Hels Posté(e) le 24 mars 2017 Posté(e) le 24 mars 2017 Bonjour, Je suis nouvelle sur le site et débute la 3D avec Autocad. Nous souhaitons fabriquer un canapé en palette pour le jardin et je souhaite le dessiner en 3D. j'ai réussi à faire l'assise avec la fonction cube et cela va faire 3h que je suis sur le dossier pour essayer de le mettre avec un angle de 135°. j'ai essayer la rotation sans succès. Quelqu'un pourrait-il m'aider ? Merci d'avance PS : J'ai voulu joindre une image pour illustrer un peu ma question, mais je n'y arrive pas, un message d'erreur apparaît : "Le serveur a retourné une erreur durant l'envoi." Citer
Aleck_Ultimate Posté(e) le 24 mars 2017 Posté(e) le 24 mars 2017 Salut. Fait ton angle sur le plan xy comme en 2D, puis fait pivoter ton trais de 90° pour redresser le plan à la verticale. Tu aura la base pour construire le reste à partir de ce trais. Pour les PJ, il faut passer par un hébergeur externe, mais pour les image il y a un bouton, deux pas à droite du smilley. Cordialy. Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
Hels Posté(e) le 24 mars 2017 Auteur Posté(e) le 24 mars 2017 Merci pour la réponse ultra rapide Aleck, J'ai essayé mais j'ai l'impression de n'avoir pas compris du tout...notamment "puis fait pivoter ton trais de 90° pour redresser le plan à la verticale"... Citer
Aleck_Ultimate Posté(e) le 24 mars 2017 Posté(e) le 24 mars 2017 Tu fait ton trais sur le plan 2D avec rotation, et ensuit tu fait rotation 3D pour redresser le trais en utilisant l'axe rouge ou vert, correspondant aux plans xz et yz pour le faire passer d'un plan horizontal 2D à un plan vertical perpendiculaire au canapé. Il suffit de déplacer le trais jusqu'à un angle de ton cube (qui n'est pas vraiment un cube mais c'est pas important) et tu obtiens l'une des arrêtes du dossier. J'ais été un peut plus claire comme ça ? Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
Hels Posté(e) le 24 mars 2017 Auteur Posté(e) le 24 mars 2017 Super, J'ai réussi !!!! Merci Aleck Citer
Aleck_Ultimate Posté(e) le 24 mars 2017 Posté(e) le 24 mars 2017 No problem. Si tu début en 3D je te conseil ce tuto : OpenClassrooms Il a quelques années, mais il est encore tout à fait d'actualité pour la 3D, quoique n'abordant que les basses. Même si c'est en diagonal il est utile de le lire parce qu'en général on ne se sert pas de certains outils tout simplement parce qu’on ignore leur existence ou leur potentiel. Cordialy. Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
(gile) Posté(e) le 24 mars 2017 Posté(e) le 24 mars 2017 Salut, Il y a aussi le tuto de Patrick (grand gourou, créateur de CADxp) : Travailler en 3D avec AutoCAD. Citer Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Hels Posté(e) le 24 mars 2017 Auteur Posté(e) le 24 mars 2017 Ok, merci pour tes conseils, je vais aller y faire un tour car j'avoue que c'est un peu la galère... Citer
Tramber Posté(e) le 25 mars 2017 Posté(e) le 25 mars 2017 Aller voir aussi le mien :http://tutoriels.abcad.fr/3d/basketball/indexEn général, les tutos sur le net oublient de parler des SCU et des filtres de points.Or en matière de 3D, c'est plus facile de faire des copier-coller ou des modélisations d'un SCU à l'autre que de faire des rotations hasardeuses qui seraient toujours les mêmes pour plusieurs cas. Je dis ça comme ça. On oublie souvent aussi qu'un multifenetrage avec de bons réglages des UCSVP et UCSFOLLOW ou encore UCSORTHO, le dessin est encore plus direct. Citer Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
