DenisHen Posté(e) le 7 février 2018 Posté(e) le 7 février 2018 Normalement, ton texte devrait être en style "Surface"...As-tu ce style de texte ? Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Hydro8 Posté(e) le 7 février 2018 Auteur Posté(e) le 7 février 2018 J'ai bien le style de texte Surface après avoir lancé la commande une première fois.
DenisHen Posté(e) le 7 février 2018 Posté(e) le 7 février 2018 Je t'ai réécris quelques lignes changé d'autre et modifié certaines. Normalement, c'est Ok, mais le texte se retrouve encadré, plus facile pour dessiné un trait de rappel... :;;; *********************************************************** ;;; Dessine un contour, puis place un texte incrémenté et la ;;; surface dans un multitexte et dans des Xdata ;;; Pour Hydro8 de CadXP.com ;;; *********************************************************** (defun c:Hydro8_Poly (/ old_osmd PrefixIncrement ValIncrement Option1 Option2 MText EcritText) (princ "\nDéveloppé par Denis H. (v:1.7)") (defun EcritText (/ xSurf xMatri Pt_Deb_Fle) ;; (setq xMatri (strcat PrefixIncrement (itoa ValIncrement))) (SetXdataForApplication (entlast) "Matri" (list (cons 1000 xMatri))) (setq xSurf (rtos (getpropertyvalue (entlast) "Area") 2 1)) (SetXdataForApplication (entlast) "Surf" (list (cons 1000 xSurf))) ;; (setq Pt_Deb_Fle (getpoint "\nCliquer l'emplacement du texte :")) ;_ Fin de setq ;; (initget "Altitudes sansProfondeur sansHauteur sansLimite") (setq Option3 (getkword (strcat "\nChoix des textes [Altitudes/sansProfondeur/sansHauteur/sansLimite] <Altitudes> : ") ;_ Fin de strcat ) ;_ Fin de getkword ) ;_ Fin de setq (cond ((= Option3 "Altitudes") (setq Opt3 "Altitudes")) ((= Option3 "sansProfondeur") (setq Opt3 "sans profondeur")) ((= Option3 "sansHauteur") (setq Opt3 "sans hauteur")) ((= Option3 "sansLimite") (setq Opt3 "sans limite")) (T (setq Opt3 "Altitudes")) ) ;_ Fin de cond (setq MText (strcat "\\H1.2\\L" PrefixIncrement (itoa ValIncrement) "\\l\\P\\H1S=" xSurf "m²\\P" Opt3)) (command "_.-MTEXT" Pt_Deb_Fle "J" "MC" "H" 1.0 Pt_Deb_Fle MText "") ;; ;; ;;;Défini les quatre coins du MText de (gile) (princ "\nDéfini les quatre coins du MText de (gile)") (setq MTxt (entlast)) (setq elst (entget (entlast))) (if (= "MTEXT" (cdr (assoc 0 (entget (entlast))))) (setq nor (cdr (assoc 210 elst)) ref (trans (cdr (assoc 10 elst)) 0 nor) rot (angle '(0 0 0) (trans (cdr (assoc 11 elst)) 0 nor)) wid (cdr (assoc 42 elst)) hgt (cdr (assoc 43 elst)) jus (cdr (assoc 71 elst)) org (list (cond ((member jus '(2 5 8)) (/ wid -2)) ((member jus '(3 6 9)) (- wid)) (T 0.0) ) ;_ Fin de cond (cond ((member jus '(1 2 3)) (- hgt)) ((member jus '(4 5 6)) (/ hgt -2)) (T 0.0) ) ;_ Fin de cond ) ;_ Fin de list plst (mapcar (function (lambda (p) (mapcar '+ org p))) (list (list (- 0.1) (- 0.1)) (list (+ wid 0.1) (- 0.1)) (list (+ wid 0.1) (+ hgt 0.1)) (list (- 0.1) (+ hgt 0.1)) ) ;_ Fin de list ) ;_ Fin de mapcar ) ;_ Fin de setq (setq box (textbox elst) ref (cdr (assoc 10 elst)) rot (cdr (assoc 50 elst)) plst (list (list (- (caar box) 0.1) (- (cadar box) 0.1)) (list (+ (caadr box) 0.1) (- (cadar box) 0.1)) (list (+ (caadr box) 0.1) (+ (cadadr box) 0.1)) (list (- (caar box) 0.1) (+ (cadadr box) 0.1)) ) ;_ Fin de list ) ;_ Fin de setq ) ;_ Fin de if (setq mat (list (list (cos rot) (- (sin rot)) 0) (list (sin rot) (cos rot) 0) '(0 0 1)) ;_ Fin de list plst (mapcar (function (lambda (p) (mapcar '+ (mxv mat p) (list (car ref) (cadr ref)))) ;_ Fin de lambda ) ;_ Fin de function plst ) ;_ Fin de mapcar ) ;_ Fin de setq (setq Pt1 (list (car (nth 0 plst)) (cadr (nth 0 plst)))) (setq Pt2 (list (car (nth 1 plst)) (cadr (nth 1 plst)))) (setq Pt3 (list (car (nth 2 plst)) (cadr (nth 2 plst)))) (setq Pt4 (list (car (nth 3 plst)) (cadr (nth 3 plst)))) (setvar "osmode" 0) ;; (princ "\nDébut calcul flèche") (setq p3 (polar Pt_Deb_Fle (angle Pt_Deb_Fle Pt1) Long)) (princ "\nDébut Flèche") ;(command "_.pline" Pt_Deb_Fle "_w" 0 Larg p3 "_w" 0 0 Pt_Fin_Fle "") (princ "\nDébut Cadre") (command "_.pline" Pt1 Pt2 Pt3 Pt4 Pt1 "") ;_ Fin de command (vlax-ldata-put "DenisH" "ValIncrement" (+ ValIncrement 1)) (setq