x_all Posté(e) le 4 janvier 2018 Posté(e) le 4 janvier 2018 Bonjour je bosse à partir d'un plan géomètre peu habituel.les points totpo ne sont pas contenu dans des bloc "TCPOINT" comme d'ab, mais dans des bloc, tantôt COTEH_flat_03 (à 75) ou sous la forme COTEB-flat-22 ou encore, PCOTED_3_1234 bref il y a 450 point sur le terrain, et j'ai pas loin de 450 bloc dans le dessin, j'ai l'impression que le petit génie qui à fait le soft à intégré l’immat du point au nom de bloc plutôt qu'a un attribut.J'ai donc fait un immatric sur le calque des points pour placer sur ces points des usuels TCPOINT. Sauf que ces points ne sont pas placer en 3d, mais en 2d et donc le résultat de mon immatric, c'est 450 points à une altitude 0. Comment récupérer l'alti des blocs pour la passer dans des points topo manipulable par covadis pour faire un mnt? Ps connaissez vous le soft utilisé (c'est un plan relativement ancien et les N° de tel sur le cartouche ne répond plus) mais peut etre qq1 saurai me le convertir en plan compatible covadis. En fouinant un peu dans le menu Cov_echange il y a peut être de quoi s'en sortir, mais là je patauge quelques trucs sur autocad
lecrabe Posté(e) le 4 janvier 2018 Posté(e) le 4 janvier 2018 Hello Sur tes differents blocs, y a t-il un attribut qui indique la "vraie" altitude ? LA SANTE et Bonne Annee 2018, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
x_all Posté(e) le 4 janvier 2018 Auteur Posté(e) le 4 janvier 2018 merci et tous mes vœux également oui, j'ai bien un attribut, mais il porte le nom du bloc, pas te selection possible sur tous les blocs avec un attribut alt...trop facile. Je persiste à ne pas souhaiter une bonne santé (mentale?) au concepteur de cette géniale procédure de traduction vers autocad qui ne sais visiblement pas à quoi servent les blocs... http://joch04.free.fr/images/vrac/pcoted.jpg quelques trucs sur autocad
pbrion Posté(e) le 4 janvier 2018 Posté(e) le 4 janvier 2018 Bonjour, Les alitudes figurent dans le plan ? Sous quelle forme ?S'il s'agit de textes, il faut, après avoir créé les TCPOINTs, utiliser la commande Cov. Edition -> Points topo -> Affecte Altitude selon texte.
x_all Posté(e) le 4 janvier 2018 Auteur Posté(e) le 4 janvier 2018 les altitudes figures sur le plan dans les bloc avec l'attribut.... variable... quelques trucs sur autocad
lecrabe Posté(e) le 4 janvier 2018 Posté(e) le 4 janvier 2018 Hello Veux tu dire que tous les Noms de Blocs sont differents ? et que sur chacun le Nom de l'Attribut (qui contient bien l'altitude en Z) est AUSSI different ?? Si OUI, il y a un poste disponible en Siberie "Extreme Nord" pour celui qui a livre le DWG ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
lili2006 Posté(e) le 4 janvier 2018 Posté(e) le 4 janvier 2018 Bonne Année à toutes et tous !!, Alors, commande "BURST" des Express et utiliser la commande Cov. Edition -> Points topo -> Affecte Altitude selon texte. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
x_all Posté(e) le 4 janvier 2018 Auteur Posté(e) le 4 janvier 2018 mouai...c'est pas gagné pour le bricolage j'ai eu par l'architecte les coordonnées du géomètre car si cette boite à fermé, le bonhomme n'est pas encore parti à la retraite...Coup de bol, il à gardé ses fichiers...et a retrouver le mien (houf) il ressort de la discutions que le fichier d'origine est bien avec des points en 3d, dans un calque qui n'est pas le calque 0. Apparemment, il travaille avec microstation, ce qui explique que chaque "bloc" ait un nom unique (c'est courant sous µstation d'avoir des blocs nommés à