le_staffien Posté(e) le 4 octobre 2017 Posté(e) le 4 octobre 2017 Bonjour, Je voulais savoir si il est possible de faire un miroir d'une fenêtre de présentation ? je m'explique : j'ai 2 bâtiments identique, mais ils sont inversés ( face à face ). Au lieu de redessiner toute mon hydraulique sur le bâtiment 2, et surtout pour éviter de modifier les 2 plans quand il y a une modification ( par peur d'oublier la modification sur le 2eme plan). Merci d'avance.
La Lozère Posté(e) le 4 octobre 2017 Posté(e) le 4 octobre 2017 Hello,Je ne connais pas la réponse à ta question. Pour moi ce n'est pas possible. Sinon, pourquoi ne passes-tu pas par un bloc. Un normal, et un autre avec effet miroir. Du coup, si tu dois en modifier un, il te suffit d'éditer ton bloc. Et à la fermeture, les 2 bâtiment se mettent à jour. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
didier Posté(e) le 4 octobre 2017 Posté(e) le 4 octobre 2017 Coucou Certes les deux bâtiments se mettront à jour avec les blocsMais il va y avoir des soucis avec les textes c'est certain. À suivre Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
le_staffien Posté(e) le 4 octobre 2017 Auteur Posté(e) le 4 octobre 2017 J'ai pas fait attention mais c'était mon 1er message en 10ans :o merci, je vais tenter le bloc dans un premier temps
didier Posté(e) le 4 octobre 2017 Posté(e) le 4 octobre 2017 Coucou Le bloc est une bonne idéeIl va falloir mettre les textes dans deux calques distincts et les geler alternativement dans les fenêtres pour la lisibilité. J'ai pas compris le coup du premier message en dix ans ? Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
le_staffien Posté(e) le 4 octobre 2017 Auteur Posté(e) le 4 octobre 2017 je me suis inscrit en 2007, et j'ai enfin poster un message :P ( la même année que ma formation auprès de REBCAO ) Une autre question, si je travail avec des Xref (le plan venant de l'architecte, sachant que je reçoit une mise à jour chaque semaine), cela n’apparaît pas dans l’éditeur bloc ? serait difficile de faire des modifications sans fond de plan :angry:
Tramber Posté(e) le 4 octobre 2017 Posté(e) le 4 octobre 2017 Une question à la fois par sujet stp ;) Pour inverser une vue, il suffit de lancer SCU, option Y puis 180 et faire un REPERE ou gérer UCSFOLLOW dans la fenêtre et tout le toutim.Donc c'est facile.Question de point de vue. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
x_all Posté(e) le 5 octobre 2017 Posté(e) le 5 octobre 2017 Le bloc est une bonne idée, Il te faudra faite les modifs avec éditer le bloc dans le dessin pour ne pas avoir à passer par l'éditeur de bloc.Dans ton dessin, tu place les Xref normalement (Bat A et B) tu trace ton bloc par dessus une xref commence ta conception puis recopie une symétrie par dessus l'autre.C'est vrai qu'il y a une galère avec les textes, car quand on symétrise un bloc, quelque soit la valeur de MIRRTEXT, le texte se retrouve à l’envers..je considère ça comme un des nombreux bug oublié au cours des versions car les attributs eux ont un comportement conforme à la valeur de mirrtext. Peut etre prends la précaution de justifier tes texte au milieux ce qui te perpétra de les tourner plus facilement.. Mais je croyais avoir trouver une option "reflétée" dans les style de texte... mais elle à l'air buggée... (a moins que qq1 sache comment elle marche?)Bref il te faudra recopier tes textes symétrisé avec un mirrtext à 1 dans un calque à part comme le suggère didier... Peut etre une autre solution si tu est absolument sur que les 2 Xref sont uniquement symétrique, tu fais le dessin pour le bat 1 et la présentation normalement, et pour le bat B tu fais un point de vue par dessous (c'est peut être ce que suggère Tramber mais j'ai pas tout suivi) quelques trucs sur autocad
FormaBois Posté(e) le 5 octobre 2017 Posté(e) le 5 octobre 2017 Bonjour, Citation (c'est peut être ce que suggère Tramber mais j'ai pas tout suivi) en fait Tramber propose de faire basculer la vue dans la présentation à l'aide du SCU (si j'ai bien compris) Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
La Lozère Posté(e) le 5 octobre 2017 Posté(e) le 5 octobre 2017 Sinon, pour le problème de texte, il me semble qu'il suffit de créer des attributs avec la valeur par défaut correspondant à la valeur voulue. Et là, plus de problème de miroir.A tester. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Tramber Posté(e) le 5 octobre 2017 Posté(e) le 5 octobre 2017 Ben oui, SCU à l'envers et commande REPERE.Ai-je proposé compliqué ? :angry: le_staffien a demandé une fenêtre avec vue à l'envers. J'ai donc répondu ;) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
x_all Posté(e) le 6 octobre 2017 Posté(e) le 6 octobre 2017 !o!c'est pas que c'était compliqué, mais avoue qu'avec un clic sur la vue de dessous tu as le même résultat_-view Entrez une option [?/SUpprimer/orthoGonal/Rappel/SAuver/Paramètres/Fenêtre]: _bottom Régénération du modèle. Mais je critique pas..., juste que pour être didactique, c’est plus lisible pour un débutant. quelques trucs sur autocad
Tramber Posté(e) le 6 octobre 2017 Posté(e) le 6 octobre 2017 La commande VUE directement !? Ah oui, que n'y ai-je pensé :P Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Aleck_Ultimate Posté(e) le 6 octobre 2017 Posté(e) le 6 octobre 2017 Salut. Je vous aime vraiment, vous les grands Maîtres d'AutoCAD. Mais je suis encore suffisamment novice pour pouvoir me permettre de rire de vos oublie des fonctions basiques pour celles qui sont bien plus complexes et avec lesquelles je patauge encor. En espérant être a votre place dans pas trop trop d'années. Bien cordialement. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
le_staffien Posté(e) le 13 octobre 2017 Auteur Posté(e) le 13 octobre 2017 Merci de votre aide... Dans un premier temps j'ai essayé le bloc, puis je me suis vite mélangé le jambon avec les textes.Pour la commande SCU, j'ai rien bité au tableau, pour au final me retrouver avec un dessin sur une ligne :( Du coup je fais le fainéant, je dessine d'un coté et tout simplement je fais un miroir.
Tramber Posté(e) le 13 octobre 2017 Posté(e) le 13 octobre 2017 Le SCU, faut le tourner de 180°, pas 90°.Sinon, la suggestion de X_all est encore meilleure, taper :VUE et choisir la vue de dessous.Disons que c'est notre solution, elle est très bonne et c'est dommage de ne pas y arriver. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 14 octobre 2017 Posté(e) le 14 octobre 2017 Coucou Certes la solution est efficace mais les textes vont continuer à être illisibles.On ne peut pas tout avoir. Tramber, tu vas bien ? tu parles à la première personne du pluriel maintenant ? (hihi)Disons que c'est notre solution Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
