Triez les blocs en fonction de l'index de l'attribut ...
Bonjour
voilà j'ai un plan avec de nombreux blocs dont la seule différence est le contenu de l'attribut ... ici mon bloc est une alimentation électrique et l'attribut sert à préciser l'élément relié (ECS, Ch, VMC, etc...)
Je voudrais trouver la manip pour sélectionner tous les blocs "alim elec" dont le texte d'attribut est "ECS" comment je fais ??
je n'ai pas trouver la combine pour le faire ?? une idée ...
Tu peux utiliser la commande RECHERCHER mais elle ne fonctionne qu'avec les valeurs d'attributs (sans distinction du bloc ni de l'attribut).
Si j'ai bien compris la demande, tu peux essayer le SSATT dans le LISP SpecialSelection.lsp sur cette page.
hello
SSATT marche très bien, il te permet de sélectionner l'ensemble des blocs avec l'attribut souhaité et depuis les propriétés des blocs ainsi sélectionnés tu modifies l'attribut en 2 secondes!!
Phil
Coucou
Je suis content que MurielLaPuce soit sortie de ses tracas .
Mais encore une fois je me sens obligé d'expliciter mes messages, sans doute une parano du politiquement correct.
Je ne manque pas de respect pour le travail de (gile) bien au contraire je suis admiratif de la façon dont il code
Lorsque la commande existe en natif (et que je la connais) je la soumets toujours sur le site
bien des gens ignorent des options natives.
Sans compter que, et j'en fait partie, nous codons en lisp mais en fonction des versions d'AutoCAD les commandes natives évoluant certains programmes lisp deviennent moins utiles, je pense par exemple à rajouter des sommets aux polylignes, pendant des années ce n'était possible que par le code, maintenant c'est en natif.
Éternel débutant…
@didier,
J'ai aussi donné la méthode avec RECHERCHER dans mon message en précisant ses 'limites' par rapport à SSATT qui me semblait parfaitement correspondre à la demande. ;)
Alors le but de ma manoeuvre est de compter le nombre de bloc "bidule" avec attribut "youpi"....
puis ou en même temps alors là ça serait un super gain de temps le nombre de bloc"biduleé avec attribut "super chouette"...
oui aujourd'hui j'ai eu une bonne journée et ça se ressent dans mes intitulés d'exemples ...
la fonction rechercher me permets effectivement de trouver l'info que je veux .. mon problème a SSATT est que je n'ai pas de recul pour l'utiliser et je dois mal saisir ma demande du coup je n'obtiens rien ...
Salut
Pour cela, tu as LSTATT
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
