Bloc dans un bloc
J'ai crée un bloc 1 avec une fonction d'étirement.
J'ai ensuite crée un autre bloc 2 avec à l’intérieur le bloc 1 que j'ai crée précédemment
j'aimerai savoir comment je peux étier le bloc 2 de la même façon que le bloc 1 ?
Cordialement
Jerem
Tout ce que nous avons à décider c'est que faire du temps qui nous à été impartie.
Bonjour.
A ma connaissance, le seul moyen est de décomposer tes deux blocs pour leur attribuer la même action, car quant tu insérera ton bloc 2 tu n'aura plus accès à la poignée d'étirement de ton bloc 1.
Si tu met une boite dans une boite, tu ne peut toucher que la seconde boite et c'est pareille pour les blocs.
ouais c'est bien sa le problème !
Je n'ai plus accès à la poignée du bloc 1 ya pas moyen de fair un liens entre les paramètre des deux bloc ? ou un truc comme sa ?
Peux tu partager ton bloc? il n'y a pas moyen de faire cela en deux paramétres dans le même bloc?
Moi dans le même cas je n'ais rien pus faire d'autre que de dissocier mon bloc et de lui réaffecter des actions.
J'ais beau être débutant (deux mois à peine que je gère des blocs dynamiques) j'ais un assez bon niveau sur ce sujet là (en partie grâce à ce forum). Si tu détaillais un peut plus ce que tu veut faire je pourrais peut-être t'aider pour ton bloc ?
Malheureusement je n'ais pas trouvé de solution pour insérer la dynamique, toutes les méthodes d’insertion que j'ais testé ne permettaient d'insérer que les objets.
PS: quant on se rend compte que le temps d'écrire un message on c'est fait couper l’herbe sous le pied par son aînédry.gif
Petit détail : comme depuis quelques temps il n'est plus possible d'uploader des fichier directement sur le forum il faut passer par un service externe.
Moi j'utilise celui là : mediafire.com
Voila ton bloc modifié, si c'est bien ce que tu voulait obtenir ?
Block modifié
en gros mon premier bloc bls M6 je l'utilise courament ! et il arrive que dans se cas la je rajoute une fixation en plus (sa s'appelle un cavalier ce qu'il y a autour). J'ai donc voulue crée un bloc avec le cavalier + le boulons pour que se soit plus simple plutot que de tout dissocier
Dans ce cas je crois qu'il aurais suffit d'un paramètre de visibilité à quatre états : dessus sans cavalier, dessus avec cavalier, face sans cavalier et face avec cavalier ?
N'arrivant pas à télécharger via mediafire (bloquer par le serveur de la boite)
je te donne un exemple de fichier avec des états de visibilité et un étirement (alors c'est du 3D mais ça fonctionne avec du 2D)
Lien : https://we.tl/klnszX2Iij
Pour en revenir au message du dessus, tu peux créer 4 état de visibilité ;)
Ouais je vais faire sa ! Mais y aucune moyen de fair bouger d'étirer un bloc dans un bloc ?
Je sais que je suis chiant c'est juste que défois que je me crée des gros bloc avec plein de petit bloc.
Tout ce qu'on peut faire, c'est appliquer des actions de déplacement ou de rotation au bloc, qui se comportera comme un objet non étirable.
C'est vrais que ça prend du temps, mais il n'y a à ma connaissance pas d'autre choix que de dissocier et re-dynamiser les blocs si rotation et déplacement ne suffisent pas.
Re,
Réponse déjà donnée =>
J'explique ça aussi à mes étudiants ! D'ou l'intérêt du bloc imbriqué en fonction des besoins,...
Je pense qu'il faut revoir ta méthode de travail,.. Les états de visibilités servent à ca !
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
bin en faite j'ai réalisé des bloc par exemple de boulons, De cavalier, de vis ........... et ensuite quand j'ai des ouvrages plus conséquent ou j'ai justement besoin de toute ces petites pièce et bien j'intègre mes bloc dans le nouveaux bloc que je crée.
Car en général le nouveau bloc que j'ai et bien je l'ai tres souvent sur un chantier
