Fusion de calques...
Bonjour à tous et toutes,
Aujourd’hui le petit soucis viens de la commande fusion de calques.
Que ce sois via l'interface des calques ou via la commande FUSCALQUE, il me répond une phrase qui dit :
"Commande inconnue "Y". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide."
J'ai rien touché au niveau des variables du moins il me semble et j'ai essayé sur plusieurs plans... Même retour...
Une idée?
Bonne vacances si c'est fait ou si elles arrivent ;)
1) Donc si j'ai bien compris, les commandes "FUSCALQUES" ou "_LAYMRG" ne fonctionnent pas
(ou plutot sont inconnues) !?
2) SVP quelle version exactement de AutoCAD et avec quel SP ? / avec quel Update ?
3) Est ce que d'autres commandes UTILES sur les calques sont OK ?
Par exemple: ISOCALQUE / LAYISO ??
Bon WE, Bye, lecrabe
Salut.
J'ais souvent eu ce problème. Avec au TotoCAD 2015 sur Windaube 10, n'est normal je suppose. Dans mon cas, rebot et tout remarche.
Cordialy.
@Aleck : ça fonctionne sur les fichiers avec pas beaucoup de calques... le fichier en question à quelques 730 calques... Purger, etc bien sur ;)
@Notre coquille: ACAD 2016 , W7, Ou est indiqué la SP?
Cordialement
OK, c'est pas de mon niveau...
Hello,
Bon, je n'ai pas de coquille mais ça je sais ! :D
tu peux trouver le SP en cliquant sur le menu déroulant du "?" en haut à droite de l'interface, puis " A propos de...."
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
Il est possible que certaines fonctions utiles sur les calques soient LIMITEES sur le nombre de calques a traiter !?
Bye, lecrabe
Version : M.107.0.0 Autocad 2016 SP1
Pour ce qui est de la limite, je sais que sur les gros fichiers (de plus de 150Mo) on ne peux pas enregistrer en version 2004 et 300Mo sur 2010 et en dessous... Donc il y a peut être une limite sur le nombre de calques que l'on peux fusionner...(**croise les doigts et espère très fort que ce n'est pas le cas**).
Merci ;)
PS:Je vais tester en changeant de version d'enregistrement du fichier, des fois que :'(
