Variables se modfient toutes seules
Bonjour la communauté.
Depuis quelques tps, je suis passé à A2016, et il y a le moniteur de variables, qui est bien utile pour contrôler les changements de variables.
Il y a 2 en particuliers qui changent assez souvent: osnapz et psltscale.
Je les ai enregistré a une certaine valeur, et je me suis rendu compte que le simple fait de passer d'une présentation à une autre modifier ces 2 valeurs. Sans rien faire, sans plugin chargé, rien. Juste changer de présentation.
C'est assez énervant.
Quelqu'un aurait une idée du pkoi du comment? Est-ce un bug? ou bien est-ce à cause d'un de mes lisp (lancé au démarrage) qu'il faudrait modifier pour le rendre compatible?
Pour info, en plus de quelques lisp de Gilles, voila ce que je demande au démarrage:
(setvar "osnapz" 0)  ;active l'accrochage en 3d
(command "-scalelistedit" "r" "o" "q")  ;reinialise la liste d'echelle
(setvar "psltscale" 0)  ;echelle de type de ligne papier=presentation
(setvar "layereval" 0) ;rapprocher les calques
(setvar "HPNAME" "ANSI31")
(setvar "HPSCALE" 50.0)  ;mes hachures par défaut
(defun c:zz()(command "zoom" "et")) ;raccourci zoom étendue
(command "ucsfollow" "0") ;annule les zooms étendus automatiques
(load"D:/***/Mes Documents/Autocad+/movbak.lsp")
(c:mbak)  ;deplacer bak
(command "XCLIPFRAME" "0") ;cacher les délimitations des xrefs
Par avance merci!
Salut.
Heu... Je suis loin d’être une pointure, mais pour m’être frotté à ça il y a quelques 6-8 mois, je crois me souvenir que PSLTSCALE est une variable liée à la présentation. Donc d'une certaine façon, c'est plutôt normal qu'elle puisse changer d'une présentation à une autre. C'est peut-être la même chose pour OSNAPZ ?
Cordialy.
EDIT : A tout hasard, le poste sur lequel j'en parlait : Mon lien ( topic 43982)