ValIncrement (vlax-ldata-get "DenisH" "ValIncrement")) ) ;_ Fin de defun ;;; Active le début de l'undo (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark doc) (setq old_cmdecho (getvar "cmdecho") old_osmode (getvar "osmode") ) ;_ Fin de setq (command "-calque" "e" "MARTY-SURFACES_FRACTIONS" "co" "u" "255,0,255" "MARTY-SURFACES_FRACTIONS" "") ;_ Fin de command (setq PrefixIncrement (vlax-ldata-get "DenisH" "PrefixIncrement" "VarB")) (if (= PrefixIncrement nil) (vlax-ldata-put "DenisH" "PrefixIncrement" "VarB") ) ;_ Fin de if (setq ValIncrement (vlax-ldata-get "DenisH" "ValIncrement" 0)) (if (or (= ValIncrement "") (= ValIncrement nil)) (progn (vlax-ldata-put "DenisH" "ValIncrement" 0) (setq ValIncrement (vlax-ldata-get "DenisH" "ValIncrement")) ) ;_ Fin de progn ) ;_ Fin de if (if (not (tblsearch "style" "Surface")) (command "-style" "Surface" "arial.ttf" "" "" "" "" "" "") ) ;_ Fin de if (command "textstyle" "Surface") (while (/= (type Option1) 'LIST) (initget "Préfix Nombre Suivant") (setq Option1 (getkword (strcat "\nOptions des textes [Préfix/Nombre/Suivant] <" PrefixIncrement (itoa ValIncrement) "> : ") ;_ Fin de strcat ) ;_ Fin de getkword ) ;_ Fin de setq (cond ((= Option1 "Préfix") (setq PrefixIncrement (getstring (strcat "\nSaisir le préfix de l'incrémentation <" PrefixIncrement "> : ")) ;_ Fin de getstring ) ;_ Fin de setq (vlax-ldata-put "DenisH" "PrefixIncrement" PrefixIncrement) ) ((= Option1 "Nombre") (setq ValIncrement (getint "\nSaisir le prochain numéro de l'incrémentation : ")) ;_ Fin de getstring (if (or (= ValIncrement "") (= ValIncrement nil)) (vlax-ldata-put "DenisH" "ValIncrement" 0) (vlax-ldata-put "DenisH" "ValIncrement" ValIncrement) ) ;_ Fin de if ) ((= Option1 "Suivant") (initget "Contour Polyligne") (setq Option2 (getkword "\nOptions des textes [Contour/Polyligne] <Contour> : ") ;_ Fin de strcat ) ;_ Fin de getkword (cond ((or (= Option2 "Contour") (= Option2 nil)) ;_ Fin de or (while (princ "\nChoisir le contour :") (command "-contour" "O" "O" "P" "" pause "") (EcritText)) ) ((= Option2 "Polyligne") (while (princ "\nSaisisser le contour :") (command "_.pline" (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause)) ;_ Fin de while ) ;_ Fin de command (EcritText) ) ;_ Fin de while ) ) ;_ Fin de cond ) ) ;_ Fin de cond ) ;_ Fin de while (setvar "osmode" old_osmode) (setvar "cmdecho" old_cmdecho) (setvar "plinewid" 0) ;;; Fin de l'undo (vla-endundomark doc) (princ) ) ;_ Fin de defun Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Hydro8 Posté(e) le 7 février 2018 Auteur Posté(e) le 7 février 2018 Merci pour ton aide encore une fois. Alors j'ai copié ton code dans mon ancien lisp laissant les xdata de gile et le code pour l'export des xdata. Quand je clique sur un endroit pour le texte il apparait bien, la première ligne est soulignée cependant je n'ai pas de trait de rappel et à aucun moment il m'a demandé le début et la fin de la flèche comme le code d'avant.
DenisHen Posté(e) le 8 février 2018 Posté(e) le 8 février 2018 cependant je n'ai pas de trait de rappel et à aucun moment il m'a demandé le début et la fin de la flèche comme le code d'avant.Je l'ai enlevé, mais je peux l'ajouter à la fin du code... Est-ce que le texte est bien encadré ? Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
DenisHen Posté(e) le 8 février 2018 Posté(e) le 8 février 2018 Tu peux ajouter ça :;;; paramètres de la flèche (setq Long 2 ;; Longueur de la tête de la flèche Larg 1 ;; Largeur de du pied de la flèche Pt_Deb_Fle (getpoint "\nPointe de la petite flèche : ") Pt_Fin_Fle (getpoint Pt_Deb_Fle "\nPied de la flèche : ") Pt_Pied_Fle (polar Pt_Deb_Fle (angle Pt_Deb_Fle Pt_Fin_Fle) Long) ) ;_ Fin de setq (command "_.pline" Pt_Deb_Fle "_w" 0 Larg Pt_Pied_Fle "_w" 0 0 Pt_Fin_Fle "")Juste après la ligne : (command "_.pline" Pt1 Pt2 Pt3 Pt4 Pt1 "") ;_ Fin de command Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Hydro8 Posté(e) le 8 février 2018 Auteur Posté(e) le 8 février 2018 Alors j'ai la même erreur clayer que précédemment et j'ai que la première ligne soulignée, pas de cadre autour du texte.
