Rajouter un "m" automatiquement pour mes longueurs
Bonjour, dans mon funiculaire composé de blocs attributaires, un attribut doit renseigner la longueur d'une polyligne. Je voudrais savoir comment rajouter un petit "m" juste après la longueur que j'aurais préalablement rentrée à la main.
J'ai voulu inséré un texte "m" dans l'éditeur de blocs mais ca ne fonctionne pas car la longueur et le petit "m" ne seront pas tous les deux centrés dans ma cellule.
Je serais donc heureux de connaitre une expression diesel (champ) qui permet de rajouter juste une lettre après l'attribut.
Merci d'avance
Coco.
Moi j'ais contourné le problème en mettant un texte aligné milieux-gauche et un champ milieux-droit, mais en effet les texte total n'est pas au milieux de la cellule. Faute de mieux...
Mais je doute que ce soit difficile à faire en LISP, même si c'est déjà hors de ma portée en la matière.
  Le 05/07/2017 à 08:58, Aleck Ultimate a dit :
Oui c'est donc pour cela que je demande ca ..
Je suis presque sur qu'il est possible d'ajouter une expression diesel (rajouter une lettre) ..
Coco.
Le bute et d'avoir le tout dans une bulle ou un rectangle, un encart. c'est vrai que "cellule" n'est pas le thermes exacte, sauf qu'il est impossible de centrer automatiquement un attribut et un texte vis-à-vis par rapport à la cellule dans laquelle ils se trouvent.
Avec l’incrémentation que (Gile)a fait tu peut choisir tes blocs et rajouter un suffixe sur un attribut spécifique.
Lien
Je sais qu'il y a une version plus récente avec une video mais je n'ai pas réussi a mettre la main dessus.
Gile_incr
  Le 05/07/2017 à 09:28, Geof a dit :
En faite tu étais déja l'auteur de ce sujet :huh:
Du coup je comprend pas pourquoi tu n'utilise pas ça ?
Oui je peux faire comme ceci, c'est ce que je fais actuellement mais voila ..
Je voulais simplement savoir s'il existe une expression diesel de ce type car elle pourrrait m'éviter cette manip' d'incrémentation pour chaque folio sachant que je peux en avoir 50 ..
Coco.
