Ta question n'est pas clair car c'est la taille du bloc qui te gêne ou est-ce que tu souhaites voir ou ne pas voir le bloc, suivant les présentation?
Si c'est pour faire en sorte que le bloc apparaisse dans certaines présentations et pas d'autre, le fait que le bloc soir annotatif n'a rien à voir. C'est en gelant le calque sur lequel se trouve le bloc, dans les fenêtres de présentations que tu pourras décider de le voir ou pas.
Il te faudrait quel site ?
Moi, depuis que j'ais eu des remarques sur mediafire (d’ailleurs désolé, je croie me souvenir que c’était moi qui te l'avait conseillé ? à moins que ce soit à quelqu'un d'autre je ne me souviens plus) j'ais installé dropbox : en plus les fichiers ne disparaissent pas avec le temps, pour certains truc c'est beaucoup mieux pour un forum. On se retrouve pas avec un 404 dans six mois.
Juste pour nuancer, il est possible de filtrer certains éléments grâce à leur échelle d'annotation : si la variable ANNOALLVISIBLE (qui est peut différente suivant les présentations) est sur 0, les objets annotatifs qui ne possèdent pas l'échelle de la présentation ou de l'espace objet ne sont pas visibles. C'est quelque chose qui est intéressant quand on a besoin de faire apparaître des cotes différentes à des échelles différentes sur un même local par exemple.
Enfaîte pour être clair dans ce que je veux c'est de savoir si avec ce bloc on peut fair les même chose qu'avec les cotes annotatif.
Si la solution c'est de geler des calque sa m'embête, sa veut dire que je doit crée un calque par échelle que je vais utiliser pour mes présentations et c'est ce que je veux éviter pour éviter d'avoir trop de calque. (c'est d’ailleurs un peux le but d'utilisation des côtes annotatif).
L'idéal (si c'est possible) serait de se débrouiller pour que mon bloc soit annotatif et donc visible en fonction de l’échelle qui est utilisé dans les présentations.
J'ai été clair ?
Cordialement
Tout ce que nous avons à décider c'est que faire du temps qui nous à été impartie.
J'ai été clair ?
Cordialement
Oui, c'est possible. Par contre, comme pour les cotes annotatives, si tu attribues à ton bloc plusieurs échelles, il se mettra à l'échelle dans celles définies.
Pour rendre un bloc existant annotatif :
- éditeur de blocs > fenêtre de propriétés > partie "Bloc" > mettre annotatif sur "Oui"
Pour créer un bloc annotatif :
- BLOC > partie "Comportement" > cocher Annotatif
Désormais, en faisant un clic droit sur le bloc, "échelle d'annotation d'objet" est dégrisé.
Sa marche ! Impecable !
Du coup ya un truc que j'ai pas tout à fait compris
C'est quoi la différence ?
Mon bloc était déja réalisé donc j'ai fait le premier.
Aucune différence : la 1ere solution était dans l'optique d'un bloc déjà existant alors que la seconde était pour un bloc à créer ;)
