Megeon Posté(e) le 11 septembre 2017 Posté(e) le 11 septembre 2017 hello la compagnie, je sais ça a l'aire con comme question mais je me prend la tête depuis un moment la dessus, et j'ai cherché et j'ai pas de solution...... Je cherche a faire un bloc dynamique pas compliqué, je fait faire un étirement (jusque la pas de soucis) mais j'aimerais qu'il soit symétrique, que quand je l'étire a droite, a gauche ça le fasse aussi et la c'est la prise de tête... donc un peu d'aide please, ou même un exemple ! D'avance merci. Pour le moment j'ai réussi a avoir que l'axe de symétrie se déplace lors de l'étirement plutôt qu'il reste fixe.
Aleck_Ultimate Posté(e) le 11 septembre 2017 Posté(e) le 11 septembre 2017 Salut. Au lieux de passer par une action d'étirement, serait-il possible de faire la même chose avec des contraintes dimensionnelles de longueur ? Il suffirait d'avoir deux ligne, et "longueur ligne gauche = longueur ligne droite". Par contre, les action et les contraintes, c'est deux mondes différents. Et très très dures à faire cohabiter. Cordialy. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
Megeon Posté(e) le 11 septembre 2017 Auteur Posté(e) le 11 septembre 2017 la peut importe le but du bloc et d'avoir le coté gauche et droit qui bouge en même temps dans des sens opposé si j'étire l'un d'entre eux.
Aleck_Ultimate Posté(e) le 11 septembre 2017 Posté(e) le 11 septembre 2017 Bon, le mieux que je puisse faire c'est te renvoyer à cette page : Mon lien Quitte à revoir des acquis, ce tuto est basique mais plutôt bien fait. Il y a tout ce qu'il faut savoir pour débuter sur les blocs dynamiques de type contraintes. En espérant que tu y trouve ce qui te conviendrait. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
Megeon Posté(e) le 11 septembre 2017 Auteur Posté(e) le 11 septembre 2017 ok merci je regarderais ça a tête reposé !
(gile) Posté(e) le 11 septembre 2017 Posté(e) le 11 septembre 2017 Salut, Tu définis un paramètre linéaire depuis ton centre de symétrie jusqu'à l'extrémité de droite.Tu définis une action d'étirement linéaire avec ce paramètre en sélectionnant la partie droite.Tu définis une seconde action d'étirement linéaire avec ce même paramètre en sélectionnant la partie gauche.Dans les propriétés de la seconde action d'étirement, tu spécifies -1 comme "Variateur de distance". Un petit Screencast. 1 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Geof Posté(e) le 11 septembre 2017 Posté(e) le 11 septembre 2017 Bonjour, Le plus basique pour un bloc dynamique est de mette une paire d'étirement linéaire en changeant l' "emplacement de base" de ton paramètres. Mon lienL'axe restera au centre de ton étirement.
x_all Posté(e) le 11 septembre 2017 Posté(e) le 11 septembre 2017 Grillé par (gile)... il faut effectivement se servir de ce variateur...j'avoue ne jamais avoir eu à passer par les contraintes... trop contraignant ! 1 quelques trucs sur autocad
LUDWIG Posté(e) le 11 septembre 2017 Posté(e) le 11 septembre 2017 Bonjour, Tu fais un paramètre linéaire avec 1 seule poignée.Une première action d'étirement côté poignée.Une deuxième action d'étirement côté opposé, avec un variateur de distance de -1. 1 Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
LUDWIG Posté(e) le 11 septembre 2017 Posté(e) le 11 septembre 2017 ah ben grillé, le temps d'un café Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
Megeon Posté(e) le 11 septembre 2017 Auteur Posté(e) le 11 septembre 2017 Merci à tous c'est bon et ça fonctionne !!! Le genre d'astuce qu'il faut savoir !
