Steven Posté(e) le 25 mai 2018 Posté(e) le 25 mai 2018 Y'a un autre truc à prendre en compte pour les BE (ou architectes) avec plusieurs postes équipés : on peut pas avoir les anciennes licences sur d'autres postes, un peut comme pour une gestion avec des version LT et full dans une même équipe, et par exemple deux PC avec une 2018 pour convertir les DWG au dernier format avant de les transmettre, et le reste partagé en deux 2015, deux 2013 et deux 2011. On est obligés d'avoir TOUTES les licences en abonnement vu qu'on n'a plus le droit de'utiliser les anciennes.Salut,Pourquoi avoir 2 versions 2018 qui ne servent qu'à convertir des fichiers? En plus vers un format récent, sachant que les versions récentes ouvrent les fichiers enregistrés en versions antérieures?Aussi, même si c'est pour l'inverse, c'est-à-dire enregistrer des fichiers reçus en 2018 en versions antérieures pour pouvoir les ouvrir avec des 2013 ou 2011, DWG Trueview suffit pour convertir les fichiers en versions antérieures à 2018. Non?On est obligés d'avoir TOUTES les licences en abonnement vu qu'on n'a plus le droit de'utiliser les anciennes. On a le droit d'utiliser les anciennes versions d'AutoCAD. La version la plus récente qu'on a d'installée sur son poste + les 3 versions précédentes. Si tu n'installes pas et n'utilises pas la 2019, tu peux toujours utiliser la 2015. Si tu n'installes pas et n'utilises pas la 2018, tu peux toujours utiliser la 2014, et ainsi de suite. Il faut juste que tu n'ai pas plus de 4 versions d'installées sur ton poste.2019 + 2018, 2017, 20162018 + 2017, 2016, 20152017 + 2016, 2015, 2014Etc...De mon point de vue, je ne vois pas trop l'intérêt de cet avantage avec AutoCAD car une seule version suffirait puisqu'on peut toujours enregistrer en version antérieure à la sienne pour une raison de compatibilité. Pour le moment, la version 2018 suffirait du fait que les fichiers seront au moins compatibles jusqu'à la version 2020 minimum, si Todesk s'en tient à conserver le format de DWG pendant 3 ans. Pour ce qui est des AutoCAD Métiers comme AutoCAD Architecture ou MEP pour ne citer qu'eux, il faut toutefois, au moins 2 versions. Une version 2018 ou 2019 (DWG 2018) + une version entre 2017 et 2013 (DWG 2013) du fait que les objets AEC ne peuvent pas être convertis dans un format antérieur.Quant à Revit, alors là, oui, il est préférable d'avoir le plus de versions possible pour pouvoir travailler avec le plus d'intervenants possible mais plus de 4 sur un poste, si on doit travailler sur une maquette commune au format RVT. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 25 mai 2018 Auteur Posté(e) le 25 mai 2018 Nous avons différents moyens de paiement, bon de commande, carte bleue ou devis. La réduction ne peut pas s’appliquer sur le devis, de plus elle ne peut se faire que sur un abonnement d’un an. J’ai également vérifier avec mon manager et nous ne pouvons pas cumuler deux réductions. Bénéficiant de la réduction de 15% je ne peux donc pas appliquer celle de 5% en plus, je m’excuse pour cette erreur. Bon ben tant pis pour les 5% supplémentaires donc... :huh: Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 25 mai 2018 Auteur Posté(e) le 25 mai 2018 Hello,Je n'ai pas complétement suivi/approfondi le sujet, et même si je connais le résultat qui est de se faire avoir au final :( , il ne faut pas oublié le prix d'achat initial de la licence perpétuelle dans le cout de reviens annuel. Alors Laurent, quand tu dis que tu payais 600€/an, oui, mais en imaginant que ça fasse 10ans que tu l'ais et qu'elle t'ait couté 4000€, on est sur 940€/ans au global. Et si ça fait 4 ans, 1450€/an. Donc si tu voulais/pouvais acheter une licence perpétuelle pour 3 ans, avec le même exemple. 4000€+2*600€=5200€ soit 1733€/an. Plus cher qu'une licence en "location". Je me trompe ou pas?????? Mais dans la durée, comme c'est mon cas, c'est sur on se fait avoir :( J'ai payé 3900€ le 10/2011.Depuis, je n'ai rien payé.Donc, de 05/2018 à 10/2011, ça fait 79 mois d'utilisation, soit 6.6 années, et donc 590€ par an. Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
