[RESOLU] Faire en sorte que les calques ajoutés n'apparaissent pas dans les anciennes présentations.
Le titre n'est pas clair, mais la chose est dure a résumer.
Je fais un fichier avec plusieurs présentations.
Plus tard je reviens dessus et je rajoute des éléments dans un ou plusieurs nouveaux calques.
Quand je vais dans les présentations, les nouveaux objets apparaissent dans toutes les anciennes présentations (ce qui ne me va pas, je n'aime pas avoir de la DI ou autre sur mes autres présentations).
Même si je restaure l'état de calque que j'avais enregistré, il ne me gèle pas les nouveaux calques que je viens de créer.
Quelqu'un connait il un moyen de figer mes anciennes présentations pour qu'il ne se rajoute rien dessus?
En vous remerciant.
PS: Si ça n'est pas clair, demandez moi de reformuler.
Salut.
Ne t'en fait pas pour ton titre, il est claire. Juste trop long pour être affiché en entier ^_^
J'ais eu un problème similaire.
Le seul truc que j'ais trouvé : supprimer la fenêtre ; faire ton choix dans la colonne "geler dans les nouvelles fenêtres" du gestionnaire de calque ; créer ta fenêtre en EP.
Je pense que c'est un bug, mais chez moi je ne peut plus modifier les calques gelés ou pas dans une fenêtre. Mon ordi ignore complètement l'option "geler ou libérer dans la fenêtre courante".
Plutôt fastidieux, je suppose qu'il y a moyen d'automatiser ça.
Cordialy.
Une fois que les présentations sont faites, Si tu veux que les nouveaux calques créés n'apparaissent pas dans les présentations, il faut:
- Passer en espace papier
- ouvrir le gestionnaire de calque
- créer le calque avec l'icone "Nouvelle fenêtre de calque gelée dans toutes les fenêtres" (celui du milieu.
Dans se cas il va créer ton calque mais il sera gelé dans toutes les fenêtres. A toi de le dégeler là ou ça t'arrange.
Si ton calque existe mais que tu veux le geler partout utilise la commande FCALQUE
Autodesk Expert Elite Member
Merci pour l’icône "Nouvelle fenêtre de calque gelée dans toutes les fenêtres", avec ça je vais enfin garder mes présentations propres. Il va juste falloir que je change mes habitudes.
Merci beaucoup.
J'enlève le résolu car en fait aussi bien avec "Nouvelle fenêtre de calque gelée dans toutes les fenêtres" qu'avec GEF j'améliore la gestion du problème, mais j'aimerais savoir si il n'y a pas une variable ou une manipulation qui supprimerait le problème.
En fait même si le calque était existant, à partir du moment ou j'ajoute des choses sur un calque, elles apparaissent sur toutes les présentations. J'aimerais savoir comment empêcher ça.
Empêcher ça tu ne pourras pas. mais avec la commande FCALQUE il faut quelques secondes pour geler un calque dans toutes les fenêtres !
Salut
Si, c'est tout à fait possible de faire un lisp avec les réacteurs, mais son utilité reste à démontrer, car avec un outil comme GEF, la manip est très rapide.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
yep...
mais je suis sur un cas extrême avec 2 fichiers qui ont respectivement 63 et 72 présentations
du coup GEF me répond:
la boite de dialogue est trop grande pour tenir sur l'écran taille demandée 1288,608 taille maxi 1280,1024...
Du coup je remercie pour la commande FCALQUE qui me sort de la panade
Bon je crois qu'on n’empêchera pas le problème...
Par contre GEF m'aide beaucoup.
Merci aux développeurs pour toutes ces aides que vous nous donnez.
Que de temps gagné.
