COVADIS V16 SUR NOUVEL AUTOCAD
Bonjour à toutes et tous,
J'ai déjà la version 16.0 de Covadis sur mon MAP 3D 2017 et je voudrais également activer Covadis sur ma version MAP 3D 2018.
Comment dois je m'y prendre ?
Je n'ai pas vu le "lanceur" qui existait avant et permettait de rajouter un produit Autodesk,...
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
il suffit d'appuyer sur la touche SHIFT et de double clicquer sur l'icone COVADIS V16 du bureau.
cordialement
Thierry Garré
Re,
Au démarrage après un reboot =>
Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: ACAD
Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: CUSTOM
Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: PLANNINGANALYSIS
Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: MAINTENANCE
Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: 2DDRAFTING
Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: HELP
Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: INDUSTRYMODELTOOLS
Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: MAPELECTRIC
Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: AUTODESKSEEK
Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: MODELDOC
Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: EXPRESS
Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: APPMANAGER
Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: FEATUREDAPPS
Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: BIBLIO_PERSO
Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: PERSO_LLESCOUËT
Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: COVADIS
Fichier de personnalisation chargé avec succès. Groupe de personnalisation: PCVISION
Initialisation....
Il n'y a aucun fournisseur MS Jet correct installé.......Terminée.
Régénération du modèle.
*Annuler*
**** Variable système modifiée ****
1 des variables système gérées a été modifiée par rapport à la valeur préférée. Utilisez la commande MONITEURVARSYS pour afficher les modifications.
COVADIS v16.0 : chargement du module d'activation en cours...
... terminé. Copyright © 1993-2017, GÉOMÉDIA s.a.s.
COVADIS v16.0 : enregistrement des modules en cours...
... terminé.
COVADIS v16.0 : chargement de l'applicatif en cours ...
COVADIS v16.0 : chargement du module "Services Configuration" ...
COVADIS v16.0 : chargement du module "Services Echelles" ...
COVADIS v16.0 : chargement du module "Liste des Points" ...
Initialisation de l'environnement COVADIS ...
... terminé : 6 variables mises à jour.
Propriétés complémentaires ajoutées aux entités linéaires.
Chargement des utilitaires de menu de COVADIS ...
... terminé.
Utilitaires du menu PcVision chargés.
... terminé._netload GLmapTextToOD.dll Impossible de charger l'assemblage GLmapTextToOD.dll._netload GLmapTextToOD19.dll Impossible de charger l'assemblage GLmapTextToOD19.dll._netload ObjectDataCS19.dll Impossible de charger l'assemblage ObjectDataCS19.dll._netload ObjectDataCS19.dll Impossible de charger l'assemblage ObjectDataCS19.dll._netload ViewportUcsFollow.dll Impossible de charger l'assemblage ViewportUcsFollow.dll._netload PolylineEdit2.dll Impossible de charger l'assemblage PolylineEdit2.dll._netload IsolateObjects.dll Impossible de charger l'assemblage IsolateObjects.dll._netload LayerReporter.dll Impossible de charger l'assemblage LayerReporter.dll._netload LayerFilterImportExport.dll Impossible de charger l'assemblage LayerFilterImportExport.dll._netload OffsetInXref.dll Impossible de charger l'assemblage OffsetInXref.dll._netload ClipboardManager.dll Impossible de charger l'assemblage ClipboardManager.dll._netload Screenshot.dll Impossible de charger l'assemblage Screenshot.dll._netload CustomOsnapApp.dll Impossible de charger l'assemblage CustomOsnapApp.dll._netload CustomOsnapApp2010.dll Impossible de charger l'assemblage CustomOsnapApp2010.dll._netload Projection3dPolyOnFaces.dll Impossible de charger l'assemblage Projection3dPolyOnFaces.dll._netload OsnapPalette.dll Impossible de charger l'assemblage OsnapPalette.dll._netload LispExtension.dll Impossible de charger l'assemblage LispExtension.dll._netload RadicalPurge.dll Impossible de charger l'assemblage RadicalPurge.dll._netload ExcelAttribute.dll Impossible de charger l'assemblage ExcelAttribute.dll._netload ExcelAttribute_19.dll Impossible de charger l'assemblage ExcelAttribute_19.dll.; erreur: no function definition: AUTOLOAD
Utilitaires de menu AutoCAD chargés. Objets 3D chargés. 3DARRAY chargé.
C:ATtredef chargé. Lancez la commande avec AT ou ATTREDEF.*Annuler*
Commande: *Annuler*
_RIBBON
*Annuler*
_MAPSTARTWSPACE
properties
Layer
CALQUE adcenter
ADCENTER EXTERNALREFERENCES
TOOLPALETTES
*Annuler*
COMMANDLINE
Commande:
Commande:
Bonjour
Donc Covadis 16 semble sur ton PC se charger correctement sous Map 2018.
Pour les autres Dll qui semblent poser problème vérifier
- si tous les chemins de recherche des fichiers de support Map sont bien présents.
- les noms *19.dll, *2010.dll sont toujours un peu surprenant pour un map 2018 (mais ce n'est pas impossible). S'agit t'il de fichiers Map 2018 (auquel cas revérifier le point précédent), ou d'autres applications perso et peut être pas compatibles avec Map 2018.
Cordialement
Salut tiphon,
Aucune idée !!
Chez moi => http://zupimages.net/up/17/28/wil6.png
Heu, c'est à dire ?
J'ai que des lisps qui fonctionne parfaitement au chargement "manuel",...
Merci encore,
Salut Didier,
Il me semble que le service hotline de Géomédia est à même de te dépatouiller
Je n'ai pas de pb avec Covadis grâce à la remarque de Thierry,..
A ce stade, c'est plutôt sur ce post qu’il faudrait continuer,...
