Ouverture de fenetre de choix d'un fichier tres lente.
Je viens de passer sur la version 2018 et j'ai un problème aussi bien lorsque je veux attacher une XREF ou enregistrer sous ou encore insérer un bloc: le temps pour ouvrir la fenêtre qui permet de choisir le fichier est très long, entre 30s et 2 minutes.
Est ce que quelqu'un aurais une idée de comment faire pour améliorer ça?
Salut.
Mon avis de naif, c'est que tu a peut-être tout simplement chopé une merde quelque part. Sur mon ordi perso je n'ais aucun problème une fois les programmes lancés, mais sur le bureau ou dans l’explorateur de fichier je doit compter les secondes pour l'affichage du menu déroutant du clic droit (entre autre, je ne parle pas de l'ouverture d'un dossier). C'est peut-être du même ordre.
Cordialy.
Je dis ça au cas ou, mais ça me rappel un vieux problèmes avec la liste des échelles à rallonge.
http://cadxp.com/topic/18859-purger-liste-des-echelles/
A tester....
www.cad-is.fr
Aleck, je n'ai pas le problème en dehors d'Autocad, donc je n'y crois pas beaucoup, mais je vais passer un coup d'antivirus.
La Lozère, j'ai déjà tout enlevé, et en plus ça me le fait avec tous les fichiers, même ceux qui sont propre.
Merci quand même.
Voir peut-être du coté de Internet Explorer en décochant la REVOCATION de l'éditeur et du serveur dans les options onglet avancé (vers la fin de la liste)...
Ensuite, voir si par hasard, il n'y aurai pas des raccourcis windows (fichiers LNK) avec un lien mort !
Christian
Une piste ?
Si tu travaille en réseau avec des fichiers DWG ou fichiers de personnalisation partagés.
Des ouvertures si lentes peuvent venir de là, il passe son temps à chercher un fichier qui n'est plus à disposition, soit que l'emplacement a changé soit des droits du dossier ont été modifiés.
Si tu peux lancer ton Autocad en mode administrateur, tu as les même problèmes?
Difficile de t'aider sans connaitre plus de détails de ton environnement...
Internet explorer est banni de mon poste, et je n'ai pas de fichiers .lnk sur mes fichiers (je rappelle que c'est avec tous les fichiers).
On a tous les droits d'administration sur nos postes (en tout cas au Bureau d’Étude car on installe souvent nous même des applications) et le problème existe avec des fichiers en local aussi bien que sur le serveur.
Je vais tester la solution qu'on m'a donné sur le forum Autodesk qui est de charger le SP.
Merci a vous.
