x_all Posté(e) le 20 décembre 2017 Posté(e) le 20 décembre 2017 Bonjour pour mes sortie, j'ai besoin d'un PL avec des échelles X/Y de 250/250. Mais pour travailler la conception, je suis plus à l'aise avec un profil 100/100 ou les longueurs sont en vrai grandeur.Je change donc d'échelle à chaque fois que je refait une sortie... bon, ok c'est vite fait... mais je me posait la question, est il possible de faire 2 profils pour un même projet avec des échelles différentes. merci quelques trucs sur autocad
patrick.albinet Posté(e) le 20 décembre 2017 Posté(e) le 20 décembre 2017 oui, soit tu changes le numéro du profil ou alors tu décoches la case : effacer les profils portant le même numéro ou les noeuds...suivant dans quel module tu travailles
x_all Posté(e) le 20 décembre 2017 Auteur Posté(e) le 20 décembre 2017 effectivement je ne précise pas... Je travaille sur un projet de voirie par profil type. Je ne suis pas sur d'avoir d'option pour ne pas dessiner un autre profil... Si je le recopie, les courbes projet ne sont pas recopiée... pas si simple... quelques trucs sur autocad
patrick.albinet Posté(e) le 20 décembre 2017 Posté(e) le 20 décembre 2017 quand tu créé le PL TN, en bas il y a 4 cases a cocher ou pas.Le premier, c'est : SUPPRIMER LES PROFILS EN LONG EXISTANTS DE NUMERO IDENTIQUE. Il faut le décocher et il ne t'efface pas le premier profil créé. Si tu veux dupliquer les courbes projets, il faut ouvrir la barre : COV3D/courbes de profil en long/afficher la barre Puis : projeter la courbe d'un profil 1 à un profil 2. C'est le premier menu déroulant
x_all Posté(e) le 20 décembre 2017 Auteur Posté(e) le 20 décembre 2017 oké !!c'est un peu tordu, recréer une profil pour dupliquer la courbe.. mais ça marche donc, j'en demandais pas plus :)je garde cette manip sous le coude car elle va m'être bien utile !! merci beaucoup ! quelques trucs sur autocad
patrick.albinet Posté(e) le 20 décembre 2017 Posté(e) le 20 décembre 2017 oui et non. En général je n'en ai pas besoin mais si on me fait modifier la courbe projet car il y a plusieurs projets ou variantes (et que ca n’arrête pas de changer), ca peut etre une solution. Ca permet de stocker les courbes projet dans un autre pl et de les retransformer si besoin plutot que d'ouvrir une version plus ancienne du fichier ou de dupliquer le fichier. Mais honnêtement je fais ça très rarement
tiphon Posté(e) le 20 décembre 2017 Posté(e) le 20 décembre 2017 BonjourPersonnellement, pour le besoin de x_all, j'aurais plutôt utilisé la commande "Extraction d'un profil entre 2 abscisses" de la barre d'outils Courbe de PL (sans changer l'abscisse de départ et de fin). Tu peux changer les échelles H et V du nouveau profil et c'est une copie (non modifiable) du profil parent qui se met à jour si on modifie ce profil parent.Cordialement
x_all Posté(e) le 20 décembre 2017 Auteur Posté(e) le 20 décembre 2017 ^^ pas mal aussi ... ben je garde aussi cette option sous le coude (heureusement j'en ai 2) du coup...merci aussi :) quelques trucs sur autocad
La Lozère Posté(e) le 20 décembre 2017 Posté(e) le 20 décembre 2017 Merci, Tihon pour cette astuce que je ne connaissais pas. Ma première idée était celle proposée par Patrick. Mais j'avoue que là, c'est plus pratique. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
ssalle Posté(e) le 22 décembre 2017 Posté(e) le 22 décembre 2017 Salut,Si ton but est de travailler sur un profil avec les vrais valeurs, si tu as les memes echelles en x et y, il suffit d'aller dans le paramétre de mise en page du PL =>divers => mettre le coef de dessin sur la valeur de l'echelle de travail. dans ton cas autre valeur = 250.Enfin il me semble... Autocad MAP2019 - Covadis V17.1i
