ludodo Posté(e) le 28 août 2017 Posté(e) le 28 août 2017 Bonjour,Est-il possible d'avoir les cubature de déblais par demi profil ?Lorsque j'effectue mon calcul de déblais/remblais, j'aimerais faire apparaitre des colonnes avec mes déblais à gauche et à droite de l'axe.Par exemple pour différencier mes déblais de mur de ceux de la voirie lorsque mon axe est en pied de mur. Covadis/Autopiste 15.0dautocad map 3d 2016Windows 7 64Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHzon est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
fredbross Posté(e) le 28 août 2017 Posté(e) le 28 août 2017 Bonjour, il faut simplement ne pas affecter de profil type d'un coté puis vis versa, sans sauvegarder bien sur, puis après jouer des copier coller dans excel.
didier Posté(e) le 28 août 2017 Posté(e) le 28 août 2017 Coucou Je pense qu'il est possible aussi de faire deux lignes "autres" dans les dty.Si ce n'est pas le même profil à droite et à gauche Si c'est le même dty qui est appliqué je pense qu'en en dupliquant un et dans ce dernier changer la dénomination de la ligne "autre"Tu devrais avoir deux surfaces en coupe dans les listings Je n'ai pas testé mais intellectuellement je le visualise ainsi.Tiens-nous au courant... Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
ludodo Posté(e) le 28 août 2017 Auteur Posté(e) le 28 août 2017 merci à vous pour les réponses.Par défaut j'utilisais déjà la solution de Fredbross. Mais je trouve que c'est moins intuitif que si on avait le listing dans un beau tableau excel et ca demande de refaire des manipulations. Didier, si je comprends bien ce que tu me proposes, cela me donnerait donc la surface qu'il me restera à intégrer dans les tableaux pour la multiplier par les longueurs d'application ? Si c'est bien ca, ca me parait effectivement réalisable en théorie, mais ca demande aussi de refaire ces modifs à chaque recalcul du projet... C'est aussi un besoin que j'ai régulièrement lorsque je fais mes phasages au stade étude, ou un simple alternat de la chaussée permet la réalisation des travaux. Un tableau excel avec ces valeurs permettrait, par exemple, au conduc/chef de chantier de savoir ou il en est plus facilement si il décide de faire son alternat de tel profil à tel profil.(ca peut surprendre mais il y a encore quelques conduc/chef de chantier qui travaillent en regardant les profils en travers et les cubatures qui leur sont associées ) Covadis/Autopiste 15.0dautocad map 3d 2016Windows 7 64Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHzon est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
didier Posté(e) le 28 août 2017 Posté(e) le 28 août 2017 Coucou NONC'est automatiqueIl suffit ce créer une ligne "autre" sur le fond de formeTu ne dis pas si c'est le même DTY à droite et à gauche... Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
ludodo Posté(e) le 28 août 2017 Auteur Posté(e) le 28 août 2017 Didier,j'ai créé une ligne autre sur mon fond de forme, mais cela ne me donne que la surface de cette ligne.. je n'ai surement pas compris ce que tu me dis..pour mes DTY dans ce cas précis, ils sont différents à droite et à gauche (je n'arrive pas à inséré l'image sur le forum).Mais il m'arrive qu'ils soient identiques dans d'autres cas de figure.https://img11.hostingpics.net/pics/958136dtydeblaisxcad.jpghttps://img11.hostingpics.net/pics/691682dtyprofiltpe.jpg Covadis/Autopiste 15.0dautocad map 3d 2016Windows 7 64Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHzon est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
didier Posté(e) le 28 août 2017 Posté(e) le 28 août 2017 Coucou En réfléchissant je pense que ça fonctionnerait pour un matériau (une couche)Sachant que tu questionnes pour un déblai ou un remblai je suis moins affirmatif maintenant avec ce que je te disais dans le message 3. Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
tiphon Posté(e) le 28 août 2017 Posté(e) le 28 août 2017 Bonjourautopiste ne permet pas d'avoir directement les cubatures Db/Rb gauche/droite séparées.En créant une ligne autre comme le proposait initialement Didier, on peut obtenir une surface en plan. Mais c'est tout.On pourrait envisager de créer dans le profil type par points une couche qui pour un coté va suivre le TN et de l'autre le fond de forme. On obtiendra alors des volumes souhaités. S'il y a beaucoup de profils types différents cela va vite devenir pénible. Et en plus si on a du décapage de la terre végétale cela ne fonctionnera plus! La solution de FreddBoss me semble la meilleur. Cordialement PS : Pour un matériau, il est possible de personnaliser les listings et de demander le détail des cubatures cumulées de matériau Gauche et Droite.
ludodo Posté(e) le 30 août 2017 Auteur Posté(e) le 30 août 2017 Merci pour vos réponses,Tiphon ta solution de la couche me parait effectivement réalisable sur un projet avec 2 ou 3 profils types simples, mais c'est rarement le cas. Je continue donc comme je faisais avec la solution qu'a proposé Fredbross. Je trouve juste dommage de ne pas pouvoir faire apparaitre un calcul qui doit forcement être fait puisque nous travaillons par demi profils ... Ca me parait toujours simple mais peut être qu'à programmer c'est autre chose . Si une bonne âme de géomedia passe par là et entend ma demande... :D Covadis/Autopiste 15.0dautocad map 3d 2016Windows 7 64Processeur Intel® Core i7-4810MQ CPU @ 2.80GHzon est plein dans ma tête .. mais j'men fou c'est moi qui commande !
