Geof Posté(e) le 18 janvier 2018 Posté(e) le 18 janvier 2018 Si le point d'insertion de ton bloc n'a pas d'importance après avoir fait ta rotation je pense avoir trouvé un truc en bloc dynamique mais sa reste du bricolage :( WeTransfer Citer
Raph_38 Posté(e) le 18 janvier 2018 Posté(e) le 18 janvier 2018 Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi tu cherche à déplacer ton bloc avec la commande rotation ? Citer Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Aleck_Ultimate Posté(e) le 18 janvier 2018 Posté(e) le 18 janvier 2018 Symétrie centrale, je suppose. Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
bonuscad Posté(e) le 18 janvier 2018 Posté(e) le 18 janvier 2018 Pour ma part, je dirais alors rester en bloc simple. Il fait tout ses manips qui désire (rotations, copie, déplacement...) sans se préoccuper de la représentation.Une fois que toutes sa mise en place est faite, alors un "_QSELECT" appliquer au "dessin entier" avec comme type d'objet une "Référence de bloc" et la propriété sur "Nom", opérateur "= Egal a" et la valeur "PC 2P+T 16A"Tout ça inclus dans un nouveau jeu de sélection. Dans la palette de propriété dans Divers -> "Rotation": remplacer "*VARIE*" par 0 et c'est fini. Citer Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Sébastien65 Posté(e) le 18 janvier 2018 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2018 Geof merci mais ça marche pas... Il faut comprendre Raph que je suis dessinateur en électricité. J'ai donc 50 ou 100 ou 200 bloc pour dessiner un logement et il arrive 80% du temps que les logements se ressemble dans un autre bâtiment mais avec des orientations différentes, donc je fais copier/coller et je dois pivoter pour ajuster. Et donc je veux pas faire pivoter les blocs 1 à 1... Donc pas de paramétré Angle1 comme dans tout vos exemples Citer
Sébastien65 Posté(e) le 18 janvier 2018 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2018 Bonuscad... merci mais je voulais justement rendre transparent cette opération de façon automatique. Je fais dejà comme ça depuis 10 ans Citer
bonuscad Posté(e) le 18 janvier 2018 Posté(e) le 18 janvier 2018 A adapter, mais le principe est là pour être plus rapide en exécution que par _QSELECT ((lambda ( / js n dxf_ent) (setq js (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (67 . 0) (2 . "PC 2P+T 16A")))) (cond (js (repeat (setq n (sslength js)) (setq dxf_ent (entget (ssname js (setq n (1- n))))) (entmod (subst (cons 50 0.0) (assoc 50 dxf_ent) dxf_ent)) ) ) ) (prin1) )) Citer Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Raph_38 Posté(e) le 18 janvier 2018 Posté(e) le 18 janvier 2018 Il faut comprendre Raph que je suis dessinateur en électricité. J'ai donc 50 ou 100 ou 200 bloc pour dessiner un logement et il arrive 80% du temps que les logements se ressemble dans un autre bâtiment mais avec des orientations différentes, donc je fais copier/coller et je dois pivoter pour ajuster. Et donc je veux pas faire pivoter les blocs 1 à 1... Donc pas de paramétré Angle1 comme dans tout vos exemples Je bosse en CVC, (j'ai fait du logement pendant quelques années) j'avais donc un peu moins de blocs que toi mais ça restait parfois conséquent. il n'empêche que je ne m'explique toujours pas cette problématique que tu te pose. La solution de bonuscad fonctionne si tu paramètre ton bloc correctement. Après ... est-ce vraiment nécessaire que dans ton bloc, la prise et la DCL soient orientées correctement ? Citer Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Sébastien65 Posté(e) le 18 janvier 2018 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2018 Raph, non seul la PC. C'était pour illustrer que je faisait pivoter un ensemble de bloc (et pas un bloc de plusieurs bloc) et que certain devaient rester vertical Merci Bonuscad, a vérifier plus tard si le bloc dynamique et définitivement abandonné... Oui parce que je suis têtu aussi et j'y reviens encore a mes bloc dyn ;-) Est ce que ça peut pas marché avec la contrainte "vertical" ? le descriptif dit que c'est pour être parallèle a l'axe Y du SCU courant, le SCU courant c'est celui du bloc auquel cas ça marche pas, mais si c'est celui du dessin ça peut le faire non ? Citer
Olivier_CEA_Grenoble Posté(e) le 25 octobre 2018 Posté(e) le 25 octobre 2018 Bonjour, J'ai couramment ce PB et j'utilise cet routine suivant un scu particulier:;;--------------------------------------------- ;;--rotation de bloc suivant SCU TRAV ;;--------------------------------------------- (defun c:R_OBJ_LAB (ss1 / ss2 ss1_type ANG_SCU_TRAV SCU_Begin) (setq ss1_type (cdr(assoc 0 (entget(ssname ss1 0)))) SCU_Begin (getvar "ucsname") ) (if (= (cdr(assoc 50(entget (ssname ss1 0)))) 0.0 ) (if (/= SCU_Begin "TRAV") (progn (command "scu" "nom" "r" "TRAV") (setq ANG_SCU_TRAV (angtos(angle '(0 0) (getvar "ucsxdir"))0 4) ) ) (setq ANG_SCU_TRAV (angtos(angle '(0 0) (getvar "ucsxdir"))0 4) ) ) ) (progn ; (alert ss1_type) (setq ss2(ssget "x" (list(cons 8 (cdr(assoc 8 (entget(ssname ss1 0)))))))) (while (/= (sslength ss2) 0) (command "scu" "ob" (ssname ss2 0)) (command ".rotation" (ssname ss2 0) "" "0,0" ANG_SCU_TRAV) (setq ss2 (ssdel (ssname ss2 0) ss2)) ) ) (command "scu" "nom" "r" "TRAV") )Si pour une fois je peut rendre service sur ce forum, je serais super ravi. B) Citer
Fruity Posté(e) le 6 novembre 2018 Posté(e) le 6 novembre 2018 Je vais peut-être dire une bêtise mais il y a peut-être plus simple:Fais ton dessin sans te soucier de l'apparence des blocs, et quand t'as fini, tu fais une sélection rapide de ces blocs et tu passes le paramètre "rotation" à 0 dans les propriétés. Citer https://www.facebook.com/aedenhivanovahttp://ca-vous-enerve.blogspot.com/
