Extractions de données vers Excel
J'ai pour but d'extraire des valeur d'attributs d'un bloc vers un fichier excel.
Mon bloc serait composé d'un nom, d'une nuance d'acier, d'un nombre d'acier ainsi que d'une longueur (tout ceci est sous forme d'attribut). J'aimerai récupérer l'ensemble des informations dans un tableaux excel avec les colonnes suivantes : 1-Nom ; 2-Nuance acier ; 3-Nombres et 4-Longueurs. Et dans les lignes du tableau on retrouverai les valeurs correspondantes en fonctions du nom donnée au bloc.
Si qqn a une solution
Merci d'avance
Salut.
Le programme de Maître (gile) est ton ami...
N'hésite pas si tu as besoin d'aide...
Windows 11 / AutoCAD 2024
La commande native DATAEXTRACTION fait aussi le boulot.
Aussi, mais il me semble que c'est que sous MAP.
Coucou
ce serait bien surprenant !
vous confirmez ceux qui n'ont pas MAP ?
merci
Oui.
DATAEXTRACTION est le "nom global" (qui fonctionne aussi sans underscore) de la commande française EXTRACTDONNEES.
L'extraction de données a remplacé l'ancienne extraction d'attributs (limitée à ce type de données) et d'ailleurs, l'ancienne commande EXTATTBE lance aussi la même boite de dialogue.
L'extraction de données fonctionne sur tous les AutoCADs full.
Au temps pour moi...
Coucou
Merci à tous d'avoir confirmé ce qui me semblait évident mais que je n'étais pas en mesure d'affirmer moi-même n'ayant que MAP sous le clavier.
Piqûre de rappel :
Quand on écrit quelque chose sur les forums, et sur celui-ci en particulier qui est un concentré de spécialistes,
quelqu'un le lira un jour et le prendra pour argent comptant alors on se relit et on se vérifie.
Amicalement
Éternel débutant…
Hello les Jeunes Padawans
L'extraction de données à commence avec AutoCAD 2002 et n'a pas évolué depuis la version 2008...
Si je me souviens bien ?!
Bye, lecrabe (Le Vieux Jedi)
  • 3 semaines après...
Salut.
Bonjoir je répond un peu tard...
Je ne comprend pas le programme de gile cest quoi lextention ?!
Merci d'avance
EATT / IATT de gile n'est pas tout à fait pour faire une extraction de données comme tu le souhaite mais plutôt une extraction d'attributs de blocs vers un tableau Excel où on peut ensuite modifier la valeur des attributs pour ensuite les réimporter dans AutoCAD, de manière à mettre les attributs de blocs à jour.