DenisHen Posté(e) le 8 février 2018 Posté(e) le 8 février 2018 Je n'arrive pas à m'expliqué l'erreur de clayer. C'est volontairement que je n'ai souligné que la première ligne. Au temps pour moi, place cette ligne :(command "_.pline" Pt1 Pt2 Pt3 Pt4 Pt1 "")Juste avant les lignes des paramètres de la flèche :;;; paramètres de la flèche (setq Long 2 ;; Longueur de la tête de la flèche Larg 1 ;; Largeur de du pied de la flèche Pt_Deb_Fle (getpoint "\nPointe de la petite flèche : ") Pt_Fin_Fle (getpoint Pt_Deb_Fle "\nPied de la flèche : ") Pt_Pied_Fle (polar Pt_Deb_Fle (angle Pt_Deb_Fle Pt_Fin_Fle) Long) ) ;_ Fin de setq Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
DenisHen Posté(e) le 8 février 2018 Posté(e) le 8 février 2018 Peut-être un truc... Remplace : (command "-calque" "e" "MARTY-SURFACES_FRACTIONS" "co" "u" "255,0,255" "MARTY-SURFACES_FRACTIONS" "") Par ces lignes : (setvar "clayer" "0") (if (not (tblsearch "layer" "MARTY-SURFACES_FRACTIONS")) (command "-calque" "e" "MARTY-SURFACES_FRACTIONS" "co" "u" "255,0,255" "MARTY-SURFACES_FRACTIONS" "") (command "-calque" "ch" "MARTY-SURFACES_FRACTIONS" "") ) ;_ Fin de if Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Hydro8 Posté(e) le 9 février 2018 Auteur Posté(e) le 9 février 2018 Alors toujours le problème de clayer. Je ne sais pas si le problème vient du calque en lui même, j'ai l'impression que j'ai cette erreur dès qu'il y a un problème sur une autre commande. D'ailleurs on peut enlever la référence à tous calques pour essayer. Du coup j'ai essayé de modifier le code mais toujours pas de demande de flèche et toujours que la première ligne soulignée. Voici le code que j'utilise, je me suis peut-être trompé quelquepart dans les copier / coller : ;;; *********************************************************** ;;; Dessine un contour, puis place un texte incrémenté et la ;;; surface dans un multitexte et dans des Xdata ;;; Pour Hydro8 de CadXP.com ;;; *********************************************************** (defun c:Hydro8_Poly (/ old_osmd PrefixIncrement ValIncrement Option1 Option2 MText EcritText) (princ "\nDéveloppé par Denis H. (v:1.7)") (defun EcritText (/ xSurf xMatri Pt_Deb_Fle) ;; (setq xMatri (strcat PrefixIncrement (itoa ValIncrement))) (SetXdataForApplication (entlast) "Matri" (list (cons 1000 xMatri))) (setq xSurf (rtos (getpropertyvalue (entlast) "Area") 2 1)) (SetXdataForApplication (entlast) "Surf" (list (cons 1000 xSurf))) ;; (setq Pt_Deb_Fle (getpoint "\nCliquer l'emplacement du texte :")) ;_ Fin de setq ;; (initget "Altitudes sansProfondeur sansHauteur sansLimite") (setq Option3 (getkword (strcat "\nChoix des textes [Altitudes/sansProfondeur/sansHauteur/sansLimite] <Altitudes> : ") ;_ Fin de strcat ) ;_ Fin de getkword ) ;_ Fin de setq (cond ((= Option3 "Altitudes") (setq Opt3 "Altitudes")) ((= Option3 "sansProfondeur") (setq Opt3 "sans profondeur")) ((= Option3 "sansHauteur") (setq Opt3 "sans hauteur")) ((= Option3 "sansLimite") (setq Opt3 "sans limite")) (T (setq Opt3 "Altitudes")) ) ;_ Fin de cond (setq MText (strcat "\\H1.2\\L" PrefixIncrement (itoa ValIncrement) "\\l\\P\\H1S=" xSurf "m²\\P" Opt3)) (command "_.-MTEXT" Pt_Deb_Fle "J" "MC" "H" 1.0 Pt_Deb_Fle MText "") ;; ;; ;;;Défini les quatre coins du MText de (gile) (princ "\nDéfini les quatre coins du MText de (gile)") (setq MTxt (entlast)) (setq elst (entget (entlast))) (if (= "MTEXT" (cdr (assoc 0 (entget (entlast))))) (setq nor (cdr (assoc 210 elst)) ref (trans (cdr (assoc 10 elst)) 0 nor) rot (angle '(0 0 0) (trans (cdr (assoc 11 elst)) 0 nor)) wid (cdr (assoc 42 elst)) hgt (cdr (assoc 43 elst)) jus (cdr (assoc 71 elst)) org (list (cond ((member jus '(2 5 8)) (/ wid -2)) ((member jus '(3 6 9)) (- wid)) (T 0.0) ) ;_ Fin de cond (cond ((member jus '(1 2 3)) (- hgt)) ((member jus '(4 5 6)) (/ hgt -2)) (T 0.0) ) ;_ Fin de cond ) ;_ Fin de list plst (mapcar (function (lambda (p) (mapcar '+ org p))) (list (list (- 0.1) (- 0.1)) (list (+ wid 0.1) (- 0.1)) (list (+ wid 0.1) (+ hgt 0.1)) (list (- 0.1) (+ hgt 0.1)) ) ;_ Fin de list ) ;_ Fin de mapcar ) ;_ Fin de setq (setq box (textbox elst) ref (cdr (assoc 10 elst)) rot (cdr (assoc 50 elst)) plst (list (list (- (caar box) 0.1) (- (cadar box) 0.1)) (list (+ (caadr box) 0.1) (- (cadar box) 0.1)) (list (+ (caadr box) 0.1) (+ (cadadr box) 0.1)) (list (- (caar box) 0.1) (+ (cadadr box) 0.1)) ) ;_ Fin de list ) ;_ Fin de setq ) ;_ Fin de if (setq mat (list (list (cos rot) (- (sin rot)) 0) (list (sin rot) (cos rot) 0) '(0 0 1)) ;_ Fin de list plst (mapcar (function (lambda (p) (mapcar '+ (mxv mat p) (list (car ref) (cadr ref)))) ;_ Fin de lambda ) ;_ Fin de function plst ) ;_ Fin de mapcar ) ;_ Fin de setq (setq Pt1 (list (car (nth 0 plst)) (cadr (nth 0 plst)))) (setq Pt2 (list (car (nth 1 plst)) (cadr (nth 1 plst)))) (setq Pt3 (list (car (nth 2 plst)) (cadr (nth 2 plst)))) (setq Pt4 (list (car (nth 3 plst)) (cadr (nth 3 plst)))) (setvar "osmode" 0) ;; (princ "\nDébut calcul flèche") (setq p3 (polar Pt_Deb_Fle (angle Pt_Deb_Fle Pt1) Long)) (princ "\nDébut Flèche") ;(command "_.pline" Pt_Deb_Fle "_w" 0 Larg p3 "_w" 0 0 Pt_Fin_Fle "") (princ "\nDébut Cadre") (command "_.pline" Pt1 Pt2 Pt3 Pt4 Pt1 "") ;_ Fin de command ;;; paramètres de la flèche (setq Long 2 ;; Longueur de la tête de la flèche Larg 1 ;; Largeur de du pied de la flèche Pt_Deb_Fle (getpoint "\nPointe de la petite flèche : ") Pt_Fin_Fle (getpoint Pt_Deb_Fle "\nPied de la flèche : ") Pt_Pied_Fle (polar Pt_Deb_Fle (angle Pt_Deb_Fle Pt_Fin_Fle) Long) ) ;_ Fin de setq (command "_.pline" Pt_Deb_Fle "_w" 0 Larg Pt_Pied_Fle "_w" 0 0 Pt_Fin_Fle "") (vlax-ldata-put "DenisH" "ValIncrement" (+ ValIncrement 1)) (setq ValIncrement (vlax-ldata-get "DenisH" "ValIncrement")) ) ;_ Fin de defun ;;; Active le début de l'undo (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark doc) (setq old_cmdecho (getvar "cmdecho") old_osmode (getvar "osmode") ) ;_ Fin de setq (command "-calque" "e" "MARTY-SURFACES_FRACTIONS" "co" "u" "255,0,255" "MARTY-SURFACES_FRACTIONS" "") ;_ Fin de command (setq PrefixIncrement (vlax-ldata-get "DenisH" "PrefixIncrement" "VarB")) (if (= PrefixIncrement nil) (vlax-ldata-put "DenisH" "PrefixIncrement" "VarB") ) ;_ Fin de if (setq ValIncrement (vlax-ldata-get "DenisH" "ValIncrement" 0)) (if (or (= ValIncrement "") (= ValIncrement nil)) (progn (vlax-ldata-put "DenisH" "ValIncrement" 0) (setq ValIncrement (vlax-ldata-get "DenisH" "ValIncrement")) ) ;_ Fin de progn ) ;_ Fin de if (if (not (tblsearch "style" "Surface")) (command "-style" "Surface" "arial.ttf" "" "" "" "" "" "") ) ;_ Fin de if (command "textstyle" "Surface") (while (/= (type Option1) 'LIST) (initget "Préfix Nombre Suivant") (setq Option1 (getkword (strcat "\nOptions des textes [Préfix/Nombre/Suivant] <" PrefixIncrement (itoa ValIncrement) "> : ") ;_ Fin de strcat ) ;_ Fin de getkword ) ;_ Fin de setq (cond ((= Option1 "Préfix") (setq PrefixIncrement (getstring (strcat "\nSaisir le préfix de l'incrémentation <" PrefixIncrement "> : ")) ;_ Fin de getstring ) ;_ Fin de setq (vlax-ldata-put "DenisH" "PrefixIncrement" PrefixIncrement) ) ((= Option1 "Nombre") (setq ValIncrement (getint "\nSaisir le prochain numéro de l'incrémentation : ")) ;_ Fin de getstring (if (or (= ValIncrement "") (= ValIncrement nil)) (vlax-ldata-put "DenisH" "ValIncrement" 0) (vlax-ldata-put "DenisH" "ValIncrement" ValIncrement) ) ;_ Fin de if ) ((= Option1 "Suivant") (initget "Contour Polyligne") (setq Option2 (getkword "\nOptions des textes [Contour/Polyligne] <Contour> : ") ;_ Fin de strcat ) ;_ Fin de getkword (cond ((or (= Option2 "Contour") (= Option2 nil)) ;_ Fin de or (while (princ "\nChoisir le contour :") (command "-contour" "O" "O" "P" "" pause "") (EcritText)) ) ((= Option2 "Polyligne") (while (princ "\nSaisisser le contour :") (command "_.pline" (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause)) ;_ Fin de while ) ;_ Fin de command (EcritText) ) ;_ Fin de while ) ) ;_ Fin de cond ) ) ;_ Fin de cond ) ;_ Fin de while (setvar "osmode" old_osmode) (setvar "cmdecho" old_cmdecho) (setvar "plinewid" 0) ;;; Fin de l'undo (vla-endundomark doc) (princ) ) ;_ Fin de defun
DenisHen Posté(e) le 9 février 2018 Posté(e) le 9 février 2018 Salut. Pour la flèche, remplace tous ce qui existe entre ça : (setq Pt1 (list (car (nth 0 plst)) (cadr (nth 0 plst)))) (setq Pt2 (list (car (nth 1 plst)) (cadr (nth 1 plst)))) (setq Pt3 (list (car (nth 2 plst)) (cadr (nth 2 plst)))) (setq Pt4 (list (car (nth 3 plst)) (cadr (nth 3 plst)))) (setvar "osmode" 0) Et ça : (vlax-ldata-put "DenisH" "ValIncrement" (+ ValIncrement 1)) (setq ValIncrement (vlax-ldata-get "DenisH" "ValIncrement")) Par ça : ;; (command "_.pline" Pt1 Pt2 Pt3 Pt4 Pt1 "") ;_ Fin de command ;;; paramètres de la flèche (princ "\nDébut calcul flèche") (setq Long 2 ;; Longueur de la tête de la flèche Larg 1 ;; Largeur de du pied de la flèche Pt_Deb_Fle (getpoint "\nPointe de la petite flèche : ") Pt_Fin_Fle (getpoint Pt_Deb_Fle "\nPied de la flèche : ") Pt_Pied_Fle (polar Pt_Deb_Fle (angle Pt_Deb_Fle Pt_Fin_Fle) Long) ) ;_ Fin de setq (command "_.pline" Pt_Deb_Fle "_w" 0 Larg Pt_Pied_Fle "_w" 0 0 Pt_Fin_Fle "") Ça devrait résoudre le problème de la flèche, je pense aussi à une confusion dans les copier/coller. Pour le soulignement, c'est volontaire de ne souligner que la première ligne du texte. Si tu veux tout souligner, déplace le "\\l" à la fin, comme ça :(setq MText (strcat "\\H1.2\\L" PrefixIncrement (itoa ValIncrement) "\\P\\H1S=" xSurf "m²\\P" Opt3 "\\l")) Ou supprime-le carrément... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Hydro8 Posté(e) le 9 février 2018 Auteur Posté(e) le 9 février 2018 Toujours pas de flèche même avec les modifications. Le contour se créer bien, la surface est enregistrée, le texte apparait bien là où j'ai cliqué mais une fois insérer j'ai l'erreur : Défini les quatre coins du MText de (gile)paramètre de la variable AutoCAD rejeté: "clayer" nil À priori en relation avec la définition de la flêche.