l'unité) donc je persiste à dire que ce n'est pas la faute du géomètre, mais de celui qui à pondu la procédure d'export vers autocad et à qui je passerai volontiers la petite annonce pour un poste de développeur au pole nord. Pareil pour l'architecte qui nous envoie un fichier bricolé, "aplati" et ou on met tout dans le calque 0 pour gagner du temps alors qu'on lui réclame le fichier d'ORIGINE du géomètre. En conclusion, je vais pouvoir immatriculer ses blocs et ça devrai faire la blague...je vous tien au courant... quelques trucs sur autocad
bonuscad Posté(e) le 4 janvier 2018 Posté(e) le 4 janvier 2018 Bonjour, Sans pouvoir vraiment tester... faute de dessin exemple.Mais ceci pour mettre des points en 3D depuis tes blocs, ferait-il l'affaire? ((lambda ( / doc sel text posxy) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (cond ((ssget (list '(0 . "INSERT") '(2 . "COTEH*,COTEB*,PCOTED*") (cons 410 (getvar "ctab")))) (vlax-for bl (setq sel (vla-get-activeselectionset doc)) (cond ((wcmatch (vla-get-EffectiveName bl) "*COTE*") (foreach pr (vlax-invoke bl 'GetAttributes) (setq text (vlax-get-property pr 'TextString)) (setq posxy (vlax-get bl 'InsertionPoint)) (entmake (list (cons 0 "POINT") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 410 (getvar "ctab")) (cons 8 (getvar "clayer")) (cons 100 "AcDbPoint") (cons 10 (list (car posxy) (cadr posxy) (atof text))) ) ) ) ) ) ) ) ) (prin1) )) Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
Olivier Eckmann Posté(e) le 4 janvier 2018 Posté(e) le 4 janvier 2018 Bonjour, avec un extraction de données PositionX, positionY et tous les attributs, tu doit obtenir un fichier avec X,Y,,,,,,,,,,,,Z,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,X,Y,,,,,Z,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...a chaque fois le Z sera positionné sur l'une des 450 "virgules" Dans le bloc note un rechercher/remplacer de ,, par , en mode remplacer tout (x fois) devrait permettre d'obtenir un fichier X,Y,Z Olivier
x_all Posté(e) le 4 janvier 2018 Auteur Posté(e) le 4 janvier 2018 au punaise... merci beaucoup Bonuscad.J'ais testé ta fonction, j'ai du louper un ou 2 nom de bloc car apparemment ça marche pas top, si tu veux aller plus loin pour le fun je te met un lien vers le fichier dwg (enfin µwg)joch04.free.fr/images/vrac/11134.dwg edit,........................... j'avais pas bien lu ton code, je cryais qui déplacait le bloc àa la bonne alti, mais en fait il crée un point... et oui, ça marche il me fait bien un point à la bonne alti :))............................. Pour la petite histoire, j'ai reçu le bon plan avec les points en 3d et je m'en suis sorti! (la peste soit des architectes qui bricolent les fichiers géomètre)Toujours pour le petite histoire, je vais pas casser du sucre sur le dos de celui qui a fait le relevé car pour une fois, il y a suffisamment de point pour travailler correctement sans inventer des trucs d'après photo. Fait exceptionnel, le relevé ne s'arrête pas à la limite de propriété, mais 2m plus loin de menière à nous faire apprécier les abord et s'il y a du terrain a tenir . Les pieds et haut de talus sont marqués, y compris dans les arrondi ou j'ai des point intermédiaires j'ai des point sur le bordures bref rien de bien extraordinaire juste du boulot fait correctement avec un logiciel moyennement compatible avec Tode$c, mais je suis persuadé que pas mal de ses collègues n'auraient pas la moyenne s'il suivaient les cours de Lili :) quelques trucs sur autocad
