Olivier Eckmann Posté(e) le 21 avril 2017 Posté(e) le 21 avril 2017 Bonjour, j'ai un souci avec l'extraction de données. J'ai un bloc avec 1 attribut qui est masqué ou pas selon l'état de visibilité. Je souhaite faire une extraction de données sous forme de tableau dans mon dessin pour compter mes blocs selon la valeur de cet attribut.En fait lorsque le bloc est dans un état de visibilité avec l'attribut masqué, il est décompté, mais sa valeur est considérée comme non remplie alors qu'elle est bien valable. Je joins un fichier pour faire plus simple. Dans le dessin, les blocs rouge on l'attribut INFO à la valeur CCCC, alors que les autres on la valeur BBBB. Dans le tableau issu de l'extraction, les 2 blocs qui ont l'état de visibilité à SIMPLE (attribut masqué) sont comptabilisés séparément comme si la valeur d'attribut était vide. Mon fichier Cela vous parait-il un fonctionnement normal? Olivier
bryce Posté(e) le 21 avril 2017 Posté(e) le 21 avril 2017 Bonjour, Ça ne me paraît pas illogique qu'AutoCAD considère que l'attribut n'existe pas s'il est masqué dans l'état de visibilité actif.D'ailleurs on ne peut pas non plus éditer la valeur de l'attribut. Si tu as besoin d'extraire aussi ces attributs, tu peux tester ScanDXF qui lui les affiche (car présents dans l'export DXF). Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
lecrabe Posté(e) le 21 avril 2017 Posté(e) le 21 avril 2017 Hello 1) Interessant cette histoire ! 2) Ce qui signifie qu'il faudrait une routine Lisp/VLisp qui enleve l'etat d'Invisibilite (eventuellement present sur des Attributs) a TOUS les blocs d'une selection (qui pourrait etre une selection de TOUT le dessin) AVANT de faire une Extraction des donnees et en particulier sur les attributs de blocs !? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
didier Posté(e) le 21 avril 2017 Posté(e) le 21 avril 2017 Coucou Décidément, ces blocs dynamiques réservent bien des surprises !!Je m'en sers assez peu, pour ne pas dire jamais, et je suis toujours surpris des questions posées ! Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Olivier Eckmann Posté(e) le 21 avril 2017 Auteur Posté(e) le 21 avril 2017 Bonsoir, @Bryce, effectivement par un double clic AutoCAD dit qu'il n'y a pas d'attribut, mais si tu affiches la palette des propriétés, tu vois bien la valeur de l'attribut et tu peux la changer sans souci. Après je comprendrais qu'il ne le compte pas du tout, mais qu'il le compte en considérant sa valeur comme non renseignée, c'est pas très logique, pour moi en tout cas. Je crée l'extraction via un plug-in que j'écris en .Net, puis je l'insère sous forme de tableau pour mettre à jour mon plan, donc le passage en DXF n'est pas envisageable. @Didier, c'est vraiment pas mal ces blocs dynamiques, mais on n'est pas à l'abri de surprise tant que t'as pas mis les doigts dans le cambouis. Je vais essayer de trouver une autre solution pour contourner le problème. Olivier
zza427 Posté(e) le 24 avril 2017 Posté(e) le 24 avril 2017 Peut-être tu peux garder l'attribut actif dans toutes les visibilités et seulement jouer sur invisible ou pas dans chaque état de visibilité de ton bloc.