DenisHen Posté(e) le 9 février 2018 Posté(e) le 9 février 2018 Ce doit être encore un problème la variable "clayer" (Curent Layer). Je ne comprend rien, je n'ai aucun problème chez moi... Peux-tu m'envoyer ton dwg ? Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Hydro8 Posté(e) le 9 février 2018 Auteur Posté(e) le 9 février 2018 Voila voila : https://we.tl/tqHGNDlCQC
DenisHen Posté(e) le 9 février 2018 Posté(e) le 9 février 2018 Je ne comprend plus rien. Mon code fonctionne parfaitement chez moi, même avec ton fichier... Voici la dernière version : ;;; *********************************************************** ;;; Dessine un contour, puis place un texte incrémenté et la ;;; surface dans un multitexte et dans des Xdata ;;; Pour Hydro8 de CadXP.com ;;; *********************************************************** (defun c:Hydro8_Poly (/ old_osmd PrefixIncrement ValIncrement Option1 Option2 MText EcritText) (princ "\nDéveloppé par Denis H. (v:1.8)") (defun EcritText (/ xSurf xMatri Pt_Deb_Fle) ;; (setq xMatri (strcat PrefixIncrement (itoa ValIncrement))) (SetXdataForApplication (entlast) "Matri" (list (cons 1000 xMatri))) (setq xSurf (rtos (getpropertyvalue (entlast) "Area") 2 1)) (SetXdataForApplication (entlast) "Surf" (list (cons 1000 xSurf))) ;; (setq Pt_Deb_Fle (getpoint "\nCliquer l'emplacement du texte :")) ;_ Fin de setq ;; (initget "Altitudes sansProfondeur sansHauteur sansLimite") (setq Option3 (getkword (strcat "\nChoix des textes [Altitudes/sansProfondeur/sansHauteur/sansLimite] <Altitudes> : ") ;_ Fin de strcat ) ;_ Fin de getkword ) ;_ Fin de setq (cond ((= Option3 "Altitudes") (setq Opt3 "Altitudes")) ((= Option3 "sansProfondeur") (setq Opt3 "sans profondeur")) ((= Option3 "sansHauteur") (setq Opt3 "sans hauteur")) ((= Option3 "sansLimite") (setq Opt3 "sans limite")) (T (setq Opt3 "Altitudes")) ) ;_ Fin de cond (setq MText (strcat "\\H1.2\\L" PrefixIncrement (itoa ValIncrement) "\\P\\H1S=" xSurf "m²\\P" Opt3 "\\l")) (command "_.-MTEXT" Pt_Deb_Fle "J" "MC" "H" 1.0 Pt_Deb_Fle MText "") ;; ;; ;;;Défini les quatre coins du MText de (gile) (princ "\nDéfini les quatre coins du MText de (gile)") (setq MTxt (entlast)) (setq elst (entget (entlast))) (if (= "MTEXT" (cdr (assoc 0 (entget (entlast))))) (setq nor (cdr (assoc 210 elst)) ref (trans (cdr (assoc 10 elst)) 0 nor) rot (angle '(0 0 0) (trans (cdr (assoc 11 elst)) 0 nor)) wid (cdr (assoc 42 elst)) hgt (cdr (assoc 43 elst)) jus (cdr (assoc 71 elst)) org (list (cond ((member jus '(2 5 8)) (/ wid -2)) ((member jus '(3 6 9)) (- wid)) (T 0.0) ) ;_ Fin de cond (cond ((member jus '(1 2 3)) (- hgt)) ((member jus '(4 5 6)) (/ hgt -2)) (T 0.0) ) ;_ Fin de cond ) ;_ Fin de list plst (mapcar (function (lambda (p) (mapcar '+ org p))) (list (list (- 0.1) (- 0.1)) (list (+ wid 0.1) (- 0.1)) (list (+ wid 0.1) (+ hgt 0.1)) (list (- 0.1) (+ hgt 0.1)) ) ;_ Fin de list ) ;_ Fin de mapcar ) ;_ Fin de setq (setq box (textbox elst) ref (cdr (assoc 10 elst)) rot (cdr (assoc 50 elst)) plst (list (list (- (caar box) 0.1) (- (cadar box) 0.1)) (list (+ (caadr box) 0.1) (- (cadar box) 0.1)) (list (+ (caadr box) 0.1) (+ (cadadr box) 0.1)) (list (- (caar box) 0.1) (+ (cadadr box) 0.1)) ) ;_ Fin de list ) ;_ Fin de setq ) ;_ Fin de if (setq mat (list (list (cos rot) (- (sin rot)) 0) (list (sin rot) (cos rot) 0) '(0 0 1)) ;_ Fin de list plst (mapcar (function (lambda (p) (mapcar '+ (mxv mat p) (list (car ref) (cadr ref)))) ;_ Fin de lambda ) ;_ Fin de function plst ) ;_ Fin de mapcar ) ;_ Fin de setq (setq Pt1 (list (car (nth 0 plst)) (cadr (nth 0 plst)))) (setq Pt2 (list (car (nth 1 plst)) (cadr (nth 1 plst)))) (setq Pt3 (list (car (nth 2 plst)) (cadr (nth 2 plst)))) (setq Pt4 (list (car (nth 3 plst)) (cadr (nth 3 plst)))) (setvar "osmode" 0) ;; (command "_.pline" Pt1 Pt2 Pt3 Pt4 Pt1 "") ;_ Fin de command ;;; paramètres de la flèche (princ "\nDébut calcul flèche") (setq Long 2 ;; Longueur de la tête de la flèche Larg 1 ;; Largeur de du pied de la flèche Pt_Deb_Fle (getpoint "\nPointe de la petite flèche : ") Pt_Fin_Fle (getpoint Pt_Deb_Fle "\nPied de la flèche : ") Pt_Pied_Fle (polar Pt_Deb_Fle (angle Pt_Deb_Fle Pt_Fin_Fle) Long) ) ;_ Fin de setq (command "_.pline" Pt_Deb_Fle "_w" 0 Larg Pt_Pied_Fle "_w" 0 0 Pt_Fin_Fle "") (vlax-ldata-put "DenisH" "ValIncrement" (+ ValIncrement 1)) (setq ValIncrement (vlax-ldata-get "DenisH" "ValIncrement")) ) ;_ Fin de defun ;;; Active le début de l'undo (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark doc) (setq old_cmdecho (getvar "cmdecho") old_osmode (getvar "osmode") ) ;_ Fin de setq (command "-calque" "e" "MARTY-SURFACES_FRACTIONS" "co" "u" "255,0,255" "MARTY-SURFACES_FRACTIONS" "") ;_ Fin de command ;_ Fin de command (setq PrefixIncrement (vlax-ldata-get "DenisH" "PrefixIncrement" "VarB")) (if (= PrefixIncrement nil) (vlax-ldata-put "DenisH" "PrefixIncrement" "VarB") ) ;_ Fin de if (setq ValIncrement (vlax-ldata-get "DenisH" "ValIncrement" 0)) (if (or (= ValIncrement "") (= ValIncrement nil)) (progn (vlax-ldata-put "DenisH" "ValIncrement" 0) (setq ValIncrement (vlax-ldata-get "DenisH" "ValIncrement")) ) ;_ Fin de progn ) ;_ Fin de if (if (not (tblsearch "style" "Surface")) (command "-style" "Surface" "arial.ttf" "" "" "" "" "" "") ) ;_ Fin de if (command "textstyle" "Surface") (while (/= (type Option1) 'LIST) (initget "Préfix Nombre Suivant") (setq Option1 (getkword (strcat "\nOptions des textes [Préfix/Nombre/Suivant] <" PrefixIncrement (itoa ValIncrement) "> : ") ;_ Fin de strcat ) ;_ Fin de getkword ) ;_ Fin de setq (cond ((= Option1 "Préfix") (setq PrefixIncrement (getstring (strcat "\nSaisir le préfix de l'incrémentation <" PrefixIncrement "> : ")) ;_ Fin de getstring ) ;_ Fin de setq (vlax-ldata-put "DenisH" "PrefixIncrement" PrefixIncrement) ) ((= Option1 "Nombre") (setq ValIncrement (getint "\nSaisir le prochain numéro de l'incrémentation : ")) ;_ Fin de getstring (if (or (= ValIncrement "") (= ValIncrement nil)) (vlax-ldata-put "DenisH" "ValIncrement" 0) (vlax-ldata-put "DenisH" "ValIncrement" ValIncrement) ) ;_ Fin de if ) ((= Option1 "Suivant") (initget "Contour Polyligne") (setq Option2 (getkword "\nOptions des textes [Contour/Polyligne] <Contour> : ") ;_ Fin de strcat ) ;_ Fin de getkword (cond ((or (= Option2 "Contour") (= Option2 nil)) ;_ Fin de or (while (princ "\nChoisir le contour :") (command "-contour" "O" "O" "P" "" pause "") (EcritText)) ) ((= Option2 "Polyligne") (while (princ "\nSaisisser le contour :") (command "_.pline" (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause)) ;_ Fin de while ) ;_ Fin de command (EcritText) ) ;_ Fin de while ) ) ;_ Fin de cond ) ) ;_ Fin de cond ) ;_ Fin de while (setvar "osmode" old_osmode) (setvar "cmdecho" old_cmdecho) (setvar "plinewid" 0) ;;; Fin de l'undo (vla-endundomark doc) (princ) ) ;_ Fin de defun Après, ça dépasse mes humbles compétences... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Hydro8 Posté(e) le 9 février 2018 Auteur Posté(e) le 9 février 2018 Merci pour tes recherches malheureusement toujours le même problème :( N'utilises tu pas une sous routine lisp pour la flèche qui n'est pas présente dans ce fichier comme pour les xdata ?
