youpla Posté(e) le 7 juin 2016 Posté(e) le 7 juin 2016 Salut à tous En ce moment Je fais des plan masses type Urbanisme/architecture, et je dois imprimer les mêmes plans sur une imprimante laser et un traceur grand format jet d'encre, ainsi q'une imprimante virtuelle PDF.Les couleurs sont bien sur assez différente suivant l'imprimante.Comment faire pour calibrer afin d'avoir les exactement les mêmes couleur sur les trois.et tant qu'a faire pour calibrer l'écran avec les imprimantes aussi. (et non ma boite ne me paiera pas un ecran Eizo :) :) ) Merkiiiii Citer
nosset Posté(e) le 7 juin 2016 Posté(e) le 7 juin 2016 Le calibrage d'une chaîne d'impression (de l’écran à l'imprimante) est coûteuse et compliquée et si tu n'as pas du vrai matériel pro d'imprimerie il faut oublier. Citer Autodesk Expert Elite Member
didier Posté(e) le 7 juin 2016 Posté(e) le 7 juin 2016 Coucou Je ne me suis jamais posé la question des couleursLe calibrage de ces dernières a l'air assez compliqué,(recherche Google) voire professionnel avec du bon matos. J'ai calibré mon traceur pour qu'il ne déforme pas les plans qu'on lui donne à imprimer et ça a été très simple, au bout de trois essais il n'y avait plus de déformations. Renseigne-toi chez un photographe qui imprime ses photos, il pourra peut-être te proposer une prestation s'il a le matériel. Amicalement Citer Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Fundream Posté(e) le 7 juin 2016 Posté(e) le 7 juin 2016 On peut calibrer un écran avec une imprimante mais pas avec plusieurs, donc déja t'es mal. Citer Autocad 2015 - Lumion 3D - SCIA EngineerI7 6700K 4 cores @4.0Ghz - 32Go DDR4 - GTX980ti 6Gb - SSD 512Go - Windows 7 64 bits.
BenoitPILOT Posté(e) le 8 juin 2016 Posté(e) le 8 juin 2016 Pour ma part il est possible de calibrer plusieurs ecran à une seul imprimante, pour cela il va deja te falloir une sonde de calibrage type spyder . ensuite il faudra importer tes paramètres récolté à ton imprimante. pour ce qui est d'une imprimante laser, ceci reste à mon avis plus complexe. Pour ma part un simple étalonnage écran par defaut te donnera satisfaction. Citer
Megeon Posté(e) le 8 juin 2016 Posté(e) le 8 juin 2016 tu ne sera jamais complètement satisfait, car chaque imprimante a ça propre façon d'imprimer même en les calibrant tu auras des différences visibles entre elles. Ensuite calibré un écran a une imprimante ça réduit les différences, mais globalement tu n'aura jamais ce que tu a à l'écran sur du papier, car sur ton écrans le mélange se fait en RVB par un mélange de lumière, sur l'imprimante c'est du CMJN avec des pigments. Il y a bien des Pentones qui font la conversion, mais globalement tu seras limité 1 Citer
