didier Posté(e) le 26 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 26 septembre 2016 Coucou Oui je suis bien en update 3, quand on le télécharge aujourd'hui ce dernier est d'ores et déjà intégré.Merci Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
(gile) Posté(e) le 26 septembre 2016 Posté(e) le 26 septembre 2016 Re, Rien de sûr, mais essaye, dans les propriétés du projet, onglet Déboguer (là où on spécifier de démarrer AutoCAD et de lancer le script), de cocher la case : "Permettre le débogage du code natif". Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
didier Posté(e) le 26 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 26 septembre 2016 Coucou Testé : Permettre le débogage du code natif : La fenêtre de Visual Studio se griseRien ne se passe dans AutoCADJe finis par arrêter le débogage pour lire ceci dans la fenêtre de sortie : 'acad.exe' : Chargé 'C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\acad.exe', Impossible de trouver ou d'ouvrir le fichier PDB.'acad.exe' : Chargé 'C:\Windows\System32\ntdll.dll', Symboles chargés (informations sources supprimées).'acad.exe' : Chargé 'C:\Windows\System32\kernel32.dll', Symboles chargés (informations sources supprimées).'acad.exe' : Chargé 'C:\Windows\System32\KernelBase.dll', Symboles chargés (informations sources supprimées).'acad.exe' : Chargé 'C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\accore.dll', Impossible de trouver ou d'ouvrir le fichier PDB.Le programme '[7688] acad.exe: Natif' s'est arrêté avec le code -1 (0xffffffff). À part qu'on voit qu'il y a une souci avec AutoCAD.exe je ne sais rien dire de plus Allez je vais me coucher, on verra demain (ou pas) merci de ta réponse tardive. Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
fredbross Posté(e) le 27 septembre 2016 Posté(e) le 27 septembre 2016 Bonjour,je ne peux que confirmer les mêmes symptômes et tous comme Didier, seul "lancer sans debug" fonctionne!
Olivier Eckmann Posté(e) le 27 septembre 2016 Posté(e) le 27 septembre 2016 Bonjour Fred, juste pour vérifier, quelle version de Windows utilises-tu? Olivier
fredbross Posté(e) le 27 septembre 2016 Posté(e) le 27 septembre 2016 J'utilise windows 8.1 64bits / Autocad map 3d 2015 64 bits et visual studio 2015 sp3 (en anglais).memes bug en C# et VBA.
(gile) Posté(e) le 27 septembre 2016 Posté(e) le 27 septembre 2016 À didier (et aux autres), J'ai téléchargé et testé la solution que tu as posté sur TheSwamp. J'ai juste eu à refaire les références au bibliothèques d'AutoCAD pour que les chemins collent avec ceux de mon poste et tout fonctionne bien. Au vu des messages d'Olivier et Fred, le problème semble vraiment dû à l'association AutoCAD MAP (2015 ?) et Windows 8 ou 10. Peut-être faudrait-il demander de l'aide sur les forums Autodesk "officiels" AutoCAD MAP 3D et/ou .NET. Il semble que ces derniers temps le personnel Autodesk fasse un effort pour répondre aux questions sur ces forums. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Olivier Eckmann Posté(e) le 27 septembre 2016 Posté(e) le 27 septembre 2016 Bonjour, effectivement en cherchant sur les forums US de développement pour MAP 3D, je suis tombé sur une discussion d'Alfred NESWADBA qui dit qu'il est impossible de debugger Map 3D à partir de Windows 8 et ultérieur 'I can only say that starting with Windows 8 (or higher) I can't run Map3D or Civil3D in debug mode because the acadmap.arx blocks something.There is now way (dear Autodesk: no way for years now!) to run Map3D or Civil3D in debug mode of Visual Studio when you are running Windows 8, Windows 8.1 or Windows 10." La seule solution consiste à monter un Windows 7 dans une machine virtuelle pour pouvoir debugger ou bien à démarrer MAP 3D puis attacher le processus à visual studio. 'I've chosen the way to have a virtual system running Windows 7 and do the development there.The alternative (call it bad workaround) could be not to start Map3D from the Visual Studio, but instead start Map3D, then change back to Visual Studio and use option "attach to process" (>>>details<<<) .,.. that works, but is really annoying each time you start debugging.' Olivier
didier Posté(e) le 27 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 27 septembre 2016 Coucou Merci (gile)Il est maintenant assez clair que le problème vient de MAP, pas des tes explications qui fonctionnent pour tous les autresEst-ce que REVIT est concerné par le même souci, c'est la question que je pose Différentes recherches sur les sites anglophones confortent mes dires ... ICI par exemple Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 27 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 27 septembre 2016 Coucou Merci Olivier, même si je ne vais pas savoir m'en sortir ... Il n'y aurait pas moyen de "désactiver" le côté MAP qui semble poser souci ? C'est comment une machine virtuelle ? Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
(gile) Posté(e) le 27 septembre 2016 Posté(e) le 27 septembre 2016 Il semble qu'il y ait une solution de contournement ici. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
fredbross Posté(e) le 27 septembre 2016 Posté(e) le 27 septembre 2016 Merci à tous, effectivement la solution de copier/renommer le fichier "map_en.res" en "map_fr.res" dans le dossier "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\Map\fr-FR" fonctionne parfaitement.
