Bug Prolonger/Ajuster
J'ai un soucis avec ces deux commandes sur un fichier en particulier.
Ci dessous, un lien pour télécharger un extrait du plan posant problème. Si quelqu'un peut tester chez lui pour voir si ça vient du ficher ou de mon poste... ça serait bien sympa! car là, je ne pige pas et je ne suis pas loin de tout jeter par la fenêtre! :angry:
J'essaie de prolonger la poly verte sur la noire ou la rouge!
Résultat, sur la noire, elle ne bouge pas, comme si elle avait déjà atteint la poly noire... et sur la rouge, elle la dépasse!
Me suis dit, peut etre que j'ai bougé la vue ou un truc comme ça... j'ai tenté de visualiser mon plan en passant par le disque de navigation et de centrer la vue de mon dessin avec "l'outil centrer", mais là aussi, je m'aperçois qu'en passant la souris sur les poly, "la boule de l'outil centrer" apparait bien plus bas que les poly...
Quelqu'un peut tester chez lui please? merciiii !!!
Xav
Pour accéder au fichier, cliquez sur le lien ci-dessous et entrez les identifiants.
Fichier : http://www.partage-fichiers.com/upload/hqspurpv
Taille du fichier : 26.03 KB
Utilisateur : fewwyxyw
Mot de passe : ame7kwqr
Ce fichier est disponible durant 15 jours.
AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0d
Windows 7 - 64b
Chez moi, aucun problème pour étirer la verte sur la rouge. Ça viens probablement de ton PC.
Si ce n'est pas déjà fait, essai de fermer et de rallumet tout AutoCAD. Pour moi ça résous certains trucs des fois.
Salut.
Même problème chez moi... La verte dépasse la noire...
Par contre, le prolongement ne se fait pas sur la rouge...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Re,
Merci d'avoir pris du temps pour tester et pour vos réponses...
Eric, j'ai testé de déplacer plus près de 0,0 et effectivement, ça fonctionne normalement.
Mais c'est vraiment galère car ces "poly à soucis" ne sont qu'une partie de mon plan qui est en lambert93... et donc, la misère si je dois jongler entre ces deux zones de coordonnées! :(
Y'a t-il un moyen de palier à ce problème de coordonnées?
En vous remerciant encore!
Xav
Windows 7 - 64b
OK, j'ais fait un peut plus de testes.
Je peut prolonger la verte sur les deux lignes via la commande étirer du ruban, mais je n'ais que les accroches parallèles et perpendiculaires, pas intersection.
Si je tente de prolonger en tirant la poignée même chose.
Si je prolonge par l'option "étirer le sommet" du menu déroulant, idem.
En revanche, si je prolonge en dépassant les lignes, puis que je retire la poignée en arrière (pour raccourcir à la longueur voulue), je n'arrive pas non plus à trouver l’accroche aux objets "intersection".
Par contre, j'ais voulu zoomer au maximum pour voir si il n'y avait pas une très légère différence de Z, et mon curseur c'est mis a se modifier de façon chelou.
C'est là qu'on ce rend compte que le temps d'écrire un poste deux autres sont sortis.
Coucou
et non, on ne peut pas y pallier
ces coordonnées (en millions) posent bien des soucis dans certains cas (surtout les courbes)
c'est ainsi malheureusement.
il faut jouer avec les SCU ou copier-coller depuis un point proche du souci dans un fichier vierge au point 0,0,0 et ensuite ré-injecter les modifications
quand on a l'habitude ça se fait aisément et rapidement, au début c'est déroutant.
amicalement
Éternel débutant…
Re,
Merci à tous pour vos réponses!
La solution du copier coller à partir d'un fichier vierge me convient bien... :)
Encore merci!
Bonne journée!
Xav
Windows 7 - 64b
