(e) le 13 mars 2018 Posté(e) le 13 mars 2018 Hello Il est Top notre Olivier ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
ROD64 Posté(e) le 13 mars 2018 Auteur Posté(e) le 13 mars 2018 Merci à tous, je pense partir sur : i7 8700k Msi z370 pc proDDR 4 2x16 - 2666mHzventilo : air? eau?1070TI ou 1080TI suivant prixSSD samsung pro 256 go ou 512 go suivant prixWD Blue 1To 7200Alim Ultra gold (puissance a voir suivant carte graphique) Qu'en pensez vous?