didier Posté(e) le 27 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 27 septembre 2016 Coucou Je confirme qu'avec cette bidouille ça fonctionne, un grand MERCI à (gile) qui a mis le doigt là où ça soigne .On va t'appeler docteur dans pas longtemps mon cher ... Soucis restants : 1- au démarrage d'AutoCAD message comme quoi il ne trouve pas le fichier spécifiésurprenant car aucun fichier n'est spécifié et si je voulais en spécifier un ?je n'ai pas trouvé, j'ai essayé de mettre le nom du fichier ici : ça ne fonctionne pas, mais ce n'est pas vital car il suffit de cliquer OK et le lancement d'AutoCAD se termine 2 - ne charge pas la DLL le fichier script n'est pas lu semble t'ildonc netload à la main c'est pas très grave non plus. 3 - question afférente au débogage :qu'est-ce qu'on peut réellement déboguer ?car quand je veux changer ne serait-ce qu'un caractère dans le message à afficher de ma "Application.ShowAlertDialog" je reçois le message : Dans tous les cas je suis très content de pouvoir aller plus loin qu'hier,Franchement MERCI Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 27 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 27 septembre 2016 Oops ! J'ai oublié de dire que j'ai décoché la case de :Enable native code debuggingElle est cochée dans l'image du lien donné par (gile)Mais la cocher me lance un "Host64...." a cessé de fonctionner (assez désagréable car il revient tout le temps). Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Olivier Eckmann Posté(e) le 27 septembre 2016 Posté(e) le 27 septembre 2016 Bonsoir, merci Gilles, ça fonctionne très bien à partir de Windows 10, aussi bien pour MAP 2015 que MAP 2012. Super Olivier
(gile) Posté(e) le 27 septembre 2016 Posté(e) le 27 septembre 2016 Salut, Il semble qu'un souci soit résolu, alors maintenant on repart tranquillement du début :Tu as décoché "Enable Native Code Debugging", c'est une bonne chose. On n'en a pas besoin et cette option, quand elle est cochée ralenti sensiblement l'exécution.Tu devrais ne rien mettre dans la case "Répertoire de travail" on n'en a pas besoin non plus.Vérifie que tes options de débogage soient identiques à ce que j'ai posté réponse #21.Dans un premier temps, ne mets que /nologo dans les arguments de la ligne de commande.Et lance un premier testSi ça fonctionne, on continue à avancer doucement en ajoutant le lancement du script : /b "..\..\bin\Debug\start.scr" Si, et seulement si, tu te retrouves avec un MAP en anglais, ajoute aussi /langage "fr-FR". Si, et seulement si, tu veux qu'AutoCAD s'ouvre avec le profil MAP, ajoute aussi /product MAP. Dans tous les cas, n'ajoute qu'un argument à la fois pour bien voir ceux qui fonctionnent et ceux qui font planter le chargement. Pour répondre à tes questions : 1- Oui on peut aussi démarrer un fichier en le spécifiant dans les arguments de la ligne de commande avec un chemin relatif ou absolu (personnellement, je préfère le mettre en premier argument). Dans ton cas l'erreur vient probablement de l'argument /langage "en-FR" parce que le fichier de ressource de langue "en-FR" (anglais de France) n'existe pas. D'où l'intérêt de tester les arguments un par un. 2- Jusque là ça semble normal, dans ton image, l'argument pour lancer le script est absent. 3- C'est la grande question (CF la première pagede ce sujet). Pour faire fonctionner "Modifier et Continuer", qui semble fort capricieux, il faut conserver les options de débogage telles que monté à la réponse #21 mais en décochant "Utiliser le mode de compatibilité managé". Le fait de décocher cette option fait immanquablement planter les versions d'AutoCAD (vanilla) antérieures à 2015 à cause d'un problème de chargement de polices de caractères (il suffit de lancer la commande STYLE pour faire planter AutoCAD s'il ne l'avait déjà fait). Mais je ne me prononcerai pas en ce qui concerne les autres saveurs d'AutoCAD dont MAP. Si AutoCAD MAP 2015 supporte que cette option soit décochée tu devrais pouvoir utiliser "Modifier et Continuer" comme dans la petite vidéo de la réponse #6. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
didier Posté(e) le 28 septembre 2016 Auteur Posté(e) le 28 septembre 2016 Coucou OK pour le décoché de "Enable Native Code Debugging" c'est fait et ça marcheOK pour vider la case "Répertoire de travail" c'est fait et ça marcheOK pour la réponse #21, j'ai bien coché Use Managed Compatibility Mode et ça marche (je regarderai plus tard le débogage)OK avec seulement /nologo dans la command line arguments et ça marcheOK pour le /b "..\..\bin\Debug\start.scr" à la suite de /nologo dans la command line arguments et ça marcheOK pour le /langage "fr-fr" je l'ai retiré dans la command line arguments et ça marche quand même et en françaisOK pour le /product MAP je l'ai retiré aussi dans la command line arguments et ça marche quand même Je regarde la suite des tests au sujet du débogage à proprement parler mais j'ai déjà fait un grand saut en avant grâce à Toi Je dois aussi continuer en "classique" du genre Application Console car je suis loin d'avoir fait le tour des possibilités offertes par cet environnement, je dois encore travailler les tableaux en particuliers qui me semblent une belle chose, les "form" aussi me semblent chouettes, enfin plein de trucs en dehors d'AutoCAD. Merci DOCTEUR Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