La Lozère Posté(e) le 25 mai 2018 Posté(e) le 25 mai 2018 J'ai payé 3900€ le 10/2011.Depuis, je n'ai rien payé.Donc, de 05/2018 à 10/2011, ça fait 79 mois d'utilisation, soit 6.6 années, et donc 590€ par an. Ok vu comme ça, ça marche. Mais on est plus sur la même prestation. Avant tu n'avais pas de maintenance et pas d'accès aux mises à jours alors que là oui. Je m'étais basé sur un achat+maintenance. Autant pour moi. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 25 mai 2018 Auteur Posté(e) le 25 mai 2018 L'intérêt d'une maintenance à mon niveau = 0.Et idem d'une mise à jour annuelle pour avoir les toutes dernières variables modifiées et commandes supprimées (bon, allez, et celles ajoutées aussi :P ). Commence pas à faire ton commercial. :P Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
La Lozère Posté(e) le 25 mai 2018 Posté(e) le 25 mai 2018 L'intérêt d'une maintenance à mon niveau = 0.Et idem d'une mise à jour annuelle pour avoir les toutes dernières variables modifiées et commandes supprimées (bon, allez, et celles ajoutées aussi :P ). Je comprends.... Je me pose la question également.... Commence pas à faire ton commercial.Arf.... Loin de moi ce truc là. :(rires forts): Mais comme ça ça permet d'avoir le sujet bien en perspective ;) www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
didier Posté(e) le 25 mai 2018 Posté(e) le 25 mai 2018 Coucou Une nouvelle insulte vient de voir le jour : commercialElle pourrait déclencher des duels au petit matin, moi je choisis le clavier comme arme si je devais me faire agonir d'une telle injure Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Laurent_CAMPEDEL Posté(e) le 28 mai 2018 Auteur Posté(e) le 28 mai 2018 Bah un commercial fait son boulot de commercial : te vendre quelque chose comme étant indispensable et génial alors qu'il n'utilise jamais le produit. Laurent CAMPEDELDans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
skavenger540 Posté(e) le 28 mai 2018 Posté(e) le 28 mai 2018 De mon côté, la question de l'abonnement Autodesk a été résolue il y a un moment ... Je suis passé sur Zwcad depuis 3 ans et on ne m'embête plus avec ces histoires d'arnaque d'abonnement.
lecrabe Posté(e) le 28 mai 2018 Posté(e) le 28 mai 2018 Hello OUI mais un "vrai bon" Commercial reussit EN PLUS a te persuader que ton Logiciel / Outil courant qui fait le Boulot (ou presque), est totalement obsolete et qu'il faut passer a la derniere version (plus chere et pas forcement plus performante / pratique / rentable) ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Olivier Eckmann Posté(e) le 28 mai 2018 Posté(e) le 28 mai 2018 Hello Le Crabe, Tu ne travaillerais pas chez Apple par hasard? Olivier
didier Posté(e) le 29 mai 2018 Posté(e) le 29 mai 2018 Coucou Pour rebondir à Laurent au message 33Surprenant ! fataliste !On peut aussi dire qu'un tueur fait son boulot de tueur, après tout, quelqu'un l'a engagé.Ce qui est regrettable c'est qu'on se soit laissé faire pour que la société devienne assez cynique pour que des gens tiennent ton genre de proposAprès tout Monsanto ne fait que son boulotAprès tout les ayatollah ne font que leur boulot de religieux Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Aleck_Ultimate Posté(e) le 29 mai 2018 Posté(e) le 29 mai 2018 La force du capitalisme, c'est d’avoir fait du peuple un esclave qui ne veut pas perdre ses chaines. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
Megeon Posté(e) le 29 mai 2018 Posté(e) le 29 mai 2018 Je sais que le sujet parle d'autocad, mais autocad n'est pas le seul logiciel de l'éditeur, et loin de moi l'idée de défendre leur façon de procédé, mais par exemple lorsque vous utiliser un logiciel comme revit, à chaque nouvelle version il est impossible pour les versions précédente d'ouvrir le fichier récent, et du coup si vous achetez une version perpétuelle, elle deviendra vite obsolète, et vous déviriez acheter régulièrement de nouvelle version. Ensuite je vois que sur tout ceux qui râle, il n'y en a qu'un qui est passé chez la concurrence ! C'est bien beau de critiquer mais de garder la même façon de fonctionner.
