Bonjour à tous!
Truc tout bête. J'ai créé un bloc mais j'ai oublié de lui définir son point de base, donc par défaut il est à 0,0,0, puis je l'ai copié un peu partout dans mon plan. Mais maintenant, je voudrais changer l'échelle de ces blocs tout en restant à leur place... si je modifie l'échelle dans les propriétées, par défaut ils se mettent à l'échelle par rapport au point de base et donc, 0,0,0..si dans l'éditeur de bloc je change mon point de base, en fermant l'éditeur mes blocs se déplacent jusqu'au point 0,0,0...
Comment faire pour changer le point de base de mon bloc tout en restant chacun à leur place?
Merci et bonne journée :D
Salut.
Je dirait BEDIT avec ajout d'une action de déplacement entre point de base réelle et inverse du point de base que tu veut par un tableau de consultation.
Redéfinir.
Sélectionner tout tes blocs.
Dans propriété changer "point de base réelle" pour "inverse point de base voulu" dans l’état de l'action de consultations.
BEDIT et modification du point de base dans le bloc.
Ensuit changer l’échelle selon le nouveau point de basse.
=> ça marche dans me tête, mais je ne garanti pas le résultat. C'est juste une idée comme ça, je ne suis pas assez bon pour prétendre ne pas avoir besoin de tester mes théories - sans oublier que je n'ais que quelques mois d'expérience - (mais là j'ais pas le temps) cool.gif
Il faudra bien sur modifier ton bloc ! Je te conseille :
1. Tu édites le bloc
2. Tu place un Point au 0,0 dans l'éditeur de bloc
3. Tu déplaces tous les objets du bloc, tu sélectionnes le nouveau point d'insertion que tu places au 0,0 (j'aime pas trop le point d'insertion de la palette de création)
4. Tu enregistres le blocs et PATATRA !!!!! tout est décalé !!!!
5. Tu sélectionnes un des BLOCS, et bouton droit Sélectionner similaire
6. Déplacer les blocs sélectionnés, point de BASE = le point placé au 0,0 du bloc et point d'arrivé = le nouveau point d'insertion
ça c'est avec les commandes standards...
Christian
Salut.
Redéfinir.
=> ça marche dans me tête, mais je ne garanti pas le résultat. C'est juste une idée comme ça, je ne suis pas assez bon pour prétendre ne pas avoir besoin de tester mes théories (mais là j'ais pas le temps) cool.gif
je veux bien tester mais j'ai été perdu dès que tu as parlé de "inverse du point de base que tu veut par un tableau de consultation."...
Sory, suis en plein trip : les effets de la coke, sans la coke. On appel ça la joie de vivre laugh.gif
Donc j’écris un peut trop vite.
Trace un trais entre 0 0 0 et le point de base voulu sur ton bloc, puis déplace ce trais depuis l’extrémité du point de base voulu jusqu’à 0 0 0. L'extrémité du trais qui était sur 0 0 0 correspond a l’inverse du point de base voulu.
Plus claire comme ça ?
Il faut lier l'action de déplacement à un tableau de consultation avec l’état "dessin selon le point de base réelle" et dessin déplacé du point de base révèle jusqu’à l’inverses du point de base voulu"
Bonjour fiesta 13310,
Pour redéfinir le point d'insertion de ton bloc assez rapidement, sans que les blocs insérés ne se déplacent, tu peux utilise le lisp de Patrick_35, InsEdit.
Tu pourras ensuite modifier l'échelle de tes blocs sans soucis.
http://www.lee-mac.com/changeblockinsertion.html
CPBR ;)
Amuse toi bien :)
PS: clic sur un bloc-> sélection similaire-> CPBR-> met ton nouveau point et hop c'est gagné :)
PS2: Tu peux remercier leemac et tous nos amis lispeur qui se font du mal pour nous pauvres autocadiens :)
EDIT: HAHA je suis vraiment pas assez rapide :P
Christian
Merci Christian! Ben oui c'est tout bête en fait...
A bientôt! :)
tout bête aussi! merci
La joie de vivre : ou comment être plus productif, mais en prenant des chemins plus longs sans s'en rendre compte laugh.gif
Je vous jure que je n'ais pris que du café.