DenisHen Posté(e) le 9 février 2018 Posté(e) le 9 février 2018 Ben justement, il n'y a rien dans la création des flèches qui le laisse penser... Essaye avec ce fichier. Ou copie cette nouvelle commande dans ton fichier .lsp, recharge-le et tape "DH_Fleche" dans AutoCAD :;;; ******************* ;;; Dessine une flèche ;;; ******************* (defun c:DH_Fleche () ;;; paramètres de la flèche (princ "\nDébut calcul flèche") (setq Long 2 ;; Longueur de la tête de la flèche Larg 1 ;; Largeur de du pied de la flèche Pt_Deb_Fle (getpoint "\nPointe de la petite flèche : ") Pt_Fin_Fle (getpoint Pt_Deb_Fle "\nPied de la flèche : ") Pt_Pied_Fle (polar Pt_Deb_Fle (angle Pt_Deb_Fle Pt_Fin_Fle) Long) ) ;_ Fin de setq (command "_.pline" Pt_Deb_Fle "_w" 0 Larg Pt_Pied_Fle "_w" 0 0 Pt_Fin_Fle "") ) Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Hydro8 Posté(e) le 9 février 2018 Auteur Posté(e) le 9 février 2018 Alors avec le dwg ça ne change rien. Le lisp de la flèche fonctionne bien. Du coup j'ai essayé en enlevant le bout de code du lisp poly, j'ai toujours l'erreur. Toutes ces lignes : ;;;Défini les quatre coins du MText de (gile) (princ "\nDéfini les quatre coins du MText de (gile)") (setq MTxt (entlast)) (setq elst (entget (entlast))) (if (= "MTEXT" (cdr (assoc 0 (entget (entlast))))) (setq nor (cdr (assoc 210 elst)) ref (trans (cdr (assoc 10 elst)) 0 nor) rot (angle '(0 0 0) (trans (cdr (assoc 11 elst)) 0 nor)) wid (cdr (assoc 42 elst)) hgt (cdr (assoc 43 elst)) jus (cdr (assoc 71 elst)) org (list (cond ((member jus '(2 5 8)) (/ wid -2)) ((member jus '(3 6 9)) (- wid)) (T 0.0) ) ;_ Fin de cond (cond ((member jus '(1 2 3)) (- hgt)) ((member jus '(4 5 6)) (/ hgt -2)) (T 0.0) ) ;_ Fin de cond ) ;_ Fin de list plst (mapcar (function (lambda (p) (mapcar '+ org p))) (list (list (- 0.1) (- 0.1)) (list (+ wid 0.1) (- 0.1)) (list (+ wid 0.1) (+ hgt 0.1)) (list (- 0.1) (+ hgt 0.1)) ) ;_ Fin de list ) ;_ Fin de mapcar ) ;_ Fin de setq (setq box (textbox elst) ref (cdr (assoc 10 elst)) rot (cdr (assoc 50 elst)) plst (list (list (- (caar box) 0.1) (- (cadar box) 0.1)) (list (+ (caadr box) 0.1) (- (cadar box) 0.1)) (list (+ (caadr box) 0.1) (+ (cadadr box) 0.1)) (list (- (caar box) 0.1) (+ (cadadr box) 0.1)) ) ;_ Fin de list ) ;_ Fin de setq ) ;_ Fin de if (setq mat (list (list (cos rot) (- (sin rot)) 0) (list (sin rot) (cos rot) 0) '(0 0 1)) ;_ Fin de list plst (mapcar (function (lambda (p) (mapcar '+ (mxv mat p) (list (car ref) (cadr ref)))) ;_ Fin de lambda ) ;_ Fin de function plst ) ;_ Fin de mapcar ) ;_ Fin de setq (setq Pt1 (list (car (nth 0 plst)) (cadr (nth 0 plst)))) (setq Pt2 (list (car (nth 1 plst)) (cadr (nth 1 plst)))) (setq Pt3 (list (car (nth 2 plst)) (cadr (nth 2 plst)))) (setq Pt4 (list (car (nth 3 plst)) (cadr (nth 3 plst)))) (setvar "osmode" 0) C'est pour avoir les quatres coins du texte c'est bien ça ? On dirait que c'est là que ça bloque.
Hydro8 Posté(e) le 9 février 2018 Auteur Posté(e) le 9 février 2018 Ok donc en utilisant ce code ça fonctionne (sauf l'erreur VAR mais bon cest surement pas grand chose ça): ;;; *********************************************************** ;;; Dessine un contour, puis place un texte incrémenté et la ;;; surface dans un multitexte et dans des Xdata ;;; Pour Hydro8 de CadXP.com ;;; *********************************************************** (defun c:Hydro8_Poly (/ old_osmd PrefixIncrement ValIncrement Option1 Option2 MText EcritText) (princ "\nDéveloppé par Denis H. (v:1.8)") (defun EcritText (/ xSurf xMatri Pt_Deb_Fle) ;; (setq xMatri (strcat PrefixIncrement (itoa ValIncrement))) (SetXdataForApplication (entlast) "Matri" (list (cons 1000 xMatri))) (setq xSurf (rtos (getpropertyvalue (entlast) "Area") 2 1)) (SetXdataForApplication (entlast) "Surf" (list (cons 1000 xSurf))) ;; (setq Pt_Deb_Fle (getpoint "\nCliquer l'emplacement du texte :")) ;_ Fin de setq ;; (initget "Altitudes sansProfondeur sansHauteur sansLimite") (setq Option3 (getkword (strcat "\nChoix des textes [Altitudes/sansProfondeur/sansHauteur/sansLimite] <Altitudes> : ") ;_ Fin de strcat ) ;_ Fin de getkword ) ;_ Fin de setq (cond ((= Option3 "Altitudes") (setq Opt3 "Altitudes")) ((= Option3 "sansProfondeur") (setq Opt3 "sans profondeur")) ((= Option3 "sansHauteur") (setq Opt3 "sans hauteur")) ((= Option3 "sansLimite") (setq Opt3 "sans limite")) (T (setq Opt3 "Altitudes")) ) ;_ Fin de cond (setq MText (strcat "\\H1.2\\L" PrefixIncrement (itoa ValIncrement) "\\P\\H1S=" xSurf "m²\\P" Opt3 "\\l")) (command "_.