Décaler une ligne/polyligne
Je voudrait créer un outil me permettant de décaler une ligne/polyligne d'une certaine distance et forcer le résultat dans un layer défini.
J'ai facilement fait l'outil pour déplacer d'une certaine distance mais pour le reste je n'y arrive pas.
Pourriez-vous m'aider.
Merci.
Alain
je veux un outil que je mettrais dans la palette qui me décalerait une ligne/polyligne de 0.8 (par exemple) et me mettrait directement cette ligne décalée dans un layer prédéfini.
J'ai ceci dans ma commande ^C^C_offset;0.8; et je change dans général le layer etc...
Mais ça ne fonctionne pas.
Grrrr.
Coucou
On parle donc de macro dont on parle, c'est bien ce que tu voudrais
On ne travaille pas tous le dimanche et donc la fréquentation baisse ce jour-là
Mais dès demain, les cadors de la macro viendront te donner la solution sans aucun doute
C'est bien ça merci. :rolleyes:
Une macro avec un peu de LISP dedans (remplacer "calque_offset" par le nom du calque) :
^C^C(setq *layer* (getvar 'clayer));(setvar 'clayer "calque_offset");_offset;_layer;_current;0.8;\\;(setvar 'clayer *layer*);
Mais quitte à utiliser du LISP autant le faire directement en LISP :
(defun c:BPB6804 (/ clay)         ; <- changer le nom de la commande comme désiré
 (setq clay (getvar 'clayer))
 (setvar 'clayer "CALQUE_OFFSET")	; <- changer le nom du calque comme désiré
 (command-s "_.offset" "_layer" "_current" 0.8)
 (setvar 'clayer clay)
Un tout grand merci, je viens d'utiliser la macro qui fonctionne très bien. Il n'y a plus qu'a comprendre comment elle fonctionne. :-)
Bonne soirée.
Alain
L'option "Calque" ("_Layer") de la commande "_OFFSET" permet de choisir le calque sur lequel sera placé l'entité décalée entre le calque de l'objet source et le calque courant.
La macro, comme le LISP, change le calque courant, lance la commande "DECALER", force l'option "Calque" sur "Courant", puis restaure le calque courant précédent.
  • 1 an après...
Quand vous dîtes qu'il y a du LISP, je peux faire un ce script sur Bloc-Note il fonctionne?
Parce que mon Autocad (LT 2015) me dit qu' il ne comprend pas la fonction ^C^C, alors que c'est le début de toutes les macros que je rencontre.
Bonjour.
Désolé Juliennetu06, mais les version LT d'AutoCAD n'ont pas d'interpréteur LISP, ils ne fonctionneront pas...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Coucou
Pourquoi passer par un éditeur de texte pour faire les macros ?
REBCAO serait plus efficace que moi pour la réponse mais le ^C^C en début est pour simuler la commande "annuler" en "DOS"***
Donc je ne vois pas pourquoi il est refusé par ton LT.
Amicalement
***comme quoi sous "Ouine Dose" le "DOS" n'est pas bien loinà ce sujet je regrette ce temps du Ctrl+C opérationnel qui permettait d'avorter des commandes chronophages, de nos jours on devient intime avec le sablier quand on lance une commande qui dure qui dure qui dure...
Éternel débutant…
Merci pour les réponses rapides et oui je suis sur de l'éditeur de texte mais je galère comme même. C'est pour ça que je demendais si ça marcherai.
REBCAO m'a déjà donné un coup de main mais je vais le recontacter.
