BATPROJ Posté(e) le 30 janvier 2017 Posté(e) le 30 janvier 2017 Bonjour à tous, Je ne comprends pas, je demande un simple copier/coller à Autocad, ça fonctionne parfaitement jusqu'à un moment où plus rien ne se passe.C'est pourtant des copier/coller identiques aux autres déjà fait mais plus rien.J'ai changé les versions pour voir... idem J'ai créé un bloc des éléments à copier/coller. Là avant de cliquer pour insérer le bloc, je le vois qui suit ma souris et quand je clique... rien est collé !Tous mes calques sont visibles. Même une simple ligne ne fonctionne pas.Pb récurrent, ça marche et puis à un moment ça ne marche plus... Merci de m'aider. Citer
Aleck_Ultimate Posté(e) le 30 janvier 2017 Posté(e) le 30 janvier 2017 Bonjour. Heu... Est-ce que ça le fait dans un dessin en particulier ou dans tous ? Si tu travail sur un fichier que l'on t'a transmis, y à t'il des raison de supposer un problème de compatibilité ? Après, moi je dit ça mais je débute... Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
BATPROJ Posté(e) le 30 janvier 2017 Auteur Posté(e) le 30 janvier 2017 Dans un fichier en particulier.Mais j'ai fait un recuperer" dans un nouveau... + "purge" = toujours même pb !!! Citer
Aleck_Ultimate Posté(e) le 30 janvier 2017 Posté(e) le 30 janvier 2017 Bon, c'est barbare et radical, mais essais un [ctrl+A] [ctrl+C] [ctrl+V] dans un dessin vierge, et voie si ça le fait toujours. Citer Je suis dysorthographique alors lâchez-moi les basques avec ça, je fait déjà de mon mieux. Membre d'Extinction Rebellion, car pour sauver le monde il n'est jamais trop tard, amour et rage ! Pour écrire un vraie point médian (e·x·e·m·p·l·e) [Alt + 0183] ou ajout d'un raccourci clavier personnalisé (ex. [AltGr + ;]) Utilisateur d'AutoCAD 2021 sous Windows 10
grandss Posté(e) le 30 janvier 2017 Posté(e) le 30 janvier 2017 Salut, En même temps copier/coller est une fonction Windows et pas Autocad.Il vaut mieux insérer un bloc et copier la sélection. Sinon, quand j'ai ce problème, j'utilise le copier/coller AVEC le point de base et la ça marche. Citer Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
didier Posté(e) le 30 janvier 2017 Posté(e) le 30 janvier 2017 Coucou neuf fois sur dix pour pallier ce dysfonctionnement il "suffit" de redémarrer AutoCAD. amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 30 janvier 2017 Posté(e) le 30 janvier 2017 Hello Lorsque AutoCAD n'est pas lance et d'ailleurs AUCUN autre programme Windows qui tourne ! Parfois le Copier/Coller ne fonctionne pas correctement cad le dossier %TEMP% est "un peu encombre" !? Donc avec l'Explorateur ou le Poste de travail, allez dans %TEMP%(Taper simplement %TEMP% dans la barre d'adresse ...) Ctrl A (pour tout selectionner)MAJ/Shift Supp/Delet HOP on a bien nettoye le dossier TEMP de Windows ... Bye, lecrabe Citer Autodesk Expert Elite Team
BATPROJ Posté(e) le 30 janvier 2017 Auteur Posté(e) le 30 janvier 2017 Merci pour vos retours !Je vais tester...Pour info, après avoir redémarré mon ordi = même symptôme... Citer
rebcao Posté(e) le 30 janvier 2017 Posté(e) le 30 janvier 2017 Bonjour, Il n'y aurait pas un SCU différent du SCG au moment du COPIER/COLLER ? Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
BATPROJ Posté(e) le 30 janvier 2017 Auteur Posté(e) le 30 janvier 2017 10 Go de %TEMP% en cours de suppression !!! Citer
grandss Posté(e) le 31 janvier 2017 Posté(e) le 31 janvier 2017 bin voila :) Citer Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
rebcao Posté(e) le 31 janvier 2017 Posté(e) le 31 janvier 2017 Bonjour, Effectivement, plus que la taille, c'est le nombre de fichiers qui se trouvent dans le dossier %TEMP% qui est problématique !!! Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
