salvanorigatore Posté(e) le 26 janvier 2017 Posté(e) le 26 janvier 2017 Bonjour a tous,depuis quelques mois j'ai un soucis avec la sélection :Lorsque je sélectionne un ensemble d'objets (blocs, blocs+texte, etc.) et que je me déplace dans le dessin (a l'aide de la mollette) au bout d'un moment la sélection se désactive toute seule ! Cela n'arrive pas systématiquement mais assez fréquemment pour m'agacer ...Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce souci ? Et surtout est-ce que quelqu'un sait comment le résoudre ? Merci d'avance pour votre aide. Citer " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
zebulon_ Posté(e) le 26 janvier 2017 Posté(e) le 26 janvier 2017 Bonjour, un comportement curieux ! Citation au bout d'un moment la sélection se désactive toute seule !Si c'est "toute seule", en bougeant juste la souris je ne sais pas de quoi ça vient. Si c'est au moment où l'on sélectionne de nouveaux objets qu'on voit la sélection précédente disparaitre, c'est dû à la variable PICKADD. Si elle vaut 0, la mettre à 2. Ou aller dans "options", "sélection", désactiver "Utiliser la touche MAJ pour ajouter à la sélection". AmicalementVincent Citer C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
salvanorigatore Posté(e) le 26 janvier 2017 Auteur Posté(e) le 26 janvier 2017 Bonjour Vincent,je suis d'accord, il s'agit d'un comportement curieux !En plus je ne suis pas tout seul dans ce cas, il y deux collègues de mon bureau qui ont le même souci.Pour info ce n'est pas au moment où l'on sélectionne de nouveaux objets que cela arrive et notre variable PICKADD est bien reglée à 2. Merci quand même pour ton aide. Citer " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
DenisHen Posté(e) le 26 janvier 2017 Posté(e) le 26 janvier 2017 Bonjour. J'ai eu le même problème... Je sélectionne une ou des entités, je ne fais absolument rien... Et les entités se désélectionnent sous mon nez, je ne touchais même pas la souris... Est-ce la même chose ? Si oui, je n'ai JAMAIS trouvé la réponse, c'est en passant sous 2017 que ça c'est arrêter... Plus tard, j'ai découvert que ce n'était pas AutoCAD en cause, car sur un autre logiciel, la même chose se répétait... Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
zebulon_ Posté(e) le 26 janvier 2017 Posté(e) le 26 janvier 2017 Citation En plus je ne suis pas tout seul dans ce cas, il y deux collègues de mon bureau qui ont le même souci. Vous avez le même modèle de souris ?AmicalementVincent Citer C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
salvanorigatore Posté(e) le 26 janvier 2017 Auteur Posté(e) le 26 janvier 2017 Bonjour DenisHen,j’espère que tu as tort .... Vincent, nous sommes 7 au bureau a utiliser AutoCAD 2016.Nous sommes seulement 3 a constater ce problème.Nous n'avons pas tous le même modèle de souris et ceux qui ont ce même soucis n'ont pas le même modèle de souris.Si ça peut faire avancer les choses ... Citer " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
DenisHen Posté(e) le 26 janvier 2017 Posté(e) le 26 janvier 2017 Je l'espère aussi... Au fait, j'étais sur AutoCAD MAP 2014... Si ça peut aider... Citer Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
rebcao Posté(e) le 26 janvier 2017 Posté(e) le 26 janvier 2017 Bonjour, Peut-être la variable QAFLAGS ? à mettre à 0 (zéro) Christian Citer Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
salvanorigatore Posté(e) le 27 janvier 2017 Auteur Posté(e) le 27 janvier 2017 Bonjour Christian, bien vu, en effet ça aurait pu être ça mais malheureusement pour moi non.PICKFIRST est défini à 1 et QAFLAGS est définie sur 0 mais mon problème persiste !Merci quand même. Citer " Celui qui a déplacé la montagne, c'est celui qui a commencé par enlever les petites pierres "
