Jeux des zerreurs
Voici un sujet pour le w-e ! Ça me dépasse...
Je vous joins (si j'y parviens) deux DWG vierges et purgés : "PCT2-BAT-BCA-H-L3.dwg" et "Plan_OK.dwg". Les variables d'unités d'insertion sont identiques, dans les deux fichiers. Soit :
INSUNITS=0
INSUNITSDEFSOURCE=0
INSUNITSDEFTARGET=0
Il y a aussi un cartouche, "CARTOUCHE.dwg", dont ces mêmes variables ont les mêmes valeurs.
Quand j'insère ce cartouche dans le "Plan_OK", il reste à la bonne échelle.
Quand je fais de même dans le plan "PCT2-BAT-BCA-H-L3.dwg", mon cartouche est 1000 fois trop grand. Et, chose troublante, les propriétés d'échelle x, y, z de ce bloc restent à "1"...
J'aimerais joindre ces fichiers mais le serveur Cadxp renvoie une erreur. Je me les suis envoyés, dans un zip, via Wetransfer. Voici le lien pour les télécharger (valable une semaine, je crois)
https://wetransfer.com/downloads/2087d88d92dbd0a583dee0fab608c51620171013101324/72b69f526115d6217f6bbc404befffca20171013101324/e8dacc
Salut
Il est impossible depuis plus d'un ans de joindre des fichiers directement, on est obligés de passer par un hébergeur externe, mais il n'y a aucune information coordonnée.
Cordialy.
Coucou
Sujet récurrent s'il en est...
Pense à utiliser la commande DWGUNITS, en la mettant à 6 dans PCT2-BAT-BCA-H-L3 je dirais que ça fonctionne
Quand je l'ai ouvert (le fichier) je l'ai trouvée (la variable) à 3 (millimètres) alors que dans les autres elle est bien à 6
Mais tu nous diras si c'est la solution ou pas à ton souci.
Amicalement
Éternel débutant…
Ça marche !!! Merci.
C'est vraiment intrigant, cette commande DWGUNITS. Quand je lance, dans ce fichier PCT2-BAT-BCA-H-L3, la commande UNITS, je vois que je suis en "Unitless" (ce qui me convient). Même chose pour le fichier CARTOUCHE.
La commande DWGUNITS, par contre, donne bien deux résultats différents, comme tu l'as remarqué, 3 et 6. Si je passe la valeur à 6, pour uniformiser avec les autres fichiers, ça marche. Mais la commande units me renvoie alors une valeur "Meters". Mais si je la force à la valeur "Unitless", ça marche toujours...
