michel56 Posté(e) le 18 mai 2016 Posté(e) le 18 mai 2016 Bonjour, J'ai un projet de giratoire avec 4 branches. Sur chaque branche il y a 3 axes, un au centre, un en sortie et un en entrée. J'ai affecté mes profils en travers aux axes sortie et entrée. Sur ces profils il y a un point typé que j'ai nommé AxeBranche. Je fais une variation sur les branches sortie et entré en sélectionnant le 3ème axe (Axe de la chaussée) Un profil en long existe sur les trois axes mais la variation est créée uniquement en 2D et pas en 3D. Peut-on faire une variation 3D sur un axe avec la prise en compte du profil en long?.
tiphon Posté(e) le 18 mai 2016 Posté(e) le 18 mai 2016 BonjourJ'ai du mal à te suivre dans les noms des points typés.Sur le principe tu peux faire une variation 3D sur un axe en utilisant une polyligne 3D comme suivi de trajectoire.Rien n’empêche de suivre 2 trajectoires : une courbe sur le profil en long pour l'altimétrie et une polyligne 2D/axe en plan pour la planimétrie. Cordialement
michel56 Posté(e) le 18 mai 2016 Auteur Posté(e) le 18 mai 2016 Pour la planimétrie j'ai sélectionné un axe et ça fonctionne mais pour l'altimétrie pourquoi il ne prend pas en compte le profil en long de cet axe. Pourquoi redessiner une polyligne 3D alors que j'ai déjà fait un profil en long. Je voudrais faire une variation 3D en suivant un profil en long et non une polyligne 3D.
tiphon Posté(e) le 18 mai 2016 Posté(e) le 18 mai 2016 Rien ne t’empêche de sélectionner un objet 'courbe de profil en long' comme objet de suivi de trajectoire dans le dialogue de gestion des points typés en plus de l'axe.Cordialement
michel56 Posté(e) le 18 mai 2016 Auteur Posté(e) le 18 mai 2016 Oui j'ai essayé mais ça ne marche pas. Il faut que la courbe soit sur le même axe et moi c'est un axe différent. Je vois pas à quoi ça sert d’ailleurs.
tiphon Posté(e) le 18 mai 2016 Posté(e) le 18 mai 2016 c'est un axe différentOui, la courbe doit appartenir au profil en long de l'axe courant... Dans la barre d'outils 'Courbe de profil en long', il y a une fonction dans le premier menu qui permet de 'projeter la courbe d'un profil 1 vers un profil 2'. Cela devrait résoudre ton problème.Sinon, en faisant un suivi de trajectoire sur la polyligne 3D correspondant à la ligne rouge de l'autre axe, tu devrais y arriver aussi (à la précision de la polyligne 3D). Cordialement
michel56 Posté(e) le 18 mai 2016 Auteur Posté(e) le 18 mai 2016 Je testerai demain. J'ai vu également dans l'aide de Autopiste que l'on peut faire un suivi avec un autre axe en lui affectant un point typé. Autopiste le propose effectivement, il faut saisir la commande manuellement quand on ajoute la variation.
michel56 Posté(e) le 19 mai 2016 Auteur Posté(e) le 19 mai 2016 J'ai réussi avec la ligne rouge Merci.
