Sortie de l'editeur de bloc
J'ai cherché sur le forum, je n'ai pas l'impression que le problème ai été rencontré par quelqu'un.
J'utilise 2 blocs dynamiques dans des fichiers de 1200Ko environs (j'en ai 8).
Ces blocs sont très simples avec juste 4 états visibilité pour l'un et l'autre avec un etirement, une rotation et 2 états de visibilité.
Pas de problème pour éditer les blocs mais 20 min pour ressortir de l'éditeur....
La purge normale et le -purge ne change pas le problème.
Et le problème est aussi rencontré sur le pc d'un collègue.
Nous travaillons sur des HP Z440 workstation, RAM 16 Go, système d'exploitation 64 bits, 8 choeurs. Avec processeurs Intel Xeon CPU E5-1620 v3 @ 3.5 Ghz
Une idée? on perd beaucoup de temps à regarder l'écran....
C'est sur uniquement sur deux blocs dynamiques ou si t'en fait un autre c'est pareil?
Choses à tester:
-Créer un autre bloc simple (carré étirable,rotation et état de visu)
-Insérer tes blocs dans un nouveaux fichiers et les tester en éditions
Si tu travail sur un plan est ce que c'est pas ton plan qui est lourd et qui a du mal à RGT une fois ton bloc mis à jour.
Voila test déjà ça et un retour si tu trouve c'est toujours bien ;)
D'abord je suppose que ton AutoCAD 2016 a le SP1 !?
*** Manip 1 ***
AVANT de rentrer dans l'Editeur de Bloc: RGT
En SORTIE: RGT
*** Manip 2 *** Si toujours probleme ...
RGT + ZOOM ET
ou
ZOOM ET + RGT
... desole je ne me souviens plus !?
Bye, lecrabe
Coucou
Je pencherais plutôt pour regarder le fichier dans lequel sont les blocs au moment de l'édition.
S'il est très gros il m'est arrivé de remarquer que la sortie de l'éditeur posait souci.
Ce ne serait donc pas l'éditeur en cause mais le fichier hébergeur.
Pour le vérifier fais la même chose dans un petit fichier et tiens-nous au courant.
À suivre ...
Amicalement
Éternel débutant…
