Altitude non connu
Bonjour, à toutes les covadiennes et les covadiens
J'ai un probleme d'affectation de points topo sur ma poly3D :angry: , j'ai un semis en bonne et du forme, mais quand je veux transformer ma polyligne en poly3D par la commande polyligne 2D-->3D, tous les sommets de cette poly3D sont à zéro, je l'affecte donc en 3D par la commande "affecter dess altitudes" et voila le résultat:
" affectation d'altitudes à des polylignes 3D.
Nombre de polylignes à traiter : 1
Interpolation et extrapolation actives.
Altitude des sommets ou [MNT/points Topo/Plates-formes/Options] <conserver> : _Points
Traitement en cours ...
-> Aucune altitude connue => calcul impossible !
... terminé."
il y a t-il une mamip pour que Cova initialise mes points??
merci d'avance
AutoCad MAP 2017 SP1 - Covadis 15.0d - Win.10PRO64Bits
Bonjour à toutes et tous,
Je pense que tes points sont en 2D,..
Cov 2D => Points Topo => Modification des altitudes
ça à été fait, et vérifier, mes points sont bien en 3D :huh:
Et si tu exploses les points, tu immatricules les nouveaux points explosés et tu refais la manip ?
Ou tu retraces une poly 2D (avec l’accrochage nodal)sur qq points puis refais la manip pour voir si ca marche...
Re,
Justement, le pb peut provenir de là !
Je préconise plutôt l'accrochage covadis des points,...(Désactiver F3, activer F12)
Tu peux aussi tenter la corrélation des objets si tes polys sont mal accrochées aux points,..(Attention cependant au rayon d'accrochage,...)
Peux tu envoyer un extrait du fichier ?
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Bonjour
C'est la commande Covadis2D - Points topo - Créer la liste de tous les points.
Mais comme cette commande sera automatiquement exécutée lors de l'ouverture du dessin, le problème a toute les chances de se régler de lui même si tu fermes et ouvre le dessin.
Cordialement
Si les sommets de la polyligne 3D ne sont pas exactement superposés à des points topos, il est préférable d'utiliser la commande "Cov 3D : Points topographiques : Corrélation d'objets", en paramétrant un rayon de recherche.
Cordialement
Si tu viens d'insérer ton semis faut d'abord faire Cov2D / Points Topo/ Créer la liste de tout les points. Ensuite lancer la transfo 2D/3D par points.
Merci beaucoup les amis, j'ai eu les réponses avec Tiphon et Jr01, toutes mes excuses pour vous répondre aussi tardivement, mais je n'avais plus de connexion.
encore merci à vous tous... ;)
