[RESOLU] Parametrages LT qui sautent
Bonjour a tous.
Depuis peu nous avons enfin 2018 LT.
J'ai donc exporter/importer avec plaisir tous mes outils.
Par contre, un truc me chagrine, j'ai (par exemple) l'habitude de désactiver la saisie dynamique.
Seulement, dès que je relance ToCAD, il est par défaut activé....
J'ai beau décocher ou cliquer sur l’icône et enregistrer mon espace de travail à chaque fois, il ne garde rien en mémoire.
Également, quelqu'un saurait m'expliquer les différences entre DYNMODE -3 ou -2 ou -1 etc etc s'il vous plait ??
Un grand merci d'avance.
Salut.
Les valeures négatives servent à "stoker" la valeur positive.
Moi je passe par [Ctrl+F] pour activer/désactiver l’accrochage aux objets. Pour AutoCAD, quand je réactive l’accrochage dynamique il sait quelle valeur positive prendre, car il prend en fait l’inverse de la valeur négative stockée précédemment (qui se comporte comme 0).
Cordialy.
J'ai déjà eu ça sur nos postes et ça venait souvent de pb de droits dans windows
- Es tu administrateur du poste ?
- ou regarder les niveau sécurité dans le panneau de config
Panneau de configuration\Système et sécurité\Centre de maintenance
Parametre de controle de compte d'utilisateur : baisser le niveau de sécurité
Sinon,
réparation autocad
supprimer et refaire le profils windows
PS: avant tout ça vérifie que tu as fais toutes les mises à jour Autocad.
Bonjour, merci de vos réponses.
Et bien sur, c'est le jour ou je poste ce sujet que je n'ai plus le problème........tongue.gif
Juste pour info, lorsque je tape DYNMODE il est sur -3.
Cordialement.
Si au démarrage d'AutoCAD on a à chaque fois des "trucs qui sautent" (données inscrites en théorie dans la base de REGISTRE), on peut utiliser un SCRIPT qui initialise le démarrage !
Par exemple, on place un fichier INIT_ACAD.SCR dans un dossier connu d'AutoCAD, et dans un script on peut y mettre toute sorte de chose (variables systèmes, commandes) :
FILEDIA 1
PICKFIRST 1
DYNMODE 3
PICKBOX 5
OSMODE 4223
POLARANG 15
AUTOSNAP 63
etc.
Il faut ensuite ajouter l'appel de ce script dans le raccourci Windows qui permet de lancer AutoCAD et dans la ligne cible, après "C:\...\ACAD.EXE" /B INIT_ACAD.SCR
Et à chaque démarrage tu es sur des paramètres et de l'environnement de ton StoCAD...
Christian
  • 3 semaines après...
Bonjour, merci pour le complément de réponse Christian. Mais les scripts fonctionnent avec LT ??
Juste pour info, dans ta signature, tes liens "Support de cours" et Outils Autocad" sont morts, je n'en ai pas besoin mais j'avais cliqué par curiosité.