Aleck_Ultimate Posté(e) le 11 septembre 2017 Posté(e) le 11 septembre 2017 Hé bien hé bien... Mais c'est que c'est très intéressant tout ça : comme quoi, on devrait toujours explorer toutes les options disponibles dans les propriétés. C'est sympa les aprés-midi barbecu avec vous. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
rebcao Posté(e) le 12 septembre 2017 Posté(e) le 12 septembre 2017 Bonjour, Par contre, si l'étirement doit être symétrique (à droite et à gauche), il faut un rapport divisé par 2, soit 0.5 et -0.5 ! On peut aussi jouer sur l'angle d'étirement (0° et 180°), mais toujours avec un rapport de 0.5... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Megeon Posté(e) le 12 septembre 2017 Auteur Posté(e) le 12 septembre 2017 Intéressant Merci Christian. Les bloc dynamique, c'est tout un art !
nG! Hebus Posté(e) le 12 septembre 2017 Posté(e) le 12 septembre 2017 Salut, Intéressant comme méthode, perso je fait ça : http://autode.sk/2xu44lu C'est la même chose mais moins compliqué xD 2 "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
x_all Posté(e) le 12 septembre 2017 Posté(e) le 12 septembre 2017 trés élégant comme solution... quelques trucs sur autocad
didier Posté(e) le 12 septembre 2017 Posté(e) le 12 septembre 2017 Coucou Vous me donnez l'eau à la boucheJe ne suis pas adepte des blocs dynamiques par le peu de nécessité dans ma professionMais pour le fun je vais regarder ça et me dérouiller les doigts Un grand merci à tous de vos échanges d'informations Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Megeon Posté(e) le 12 septembre 2017 Auteur Posté(e) le 12 septembre 2017 jolie tout ça, ça serais intéressant de faire quelque bloc dynamique de base (ce genre de truc est basique je trouve) et voire les différente possibilité, après voir pour du plus complexe !
nG! Hebus Posté(e) le 12 septembre 2017 Posté(e) le 12 septembre 2017 Si tu veux j'ai un collègue qui a récupéré une bride 2D dynamique avec des contraintes pour voir la différence (mais la c'est du lourd :o ) Lien : https://wetransfer.com/downloads/8ec4ec4bd40f75a0759a3025f9fb7d3720170912112809/249552fdb6adee220b542b421a2fbf1420170912112809/94c219 "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
x_all Posté(e) le 12 septembre 2017 Posté(e) le 12 septembre 2017 j'ai commencé les blocs dynamique avec les portes puis je suis devenu accro...je vous mets qqs exemple de blocs qui me servent souvent si ça peut donner des idées ou récupérer un truc.... http://joch04.free.f...qqsblocsdyn.dwg associé à des champs ça peut faire des outils vraiment puissant (faire régen pour mettre le champ à jour)il faut se méfier des réseaux, un coup de roulette quand on les étire trop peu faire planterMais ça reste des bloc de base, il doit y avoir moyen de faire des truc plus sophistiqués Pas mal la bride... vrai que ça c'est du lourd... à l'édition, ça me fait beaucoup penser à une famille revit... du coup c'est bien le boxon :) quelques trucs sur autocad
Megeon Posté(e) le 12 septembre 2017 Auteur Posté(e) le 12 septembre 2017 j'en avais fait quelque un quand j'aurais retrouvé je vous les passerais j'ai quelque truc fun. mais la entre le déménagement et le nouveau taf, ça traine quelque part faut que je retrouve.
Steven Posté(e) le 12 septembre 2017 Posté(e) le 12 septembre 2017 Salut, Intéressant comme méthode, perso je fait ça : http://autode.sk/2xu44lu C'est la même chose mais moins compliqué xD J'utilise la même méthode Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
rebcao Posté(e) le 13 septembre 2017 Posté(e) le 13 septembre 2017 Bonjour, Effectivement, on a souvent plusieurs possibilités pour traiter un cas... Par contre, les blocs dynamiques peuvent devenir rapidement des usines à gaz ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
x_all Posté(e) le 13 septembre 2017 Posté(e) le 13 septembre 2017 Tout est une question de dosage... C'est vrai qu'un bloc dynamique peut être super pratique mais il ne faut pas perdre de vue qu'un bloc est là pour nous faire gagner du temps et de la place en mémoire. Si on abuse d'un bloc avec 25 définition de visibilité, on va vite se retrouver avec un fichier plus lourd que si on avait fait 25 bloc. Et pour le reste, c'est surtout quand on fait les métrés, quand on doit compter les blocs de portes, si on à 1 bloc par type c'est beaucoup plus simple qu'avec ma porte qui s'étire... quelques trucs sur autocad
rebcao Posté(e) le 13 septembre 2017 Posté(e) le 13 septembre 2017 +1 avec toi X_ALL Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
