Comment aligner un plan ?
j'aurai tendance à te dire de "copier avec point de base" l'ensemble du plan 2D, de le "coller en tant que bloc" sur le même point dans le plan 3D et de faire une rotation si nécessaire. Bien sûr, le plan 3D doit être en vue d'en haut.
cordialement
Autocad MAP2019 - Covadis V17.1i
Si j'ai bien compris, il s'agit de deux fichiers dwg, alors, s'il vous plait, pas de "Coller en tant que bloc".
Cette commande crée des blocs avec des noms du type : "A$C0F4A2156" qui deviennent vite difficilement gérables elle est donc à mon avis à proscrire.
Dans le cas d'un fichier dwg, il est simple de faire INSERER > Parcourir... et de choisir le fichier. Ainsi, le bloc aura le nom du fichier.
Pour les bloc A$blablabla, il y a excellent Lisp RENB pour renommer les bloc (hallucinant que cette commande ne soit pas native)
et pour l’alignement je dira d'utiliser la commande ALIGNER en ayant pris la précaution de mettre OSNAPZ à 1
+1 avec x_all...
La commande ALIGNER est magique, elle permet aussi de conserver l'échelle... Ou pas...
Elle procède à un changement de base + une rotation (qui se résume à une translation, si mes souvenirs sont bon) en deux points.
Elle permet aussi de changer l'échelle du plan à aligner (qui est une adaptation d'après les mêmes souvenirs).
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Peut être parce qu'il y a déjà la commande RENOMMER.
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Sauf, qu'on ne le fait pas.
Si on utilise "Copier avec point de base" (Ctrl+Maj+C) puis "Insérer en tant que bloc" (Ctrl+Maj+V) plutôt que de faire WBLOC puis INSERER, c'est parce que "ça va plus vite", donc on ne perd pas de temps à renommer le bloc...
Qui n'a jamais pesté devant un fichier pleins de ces blocs innommables ?
Alors je persiste : cette méthode est à bannir.
Entièrement d'accord...
J'ai déjà bossé sur des plans contenant des blocs "anonymes"...
Une vrai galère ! ! !
Coucou
Eh oui !! les "méthodes" les plus faciles sont souvent privilégiées même si ces dernières ont des effets néfastes sur le reste des opérations, on ne peut que le regretter et s'en insurger.
Ça ressemble à un discours d'ancien combattant qui rabâche mais il ne faut pas arrêter pour autant.
Pour être honnête (et je le suis) je me sers de cet artifice quelquefois mais en connaissance de cause et je renomme vite fait le bloc obtenu avec un nom explicite.
Amicalement
Éternel débutant…
On ne parle pas de blocs anonymes ...
Si je peux parler :P
Moi j'utilise assez souvent cette méthode. Mais en toute connaissance de cause et avec RENOMMER quand je conserve le bloc. Je cherche en tapant A dans le listing et tombe dessus de suite. Parfois, j'apprends par coeur les 3 derniers caractères.
Facile à purger aussi car ils sont rassemblés. Moi j'aime bien B)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci Tramber de me corriger, je me suis planté...
Coucou
À mon tour de demander l'autorisation de parler :
  • cette méthode est utile quand on a besoin d'une partie d'un fichier.
  • a contrario, quand on veux insérer un fichier complet il faut utiliser ce que préconise (gile) la commande INSERER et se déplacer dans l'arborescence des fichiers.
  • il m'arrive aussi de faire un copier-coller dans un fichier vierge, de travailler la copie dans ce fichier et ensuite de l'insérer sous forme d'XREF et de cette façon mon "bloc" est encore plus facilement éditable, en particulier s'il est composé de plusieurs calques.
Là on est en train de polluer le message original aussi je reviens au sujet en conseillant la commande ALIGN (comme les autres intervenants) à Souad2010 en faisant attention aux accrochages en 3D qui déclenchent des résultats surprenants quelquefois.
Amicalement
Éternel débutant…