Steven Posté(e) le 29 mai 2018 Posté(e) le 29 mai 2018 Je sais que le sujet parle d'autocad, mais autocad n'est pas le seul logiciel de l'éditeur, et loin de moi l'idée de défendre leur façon de procédé, mais par exemple lorsque vous utiliser un logiciel comme revit, à chaque nouvelle version il est impossible pour les versions précédente d'ouvrir le fichier récent...C'est un peu ce dont j'ai abordé un peu plus haut avec les AutoCAD Métiers et Revit. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
Megeon Posté(e) le 29 mai 2018 Posté(e) le 29 mai 2018 Je sais mais ça a l'aire d'être passé inaperçu du coup je rajoute une couche
Big666 Posté(e) le 15 juin 2018 Posté(e) le 15 juin 2018 ICI bonjour La réponse a cette escroquerie, le maux n'est pas trop forte. roulement de tambours (brrrrrrrrrr. pchiiiii) la concurrence . essayer ZW cad la version 2019 arrive en juillet . surtout essayer avant de critiquer... moi pour l'instant et pour mes besoins je n'ai pas vue de différence. petite histoire : je suis fonctionnaire, de ce qui ne veulent pas jeter l'argent par les fenêtres, je parle du votre, du mien surtout, des impôts en général. alors j'ai j'avertie mes responsables, la DSI. je leurs dit tien regarde il y a moins chère et pareille https://www.zwcad.fr/zwcad/zwcad_tarifs.php donc. en toute logique nous allons passer en version 2017 d'Autocad. ben voila. il y a plus con que d'acheter une version abonnement . au secours Nous vivons tous dans le ventre d'un chien géantTout le monde le sait mais personne ne dit rien du tout ultra Vomit
mathieu Posté(e) le 1 octobre 2018 Posté(e) le 1 octobre 2018 Bonjour à tous et à toutes, J'ai publié dans un ancien post des soucis de compatibilités autocad sur Windows 10 (ici autocad 2009 full). Aussi pour palier a ces soucis je suis en train de voir pour prendre une version plus récente, aussi les abonnement me dérange, je préfère, et de loin, une version perpétuelle ! Ma question est la suivante, puis-je encore acheter une version perpétuelle chez un revendeur, si oui quelle version me conseillez vous pour du windows 10 (sachant qu'a ce jour c'est pour du plan architecturale 2D) et aurais-je un support de maintenance quand même? En vous remerciant B)
Aleck_Ultimate Posté(e) le 1 octobre 2018 Posté(e) le 1 octobre 2018 Salut. La réponse risque d'être brutale : même une version 2015 est déconseillée sous W10, (ca passe que si on l'a installé sous un Windaube précédent puis qu'on écrase l'ancien par W10 ce qui me fait penser à un sabotage mais c'est juste une supposition et ca n'engage que moi) et à partir de la 2016 c'est abonnement. C'est fait pour qu'on puisse pas y couper. Pour ce qui est d'acheter une version perpétuelle, ce sera d'occasion et il faut passer par todesk pour officialiser le transfère de licences. J'ais entendu dire qu'ils apprécient pas trop et qu'il grippent plus ou moins la machine pour décourager la revente. Aucune idée de si c'est la réalité ou pas. Et aussi : quant tu prend une licence récente y'a une clause dans le contra qui dit que tu renonce à l'utilisation de tout ancienne licence perpétuelle. Le jour où ils le décident bonjour le procès. Cordialy. Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
