dans les anciennes version de windows, l'option des dossiers "afficher le nom complet dans la barre de titre" s'appliquait à toutes les applications windows
depuis, cette option n'est active que pour le thème classique (bonjour l'aspect)
et ne s'applique qu'au fenêtre de l’explorateur, où elle ne sert à rien, puisque le chemin est afficher dans la barre de navigation.
- Pour office, on peut ajouter le chemin complet à la barre d'accès rapide, mais il est tronqué, donc ça ne sert à rien
- pour libre office, je n'ai rien trouvé.
Mes questions sont :
Connaissez vous une astuce windows pour que le chemin complet s'affiche dans toutes les applications ?
ou
Est-ce qu'il y aurait un plug-in windows qui pourrait le faire, au moins par survol ?
ou au moins:
Avez vous un truc pour libre office ?
merci d'avance,
Gégé
Site: https://www.g-eaux.fr
Blog: http://g-eaux.over-blog.com
Bonjour et merci de ta réponse
Bonsoir moi j'utilise CopyFileName
en fait, ça ne répond pas a ma problématique, car ce que je veux, c'est simplement identifier le fichier ouvert dans une applis
par exemple, si j'ai 2 fichier excel contenant la liste des pièces d'un dossier, le 2 fichier excel vont s’appeler listefichier.xls, mais ils seront dans un répertoir différent, et au boiut d'un moment, il y a confusion
par contre ton utilitaire m’intéresse, car avec windows, il est impossible d'avoir le nom complet + chemin d'un seul coup !
donc je prends !
Gégé
Bonjour à tous...
Je t'ai fais ce petit bout de Lisp, je ne sais pas s'il fonctionne correctement, je n'ai pas AutoCAD sous la main, mais il devrait écrire la totalité du chemin dans la barre du bas d'AutoCAD à gauche...:
(defun c:VisuArbo()
 (getvar "dwgprefix")
 (setvar "modemacro" valeur)
La commande est "VisuArbo". En espérant avoir compris le problème...
Denis...
EDIT : Au temps pour moi, je viens de lire la deuxième ligne de titre du post...
Windows 11 / AutoCAD 2024
merci, j'ai tout de suite testé, et si sur la 1ère fenêtre c'est ce que je veux, sur la suivante c'est dangereux puisque ça affiche toujours le chemin de la 1ère ... si je la lance dans chaque classeur, c'est la dernière qui a parlé qui a raison ...
c'est déja une piste, je pense que ça doit être améliorable en vb.
a+
Gégé
Il me semble que toutes les fenêtres devraient afficher la même chose : le chemin du fichier actif.
Que ce passe-t-il si tu changes de fenêtre ?
Salut
ça affiche le chemin du dernier lancé
et en changeant ThisWorkbook par ActiveWorkbook c'est mieux ?
Non c'est pareil.
cette histoire, ça fait partie des simplifications idiotes de windows,on avait ça avant, c'était bien,
pour faire comme mac, ils épurent, ils simplifient, et pour bosser, c'est la merde.
Voir un sujet comparable sur la recherche de fichiers ...
Gégé
pour Excel, tu peux personnaliser la barre rapide avec la petite flèche à droite, puis tu prends toutes les commandes et tu as dans la liste un contrôle qui s'appelle "Emplacement du document"
C'est un peu petit, on en vois que le début, mais on peut éventuellement faire défiler le chemin.
Et c'est mis à jour automatiquement au changement de document.
Olivier
Salut
Oups, j'avais oublié de préciser que je connaissais cette astuce, mais qu'elle ne résous rien, car la barre d'accès rapide étant limitée en largeur,seule la partie commune du chemin apparait (en gros : //serveur/dossiers/2016/fini...)
donc j'ai maintennant besoin d'une astuce pour élargir la barre d'accès rapide ...
Gégé
Voilà une solution qui devrait fonctionner
- ouvre un classeur Excel vierge
- Alt+F11 pour afficher l'éditeur VBA
- dans le code de ThisWorkBook, colles ceci
Option Explicit
Public WithEvents xlApp As Excel.Application
Private Sub Workbook_Open()
Set xlApp = Application
End Sub
Private Sub Workbook_Close()
Set xlApp = Nothing
End Sub
Private Sub xlApp_WindowActivate(ByVal Wb As Workbook, ByVal Wn As Window)
Wn.Caption = Wb.FullName
End Sub
- sauvegarde ton fichier en XLA ou XLAM (par ex TITRE.XLAM), normalement il doit te le coller directement dans ton dossier AddIns
- va dans les options Excel, onglet Complément, puis Gestionnaire de complément pour activer TITRE au démarrage.
Dès lors lorsque le chemin complet de ton fichier XLS apparaît. Le seul cas, qui n'est pas géré, c'est si tu le renommes, il faut le fermer /réouvrir, ou bien passer sur un autre classeur puis revenir
Olivier
Salut Olivier ,
un seul mot, génial !
en plus tu m'ouvre un immense champ de découvertes: les compléments office !
en parcourant la faq office de devellopez.com, je n'ai rien vu de pareil .
et j'ai un petit plug-in a faire pour office, je ne voyais pas comment créer l'interface avec office,
là c'est limpide.
Mais j'ai essayé d'adapter le système à word, ça ne semble pas marcher, car il n'y a pas de notion de macro complémentaire word
pour l'instant, ça me suffit car c'est surtout avec excel que j'ai ce problème d'identification de fichiers.
merci encore,
Gégé