lili2006 Posté(e) le 4 janvier 2018 Posté(e) le 4 janvier 2018 Re, mais je suis persuadé que pas mal de ses collègues n'auraient pas la moyenne s'il suivaient les cours de Lili Certains sortent de formation après 2 ans et dessine encore des ..... Lignes,..No Comment ! Et il faut leur apprendre le traitement des nuages de points (photogrammétrie-lasergramétrie), le SIG,le GNSS, la VRD,les méthodes de travail collaboratif, tout ça en plus de la topo plus classique,...(J'ai compté au mini 10 logiciels techniques à appréhender en plus de l'informatique plus générale, ne serais ce que la gestion d'une arborescence Windows,..) A ce jour, je ne sais pas faire,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bonuscad Posté(e) le 4 janvier 2018 Posté(e) le 4 janvier 2018 A priori tous tes blocs contiennent le mot "-flat-", donc en modifiant la ligne:(ssget (list '(0 . "INSERT") '(2 . "COTEH*,COTEB*,PCOTED*") (cons 410 (getvar "ctab"))))par(ssget (list '(0 . "INSERT") '(2 . "*-flat-*") (cons 410 (getvar "ctab")))) la routine devrait mettre tout les points en 3D en lieu et place de tous les blocs. Je n'ai pas vérifié (vu que tu as résolu ton problème) si tous les bloc n'avait qu'un attribut (transformable en réel), mais à priori c'est le cas. Mais si tu as réussi à obtenir tes points de source sure, c'est mieux. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
didier Posté(e) le 4 janvier 2018 Posté(e) le 4 janvier 2018 Coucou a priori un joyeux boxon dans le fichier... Rien de bien compliqué pour autantUne simple extraction des données va te faire un joli tableau Excel, pas trop compliqué à ordonnerEt ensuite tu ré-injectes les points comme il faut. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
x_all Posté(e) le 5 janvier 2018 Auteur Posté(e) le 5 janvier 2018 c'est vrai qu'avec l'extraction on peut récupérer le point d’insertion des blocs et l'attribut... mais ça reste un peu capilotracté. Je ne suis pas mécontent d'être tombé sur un géo prévoyant et conservateur de ses archives... quelques trucs sur autocad
didier Posté(e) le 5 janvier 2018 Posté(e) le 5 janvier 2018 Coucou La solution que je propose n'a qu'une raison d'être : se sortir aisément d'un problème apparemment compliqué.Si tu trouves ça capillotracté c'est ta vision des choses mais je ne suis guère d'accord, c'est plutôt basique. Pour ce qui est du type qui a gardé ses archives il n'y a rien de stupéfiant, c'est normal.Par contre qu'il ait à l'époque édité un fichier aussi pourri, là, on quitte le normal pour friser la faute ou pire encore la volonté de nuire. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
x_all Posté(e) le 5 janvier 2018 Auteur Posté(e) le 5 janvier 2018 peucheure... il y est pour rien le bougre !! Le géomètre bosse avec microstation. et l'archi à placer tout en Z=0 et rassembler tous les blocs dans un seul calque Bref c'est à lui que j'en veux. Car quand je lui demande les plans géo d'origine, il me fille son trafic louche en me soutenant mordicus que c'est le fichier reçu, alors que non.... Quand à la volonté de nuire, même pas... C'est juste de l'égocentrisme, un hermétisme total au désagréments qu'il génère. Ensuite, soit un gros poil dans la main pour fouiller sa boite a mail, soit une méthodologie de traitement des fichiers ou garder l'original des plans reçu n'est pas estimé nécessaire alors que c'est quand même le b a ba du travail collaboratif informatique Comme je le disais au message 7, je le trouve pas trop mal ce géomètre. Bon, il bosse avec un soft que je n'aime pas et qui n'aime pas autocad, mais son taff, il le fait bien. quelques trucs sur autocad
