CONFIG. TOUR & PORTABLE
Bonsoir à toutes et tous,
J'ai bien peur que certains d'entre vous ne daigne même pas répondre au vu de ce post qui ressemble à tant d'autres,...
Pourtant, avant de poster, j'ai passé un certains temps à consulter l'existant et c'est là ou j'ai pris concsience que l'informatique et les logiciels évolue de façon exponnentielle.
Donc, ma demande est peut être de dernière actualité, de plus, elle est contraignante,..
Je m'explique :
Au vu du nouveau référentiel de formation des topographes (consultable ici),la part du numérique prend une place plus importante, et c'est tant mieux !
Nous aurons donc besoin de pouvoir installer au minimum, les logiciels suivants : (En gras, les nouveaux à utiliser)
AutoCAD Civil 3D 2017
Covadis V15.0a
NAVISWORKS (Gratuit pour les étudiants car produit Autodesk)
INFRAWORKS RECAP 360 PRO REVIT 2017 QGIS
PHOTOSCAN (payant)
Je voudrais donc vos avis sur la config à avoir au mini sur une tour et un portable pour faire tourner tout ça sans trop galérer.
Grosse contrainte, le prix !! Ce sont des étudiants,...
Je ne cherche donc pas des bêtes de courses pour la production mais un "bon" rapport qualité/prix pour que de jeunes apprenants puisse travailler en toute quiétude sans se mettre en difficulté financière.
Qui pourra m'aiguiller sur un bon compromis (tour & portable)?
D'avance, merci.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c
  • Réponses 164
  • Créé
  • Dernière réponse
Bonjour
Si c'est pour des jeunes tu leur dit de prendre un pc gamer. Ils comprendront????
http://www.hardware.fr/articles/786-4/pc-gaming.html
Cest à dire
Windows 64 bit
Cpu Intel ≥3.2ghz i7/i5 ou i3 pour ceux limite en budget
Ram 8 go mini
Carte graphique gtx 750ti/gtx960/970 gtx1060 ou AMD R9 380/rx 470/rx 480
Ssd si budget sinon disque dur 7200 tour
En portable voir gamme gamer de asus ou msi ou chez ldlc
http://www.ldlc.com/fiche/PB00199943.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00215135.html
Pour info lili, mon portable ldlc fonctionne parfaitement et j'utilise les mêmes logiciels que toi.
Il tourne souvent a fond (ventilateur) mais côté rapidité, j'ai rien vue de mieux.
cdlt
Cordialement
Tu penses vraiment que c'est la meilleure option ?
Pour des particuliers les config joueur sont moins chères et plus polyvalentes que les config pro. Souvent plus performante aussi avec les logiciels Autodesk qui utilisent direct X comme les jeux.
Reste à voir si vous préférez acheter chez un assembleur ou un constructeur...
2 exemples :
Mini :840 eur https://www.topachat.com/pages/configomatic.php?c=VCv1Y4s9TAXwzEEZkNzGgu%2BvT0mNVsqo3YyKHpzKOkU%3D
Bien evolutif et overclocakble :1200 eur
https://www.topachat.com/pages/configomatic.php?c=IKfYakCQJD5KXQXzfSZGWAFqmqMlsN2T74bkFIkMdwE%3D
NB: si tu penses qu'ils vont faire des gros projets mettre 16go de ram mini , le cpu le gros possible selon budget. (pour du Autocad 3D lourd une grosse carte graphique recommandé, pour revit c'est moins important)
Bonjour à toutes et tous,
Une étudiante à été conseillée sur ce matériel, qu'en pensez vous?
Salut laud69,
surement un constructeur pour des raisons de "facilités",...
Ok pour ton NB !
Merci encore pour les liens et conseils,...:)
Salut laud69,
Ok pour ton NB !
Pour le portable pour apprendre à utiliser les logiciels pourquoi pas. Mais ca va vite etre limite sur un projet un peu gros.
Cpu 2.3/2.8Ghz
Carte graphique trop limite je pense :
http://www.notebookcheck.net/Mobile-Graphics-Cards-Benchmark-List.844.0.html
En budget mini ca va etre autour de 1000 eur pour quelque chose de correcte surtout en portable...
http://configure.euro.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=bn95715&model_id=inspiron-15-7559-laptop&c=fr&l=fr&s=bsd&cs=frbsdt1
Re,
Merci encore laud69 pour tes conseils avisés.;)
Mon étudiante hésite encore entre une tour et un portable. Il faut savoir que les postes du lycée sont disponibles toutes la semaine. L'utilisation à la maison sera plus que limité je pense puisque l'on fait l'essentiel durant les séances de formation.
