Surface en fonction de points
J'ai une série de points et je souhaiterais pouvoir extraire un texte reprenant la surface que forme certains points, sans avoir à dessiner une polyligne les reliant.
Le top serait quelque chose comme l'extraction de données mais qui me donnerait les surfaces après sélection de mes points.
Pour l'instant, je me débrouille avec la fonction AIRE mais je dois pouvoir recopier cette surface dans un fichier excel.
Je travaille donc en double écran et l'écris manuellement sur mon .xls ,avec le risque d'avoir une faute de frappe à un moment donné...
Quelqu'un aurait une idée pour automatiser le truc?
Merci d'avance :)
Si tu as des points AutoCAD XYZ (2D/3D), la generation de surfaces (en 3DFaces) triangulees
devrait te permettre APRES d'avoir la surface des N triangles !?
Bye, lecrabe
Comme ta demande précédente, en repartant du code de Patrick_35, voici une variante...
; by patrick_35
; mods by beekeecz and bonuscad
(vl-load-com)
(defun c:surf_by_pt2xls ( / flag doc factor xls wks lin)
 (setq
   flag T
   doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
   factor (getreal "\nFacteur multiplicatif à appliquer aux surfaces? <1>: ")
 (if (not factor) (setq factor 1.0))
 (vla-startundomark doc)
 (setq xls (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
 (or (setq wks (vlax-get xls 'ActiveSheet))
   (vlax-invoke (vlax-get xls 'workbooks) 'Add)
 (setq
   lin 2
 (vlax-put xls 'Visible :vlax-true)
 (vlax-put (vlax-get-property wks 'range "A1") 'value "Surface")
 (initget "Suivante Quitter _Next Quit")
 (while (/= (getkword "\nSurface [suivante/Quitter]? <Suivante>: ") "Quit")
   (command-s "_.Area")
   (while (not (zerop (getvar "CMDACTIVE")))
     (command-s pause)
   (vlax-put (vlax-get-property wks 'range (strcat "A" (itoa lin))) 'value (* factor (getvar "AREA")))
   (setq lin (1+ lin))
 (mapcar 'vlax-release-object (list wks xls))
 (gc)(gc)
 (vla-endundomark doc)
Je ne sais pas si on s'est bien compris... Mes points ne sont pas en 3D.
En gros, imaginons que j'ai un rectangle avec un point (qui est un bloc avec attributs) à chaque sommet et que je souhaiterais avoir la surface de ce rectangle sans avoir à tracer la polyligne du contour du rectangle
Dans mon cas, ce sont des polygones irréguliers. J'ai utilisé les coordonnées pour faire un tableau excel avec mes distances entre points (juste une formule ajoutée directement sur mon tableur) mais pour les surfaces, c'est trop compliqué pour être fait directement sur excel
Coucou
Je suis désolé de deux choses
Un - si tu penses que c'est trop compliqué à faire dans Excel c'est que tu manques de notions de géométrie
Deux - on ne peut plus déposer de fichiers sur le site.
Mais je vais utiliser wetransfer car je n'aime pas laisser quelqu'un dans la crotte quand je connais la réponse
Eh oui ! les vieilles recettes de l'école de géomètre fonctionnent encore...
Fichier Excel avec solution
Les cellules bleu clair sont des formules
Amicalement
Éternel débutant…
Je te remercie et je rosis de tes compliments
Quand je dis que je rosis, c'est une image car j'ai passé la journée à crapahuter sur le terrain hier et je suis rouge vif au point de disparaître quand je passe devant un camion de pompiers!
Je confirme que le soleil Algérien est mordant, merci Biafine
Je souhaite que Yubari soit aussi content et que j'aie répondu dans le bons sens.
Amicalement
Éternel débutant…
