salvanorigatore Posté(e) le 15 mars 2017 Posté(e) le 15 mars 2017 Bonjour a tous,a chaque fois que j’insère un bloc la case "Décomposer" est cochée du coup si je fais pas gaffe le bloc se décompose.J'ai beau décocher a chaque fois la fois d’après sa recommence.Est-ce que il y a une variable a modifier pour que cette case reste décochée ?Merci d'avance. Citer " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
lecrabe Posté(e) le 15 mars 2017 Posté(e) le 15 mars 2017 Hello Cela se trouve dans TON Profil Utilisateur de AutoCAD, AutoCAD Archi, AutoCAD MAP, etc ... DONC il va falloir jouer avec REGEDIT ! Ainsi par exemple pour AutoCAD MAP 2015 : - HKEY_CURRENT_USER -- Software --- Autodesk ---- AutoCAD ----- R20.0 ( car version 2015 ) ( R18.2 pour 2012, R19.0 pour 2013, R19.1 pour 2014, R20.1 pour 2016, R21 pour 2017, R22 pour 2018 ) ------ ACAD-E00?-40C (? car multiples versions d'AutoCAD 2015) ------- Profiles-------- > (ou autre Nom de Profil AutoCAD)--------- Dialogs---------- insert_dialog Voir la cle Explode = 0 ou = 1 Bye, lecrabe PS: comme d'habitude, je suis VENAL !Donc cela va te couter un Bon Apero ! Citer Autodesk Expert Elite Team
nG! Hebus Posté(e) le 15 mars 2017 Posté(e) le 15 mars 2017 Salut, @Lecrabe :PS: comme d'habitude, je suis VENAL !Donc cela va te couter un Bon Apero ! Tu va devoir finir par faire le tour de la France :D ! Citer "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
salvanorigatore Posté(e) le 15 mars 2017 Auteur Posté(e) le 15 mars 2017 Bonjour Lecrabe,merci pour ton aide.J'ai fait exactement comme tu me l'as dit mais rien n'y faitJ'ai essayé les deux "1" et "0" mais ça ne change rien la case reste cochée.Y-t-il une autre solution ? Citer " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
lecrabe Posté(e) le 15 mars 2017 Posté(e) le 15 mars 2017 Hello Tu utilises quel AutoCAD tres exactement ? En quelle version ??Est ce un AutoCAD LT ? Car sur mon AutoCAD MAP 2015 : no problem !et IDEM sur mon AutoCAD MAP 2018 (Cle R22) ... et AUSSI sur mon AutoCAD 2014 (Cle R19.1) ... La cle "explode" controle (en principe !?) l'option Decomposer de la commande INSERER ... Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
salvanorigatore Posté(e) le 15 mars 2017 Auteur Posté(e) le 15 mars 2017 j'utilise AutoCAD 2016 complet pas LTVersion produit : M.107.0.0 AutoCAD 2016 SP1 Il s'agit d'une licence réseau (si jamais ça a de l'importance ???) Citer " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
Aleck_Ultimate Posté(e) le 15 mars 2017 Posté(e) le 15 mars 2017 Salut. Hem... je suis pas très bien placé pour le dire parce que je l'oublie souvent, mais un bête reboot change t'il quelques choses ? Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
salvanorigatore Posté(e) le 15 mars 2017 Auteur Posté(e) le 15 mars 2017 Salut,tu parle d'un rebot de quoi ?D'AutoCAD ? je l'ai redémarré autant qu'on peut l’imaginer !Du PC ? j'ai ce problème depuis plusieurs jours donc mon PC a été redémarre une bonne dizaine de fois voir plus ! Salut. Hem... je suis pas très bien placé pour le dire parce que je l'oublie souvent, mais un bête reboot change t'il quelques choses ? Citer " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
lecrabe Posté(e) le 15 mars 2017 Posté(e) le 15 mars 2017 Hello 1) As tu une option du genre /P xxxx sur la propriete Cible du Raccourci de Lancement de ton AutoCAD 2016 ? 2) Eventuellement tu supprimes la cle EXPLODE dans TON Profil !AutoCAD va la recreer et tu DECOCHES "Decomposer" !! Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
salvanorigatore Posté(e) le 15 mars 2017 Auteur Posté(e) le 15 mars 2017 Voici la cible de mon raccourci (la même depuis toujours) : "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2016\acad.exe" /product AutoCAD /language "fr-FR" /nologo j'ai aussi essayé de lancer AutoCAD directement depuis l'exe et ça ne change rien ... Hello As tu une option du genre /P xxxx sur la propriete Cible du Raccourci de Lancement de ton AutoCAD 2016 ? Bye, lecrabe Citer " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
Aleck_Ultimate Posté(e) le 15 mars 2017 Posté(e) le 15 mars 2017 Désolé, c'est juste que comme ça me semblais pouvoir être un problème du genre... Je pensais pas que ça ne ferait qu'en rajouter Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
salvanorigatore Posté(e) le 15 mars 2017 Auteur Posté(e) le 15 mars 2017 ne soit pas désolé, au contraire merci pour ta contribution, toutes les idées sont bonnes a prendre et personnes n'as le monopole de la "science infuse" La prochaine fois n’hésite pas, c'est comme cela qu'on avance.a bientôt. Désolé, c'est juste que comme ça me semblais pouvoir être un problème du genre... Je pensais pas que ça ne ferait qu'en rajouter Citer " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
Aleck_Ultimate Posté(e) le 15 mars 2017 Posté(e) le 15 mars 2017 Bon ça me rassure. Quand j'ais lue ton poste je t'ais sentit comme en train de t'enrager de ton côté. J'ais cru avoir juste jeté de l'huile sur le feux, heureux de voir que tout vas pas si mal Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
salvanorigatore Posté(e) le 15 mars 2017 Auteur Posté(e) le 15 mars 2017 C'est a moi maintenant d’être désolé d'avoir donné cette impression, ce n'est pas dans mon genre.Bon on oublie tout. Citer " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
lecrabe Posté(e) le 15 mars 2017 Posté(e) le 15 mars 2017 Hello Et mon point 2 ... 2) Eventuellement tu supprimes la cle EXPLODE dans TON Profil !AutoCAD va la recreer et tu DECOCHES "Decomposer" !! Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
salvanorigatore Posté(e) le 15 mars 2017 Auteur Posté(e) le 15 mars 2017 ça y es j'ai trouvé la solution !Il s'agissait d'un problème lié a l'installation du logiciel "CabloCAD" (pour dessiner des chemin de câbles) !S'il vous arrive la même chose vous saurez pourquoi.Merci beaucoup lecrabe et Aleck.Bonne fin de journée a tous Citer " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