Je continue de regarder tes pistes pour moi aussi,:)
pour un peu moins cher tu as ça : Msi GL72 Tu rajoutes un Windows 10 famillial à 60€
Jusqu'au 30 septembre tu as une barrette de 8Go en plus gratuite (soit 12Go au total) un SSD et un HDD. Ce n'est qu'un i5, donc 4 coeurs seulement au lieu de 8 sur un i7. Pour Photoscan qui utilise à fond le multi coeur tu perds un peu. La fréquence est un peu basse, mais quand même jusqu'à 3.2 en mode turbo.
De plus la carte n'est qu'une GTX950. mais à 860€ ça peut être intéressant.
Olivier
i7 6700k à 4 ghz avec nvidia gtx980, 32 go de ram pour la base
Cordialement
Salut rimbo,
Je n'ai aucun niveau en ce qui concerne le matériel informatique. Je commence tout juste à deviner mes besoins de demain en tant qu'utilisateur, pour te dire mon niveau,...
Par exemple, c'est quoi "la base" ??!!:blink:
Donc, ma question suivante par rapport à ta config, on parle de tour ou portable ? Montage ou usine ?
Merci d'avance,
Salut rimbo,
Merci d'avance,
Salut, il faut proceder par étape.
-quel est le budget ?
(Interdit de répondre le moins cher ou ce qui est nécessaire.Tu sais forcément ce que tu peux mettre dans un Pc)
-tu veux un fixe ou portable ?
À performance équivalente un portable est toujours plus cher.
Un fixe est plus évolutif (chargement de carte graphique,de cpu etc)
- pour un fixe Achat chez un constructeur ou assembleur ?
Un assembleur permet de mieux optimiser la configuration et avoir un meilleur rapport prix/perf
Tu ne trouveras pas chez un constructeur de cpu overclockable
Un Pc constructeur a souvent une meilleur garantie dans les gamme pro.
C'est plus rassurant mais il ya plus de pièges (mémoire propriétaire ;petite alimentation ;carte mère moins complète etc)
Il y a des assembleurs très sérieux (Ldlc,materiel.net,) .
Re,
Salut laud69,
En ce qui me concerne, un portable et moins de 1000 € si possible, mais j'ai également conseillé à mes étudiants de regarder de préférence vers les tours.
C'est entendu, mais si tu n'y connais rien ? l'assembleur saura t'il répondre à tes attentes ?(ne connaissant pas forcément les logiciels que tu veux faire tourner,..., je le sais d'expérience car j'avais déjà fait monter une tour mais c'était l'époque de WVista et je crois que cela à été ma pire tour,..)
Si on partait sur un assembleur, quel matos en tour tu conseillerais ?
Merci encore, ce n'est pas un mince investissement et il ne faut pas trop se tromper,...
C'est entendu, mais si tu n'y connais rien ? l'assembleur saura t'il répondre à tes attentes ?(ne connaissant pas forcément les logiciels que tu veux faire tourner)
Non l'assembleur sur des produits pro ne pourra pas t'orienter mais il y a internet ! :)
http://www.forumscho...m/question.php3
http://www.hardware....posants-14.html
En fonction du bugdet il faut prendre au mieux et en informatique ca dépend de la date d'achat.(evolution materiel , promo etc)
Je t'avais fais 2 exemples chez top achat je crois.
Exemple Fixe moyen de gamme chez LDLC :http://www.ldlc.com/b-fdc1ef9a0f05b524.html
Si on recapitule
Sur ce sujet depuis tout le monde t'oriente vers du materiel gamer ( i3/I5/i7 carte GTX) personne ne t'as conseillé du materiel dit pro ( Xeon / Quadro).
NB:Ca ne serait pas le cas avec des logiciels Dassault (Soldworks/Catia) qui tournent mieux avec des quadro.
On peut dire que ça c'est valider ?
