Sélection: Désactiver le glisser/déposer
Je ne retrouve plus comment on peut désactiver le glisser/déposer.
J'explique.Lorsqu'on sélectionne un/des objets (sans commande lancée préalablement), si on clic sur un objet de la sélection, sans relâcher le bouton de la souris, on peut déplacer les objets de la sélection. C'est bien peut-être pour certains, mais moi je trouve ça dangereux.
Dernièrement, j'ai déplacé une Xref sans m'en rendre compte :(
Alors, il y a bien la variable "pickfirst" qui désactive cette particularité, mais elle empêche également la sélection d'objet avant le lancement d'une commande. Donc pas bon.
Merci.
www.cad-is.fr
Merci Megeon, mais cela ne change rien. Ici on parle de la variable PICKAUTO, et j'ai beau mettre toutes les valeurs possible, je peux toujours faire un glisser/déposer.
D’ailleurs, on peut mettre des valeurs négative, mais alors pourquoi?
www.cad-is.fr
Salut.
Les valeurs négatives servent à stoker la valeur positive, mais se comportent comme égales à 0. Elle se mettent automatiquement quant on utilise un raccourci clavier pour l'activer/désactiver. Si le raccourci mettait la valeur à 0 pour désactiver, comment saurait-il à combien la remettre quant on réutilise le raccourci pour la réactiver ?
Cordialy.
Bonsoir à toutes et tous,
Salut La Lozère,
Tu n'a pas cd message lorsque tu agit de la sorte ?
http://zupimages.net/up/17/45/8bby.png
Je pense qu'il faudrait tester du coté des variables de la souris, non ?
Chez moi, Perso, j'ai réglé cette variable à 27, ce qui me convient dans 95 % des cas,
SHORTCUTMENU (variable système)
Indique si les menus contextuels des modes Défaut, Edition et Commande sont disponibles dans la zone de dessin.
Type:EntierEnregistré dans:RegistreValeur initiale :11Le paramètre est stocké sous forme de code binaire en utilisant la somme des valeurs suivantes :
Valeur
Description
0
Désactive tous les menus contextuels des modes Défaut, Edition et Commande.
1
Active les menus contextuels du mode Défaut.
2
Active les menus contextuels du mode Edition.
4
Active les menus contextuels du mode Commande lorsqu'une commande est active.
8
N'active les menus contextuels du mode Commande que lorsque des options de commande sont disponibles sur la ligne de commande.
16
Active l'affichage d'un menu contextuel lorsque vous maintenez enfoncé le bouton droit du périphérique de pointage.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Le glisser-deposer dont tu parles n'a de rapport avec aucune variable à mon avis et on ne peut le désactiver.
Le - sert à désactiver le fenêtrage, en gros mais à continuer à utiliser les réglages.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Salut à tous.
perso, mes références sont toujours dans un calque dédié et verrouillé.
Windows 11 / AutoCAD 2024
Alors dommage, et comme je ne veux pas passer PICKFIRST à 0.... Il ne me reste plus qu'à faire attention.
Effectivement, je le fais également. Mais parfois pour des question de visibilité (dessin dense),je dois sélectionner l'XREF, et là, aussi il faut que je fasse attention.
Merci à vous.
www.cad-is.fr
