pierricq Posté(e) le 27 octobre 2016 Posté(e) le 27 octobre 2016 Bonjour, Je suis sur un projet multiplateforme, quand je fait mon calcul, je n'ai pas de message d’erreur, par contre, le MNT projet + talus + TN ne se dessine pas convenablement, En effet, il semble que je n'ai que les talus qui se dessine sur le calque PFM_VRD1 MNT projet + talus + TN...Pourtant sur les versions ultérieures de ce projet je n'avait pas de problèmes. Est ce que quelqu’un aurait une idée? Merci Pour info je suis sur autocad MAP 2013 et Covadis 14
patrick.albinet Posté(e) le 27 octobre 2016 Posté(e) le 27 octobre 2016 c'est possible de faire passer le fichier ?
pierricq Posté(e) le 27 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2016 Le liens n'ayant pas l'air de fonctionner en voici un autre www.grosfichiers.com/4H7gTx2nTIY8Q
pierricq Posté(e) le 27 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2016 essai le deuxième Je n'ai pas trouvé comment supprimer le premier message qui ne fonctionne pas...
didier Posté(e) le 27 octobre 2016 Posté(e) le 27 octobre 2016 Coucou c'est fait, j'ai supprimé le premier et aussi le mien qui précisait l'erreur de lien Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
pierricq Posté(e) le 27 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2016 Merci, Tu as pu récupérer le fichiers?
didier Posté(e) le 27 octobre 2016 Posté(e) le 27 octobre 2016 Coucou Oui, mais je ne vois pas où est le souciIl est clair que le MNT est "trop "court" mais je ne vois pas oùTu as combien de plateformes dans ce projet ? Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
pierricq Posté(e) le 27 octobre 2016 Auteur Posté(e) le 27 octobre 2016 Coucou Oui, mais je ne vois pas où est le souciIl est clair que le MNT est "trop "court" mais je ne vois pas oùTu as combien de plateformes dans ce projet ? 28 plateformes, j'ai élargi ma MNT mais ca n'a pas l'air de résoudre le problème
lili2006 Posté(e) le 27 octobre 2016 Posté(e) le 27 octobre 2016 Bonsoir à toutes et tous, As tu des PFMs accolées ? (Je n'ai pas ouvert ton plan) , si oui, décalles les de quelques unités de dessin, c'est un" pb" connu, ou alors il faut une extrême rigueur dans la construction des polys de PFM. Pour éviter ce pb, je m’appuie systématiquement sur des points topos créés au préalable,... Essaye de lancer le calcul en désactivant les talus pour commencer. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rimbo Posté(e) le 27 octobre 2016 Posté(e) le 27 octobre 2016 As tu juste vérifier que le MNT est visible en 2D .... M'est toi en 3D. Vérifie si tu as des courbes de niveau. Sélectionne les et dans les propriétés regarde a objet MNT visuel 2D Sinon passe par la sélection rapide et voie si tu as l'objet MNT Je dit ça car par défaut le MNT dessiné par les plates formes, les triangulation ne sont pas visibles en 2D... Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
lili2006 Posté(e) le 27 octobre 2016 Posté(e) le 27 octobre 2016 Re, Salut rimbo, défaut le MNT dessiné par les plates formes, les triangulation ne sont pas visibles en 2D... Ah bon, j'avais jamais remarqué,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
rimbo Posté(e) le 27 octobre 2016 Posté(e) le 27 octobre 2016 Avec la V14 constamment V15.0b j'ai pas encore essayé... Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
thierry.garré Posté(e) le 27 octobre 2016 Posté(e) le 27 octobre 2016 par défaut le MNT dessiné par les plates formes, les triangulation ne sont pas visibles en 2D... je comfirme en V15 c'est identique. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