Pour les composants dans l'ordre d'importance
CPU : intel I3/I5/I7 Serie 6000 avec la plus grosse fréquence possible
I3 Cpu 2 core physique + 2 core virtuel
I5 Cpu 4 core physique
I7 Cpu 4 core physique + 4 core virtuel
Si la ref fini par K , on peut overcloker, c'est à dire augmenter la vitesse (exemple i7 6700K)
RAm : 8Go mini / 16 Go bien / 32 GO tres bien
Type DDR4 2400mhz
Carte gaphique : GTX 950/960 mini / GTX 970 ou 1060 ou 980 tres bien/ 980Ti 1070 1080 le top
http://www.choixpc.com/puiscg11.gif
Un disque SSD est un plus appéciable
Alimentation 500W mini. Marques recommandées : Seasonic/Bequiet/Fortron FSP/Corsair
Pour les portables à 1000 eur on t'as donné quelque exemples .
Là pas trop le choix que de passer par les constructeurs et être à l'affut de la bonne promo et fouiner
Prendre le moins mauvais dans le budget .
En general c'est la carte graphique qui limite dans cette tranche prix.
http://www.choixpc.com/portable.htm
celui ci est pas mal :
http://www.materiel....affcode=choixpc
De mon côté c'est un trans-portable, vue le poids... Quand je dis la base c'est le trio processeur, carte graphique, mémoire. Je ne parle pas des disque dur et encore moins de la carte mère que l'on ne peut pas choisir sur un portable, tu choisis une marque de portable mais pas le modèle de la carte.
Laud 69 explique très bien le reste.
cdlt
Cordialement
  • 3 mois après...
Je me permet de relancer la discussion parce que ça y est, le chef à tranché, nous commencerons par trois tours "professeurs".
Donc, pour moi la question est, est ce que ce post et vos recommandations sont encore d'actualités ?
Mon collègue informaticien préconise également de me rapprocher du revendeur de notre scan pour connaitre la config nécessaire et minimum,...Qu'en pensez vous ?
La liste non exhaustive des logiciels que nous utiliserons (certains, uniquement en initiation,...) =>ICI
Merci d'avance,
Salut laud 69,
J'arrive pas à accéder à ta liste
Oups, désolé, je l'ai laissé sur mon drive,..
ICI
Tu parles de quel type de scan ?
On est au stade d'appel d'offre (j'anticipe !!) et je ne sais pas si je peux répondre ici,...
Cette question sous entend qu'une config particulière sera peut être utile ?
En logiciels de "base", comme les étudiants ont accès aux produits AutoDesk, c'est clair que l'on va travailler sur RECAP, mais j'ai bien peur que l'on soit parfois obligé d'utiliser le logiciel du revendeur de matériel, non ?
Merci d'avance,
Ok tu parles d'un scanner 3D pour les nuages de points. (pas d'un scanner de plan papier)
Pour l'achat du Scanner , les 3 gros du marché en France sont Faro/Leica/Trimble .
Nous avons 2 scanners Faro depuis 2 ans.
Il y a en un qui est tombé en panne au bout de 1.5 ans, devis de la réparation 10000 eur... .
Leur SAV est en Allemagne, communication que mail tres difficile...
Bref, on est entrain va recevoir Leica et Trimble car on n'est pas super content...
Pour les logiciels idem, on utilise Faro Scene , il marche pas mal mais l'ergonomie n'est pas terrible.
J'ai testé recap360pro mais il moins stable (plantage) et les assemblages automatiques fonctionnent moins bien je trouve.
On va essayer ceux de Trimble et Leica pour comparer.
Pour le PC , prévoit un gros CPU ; 16 Go de ram mini
Je rejoins laud69 concernant Faro, c'est pas le Pérou et leur logiciel Scène est merdique.
Partez sur du leica avec Cyclone, c'est à des années lumières de ce que peut proposer Faro.
Et pas la peine de prendre un HDS6000 hein, un C10 avec juste les modules nécessaires vous en serez plus que ravis.
Trimble je ne sais pas où ils en sont mais le dernier que j'avais testé c’était en fait une station totale reconfigurée en scanner 3D, c'était hyper lent...
Sinon il y a Riegl qui tabasse bien aussi, mais c'est très spécialisé.
Pour moi le meilleur choix reste leica et Cyclone, d'autant que cyclone est hyper bien optimisé pour autocad, pas besoin d'une machine de guerre.