-MTEXT" Pt_Deb_Fle "J" "MC" "H" 1.0 Pt_Deb_Fle MText "") ;; (vlax-ldata-put "DenisH" "ValIncrement" (+ ValIncrement 1)) (setq ValIncrement (vlax-ldata-get "DenisH" "ValIncrement")) ) ;_ Fin de defun ;;; Active le début de l'undo (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (vla-startundomark doc) (setq old_cmdecho (getvar "cmdecho") old_osmode (getvar "osmode") ) ;_ Fin de setq (command "-calque" "e" "MARTY-SURFACES_FRACTIONS" "co" "u" "255,0,255" "MARTY-SURFACES_FRACTIONS" "") ;_ Fin de command ;_ Fin de command (setq PrefixIncrement (vlax-ldata-get "DenisH" "PrefixIncrement" "VarB")) (if (= PrefixIncrement nil) (vlax-ldata-put "DenisH" "PrefixIncrement" "VarB") ) ;_ Fin de if (setq ValIncrement (vlax-ldata-get "DenisH" "ValIncrement" 0)) (if (or (= ValIncrement "") (= ValIncrement nil)) (progn (vlax-ldata-put "DenisH" "ValIncrement" 0) (setq ValIncrement (vlax-ldata-get "DenisH" "ValIncrement")) ) ;_ Fin de progn ) ;_ Fin de if (if (not (tblsearch "style" "Surface")) (command "-style" "Surface" "arial.ttf" "" "" "" "" "" "") ) ;_ Fin de if (command "textstyle" "Surface") (while (/= (type Option1) 'LIST) (initget "Préfix Nombre Suivant") (setq Option1 (getkword (strcat "\nOptions des textes [Préfix/Nombre/Suivant] <" PrefixIncrement (itoa ValIncrement) "> : ") ;_ Fin de strcat ) ;_ Fin de getkword ) ;_ Fin de setq (cond ((= Option1 "Préfix") (setq PrefixIncrement (getstring (strcat "\nSaisir le préfix de l'incrémentation <" PrefixIncrement "> : ")) ;_ Fin de getstring ) ;_ Fin de setq (vlax-ldata-put "DenisH" "PrefixIncrement" PrefixIncrement) ) ((= Option1 "Nombre") (setq ValIncrement (getint "\nSaisir le prochain numéro de l'incrémentation : ")) ;_ Fin de getstring (if (or (= ValIncrement "") (= ValIncrement nil)) (vlax-ldata-put "DenisH" "ValIncrement" 0) (vlax-ldata-put "DenisH" "ValIncrement" ValIncrement) ) ;_ Fin de if ) ((= Option1 "Suivant") (initget "Contour Polyligne") (setq Option2 (getkword "\nOptions des textes [Contour/Polyligne] <Contour> : ") ;_ Fin de strcat ) ;_ Fin de getkword (cond ((or (= Option2 "Contour") (= Option2 nil)) ;_ Fin de or (while (princ "\nChoisir le contour :") (command "-contour" "O" "O" "P" "" pause "") (EcritText)) ) ((= Option2 "Polyligne") (while (princ "\nSaisisser le contour :") (command "_.pline" (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause)) ;_ Fin de while ) ;_ Fin de command (EcritText) ) ;_ Fin de while ) ) ;_ Fin de cond ) ) ;_ Fin de cond ) ;_ Fin de while (setvar "osmode" old_osmode) (setvar "cmdecho" old_cmdecho) (setvar "plinewid" 0) ;;; Fin de l'undo (vla-endundomark doc) (princ) ) ;_ Fin de defun
DenisHen Posté(e) le 9 février 2018 Posté(e) le 9 février 2018 C'est dommage de ne pas automatiser l'encadrement du texte... Du coup, après ;(command "_.-MTEXT" Pt_Deb_Fle "J" "MC" "H" 1.0 Pt_Deb_Fle MText "") Tu peux ajouter :(c:DH_Fleche) Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
lecrabe Posté(e) le 9 février 2018 Posté(e) le 9 février 2018 Hello SVP je n'ai pas la fonction MXV ? Merci, Bye, lecrabe PS: ... (mxv mat p) ... (setq mat (list (list (cos rot) (- (sin rot)) 0) (list (sin rot) (cos rot) 0) '(0 0 1)) ;_ Fin de list plst (mapcar (function (lambda (p) (mapcar '+ (mxv mat p) (list (car ref) (cadr ref)))) ;_ Fin de lambda ) ;_ Fin de function plst ) ;_ Fin de mapcar ) ;_ Fin de setq Autodesk Expert Elite Team
Hydro8 Posté(e) le 9 février 2018 Auteur Posté(e) le 9 février 2018 J'essaye de voir de quelle ligne provient l'erreur :/
Hydro8 Posté(e) le 9 février 2018 Auteur Posté(e) le 9 février 2018 Héhé je pense que lecrabe vient de mettre le point sur le problème, quand je commente la ligne avec MXV j'ai bien tout sauf le cadre.
Hydro8 Posté(e) le 9 février 2018 Auteur Posté(e) le 9 février 2018 Donc avec ce code : ;; mxv Apply a transformation matrix to a vector by Vladimir Nesterovsky (defun mxv (m v) (mapcar '(lambda (row) (apply '+ (mapcar '* row v))) m) ) ;; mxm Multiply two matrices by Vladimir Nesterovsky (defun mxm (m q / qt) (setq qt (apply 'mapcar (cons 'list q))) (mapcar '(lambda (mrow) (mxv qt mrow)) m) ) Cela fonctionne !!!! Merci à vous deux ! Bon je fais mumuse avec et je reviens.
lecrabe Posté(e) le 9 février 2018 Posté(e) le 9 février 2018 Hello Il a fallu que le vieux Diplodocus vienne s'interesser a cette routine Sympa ! Vous voyez les vieux cela peut parfois servir a qq chose !? Bon WE, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
