Cercle Ttr a l'opposé de l'endroit voulu
Bonjour a tous,
mon souci qui est reccurent est le suivant !
lorsque j'essaye de rejoindre une poly droite et une poly arc avec un raccord, ça ne fonctionne pas, j'utilise donc la commande cercle tangente tangente rayon (Ttr)... dans 9 cas sur 10, pas de soucis, mais parfois, le cercle ce trace du coté opposé a celui désiré (cf image) ce qui evidement ne me sert a rien....
http://i86.servimg.com/u/f86/18/50/61/45/captur11.jpg
quelqu'un connait la raison a cela et la facon de l'esquiver... voir de pouvoir utiliser la commande "raccord"
merci
De façon pure, c'est dame géométrie la grande maitresse...
Pour utiliser la commande raccord sur des parties d'arcs, je ne vois pas le problème.
Au pire, j'explose les polys récalcitrantes à des raccords car c'est souvent plus infaillible sur des arcs.
J'explose aussi les polys à raccorder sur des splines.
Vois si exploser la poly répond à ton problème....
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
merci pour ta réponse, hélas cela ne change rien !
le probleme du raccord sur les parties d'axe... je ne l'explique pas non plus... autocad ne veux pas le faire c'est tout, et ce depuis au moins la version 2009 !
j'utilise les poly parcequ'elles sont prisent en compte dans les quantitatifs covadis, contrairement aux lignes ou aux splines, et c'est plus pratique pour creer des hachures sur les grandes surfaces tortueusent.
Coucou
C'est sans doute un problème géométrique de base
Fais passer le DWG de ces polylignes que tu veux raccorder et dis-nous les valeurs de rayons à prendre
Je ferai mon possible pour résoudre ce souci
Amicalement
PS : pense à zipper le fichier sinon tu ne pourras le déposer
Éternel débutant…
En conclusion, c'est la nature qui dicte.
Si ton Ttr ne passe pas comme tu veux c'est que le raccord non plus.
Dans ton cas, tu n'as pas dit si c'est lié ainsi. Ou alors tu l'as dit :unsure:
Passe le dessin comme suggère Didier !
PS : je ne connais pas covadis. Pour les l'usage des polys, tu n'as pas à te justifier !
./__\.
Pour ce qui est des raccord ou le montage de cercle avec les tangentes, les points de sélection des objets ont une grande importance.
En effet, souvent 2 solutions (voir 4; lignes qui se croisent complétement) sont possibles, pour choisir la solution à mettre en oeuvre, Autocad se base sur les points de sélection, pour choisir la solution à mettre en place.
Pour avoir le plus de succés possible avec ses commandes, il faut imaginer où seront à peu près les points de tangence du futur raccord afin que les points de sélection soient proche de la solution désirée.
@bonuscad : avec cercle Ttr, le point de selection n'a pas une grande importance, hormis si l'on veux ce raccorder sur une succession d'arc de cercle ! dans ce cas il faut cliquer sur le segment d'arc precis où ce fera la jonction, sinon le cercle construit atterrira dans le vide. donc dans mon cas le soucis ne vient pas de là;
@didier : j'ai continué a bosser sur le fichier et je me suis démerder pour construire une poly avec succession d'arc afin de compenser le soucis de raccordement... donc en gros le problème ne se pose plus dans l’immédiat, mais comme dit, c'est recurent et agaçant, une solution si il y en a une serai la bienvenu, seulement je ne peux te passer le fichier vu que j'ai supprimé les lignes en cause (par conte je confirme que les lignes etaient seccentes et que le rayon désiré ne pouvait que passé.)
@tramber : je n'explique vraiment pas la raison pour laquelle je n'arrive souvent pas a faire des raccords a partir du moment où il y a un arc, cependant, et j'en ai encore fait 2 il y a pas 10 minutes... parfois ça fonctionne !!!!!!
en tout cas, merci a tous pour vous pencher sur ce cas
Si tu le dis..., pourtant dans l'aide sur raccord ou cercle TTR, il est bien précisé de l'importance des points de sélection!
Autrement dans un système de coordonnées élevé, les raccords peuvent ne pas fonctionner (alors que si les objets sont rapprochés de l'origine, cela fonctionne parfaitement), ce sujet a été déjà abordé...
Moi je pense que Bonuscad peut avoir raison sur le lieu où est spécifié la tangeance (d'un côté ou l'autre).
Tout à l'heure je me suis reposé la question.
Si l'aide le dit...
D'ailleurs
Quand on fait un cercle par 3Points en forçant trois fois la tangence différée (manœuvre un peu différente où l'on ne désigne pas le rayon) alors le côté d'attaque a toujours de l'importance, je peux le certifier.
Donc en toute logique tu peux éventuellement avoir éludé trop vite la réponse.
On sait pas on a pas vu le fichier B)
./__\.
je connais ce soucis de systeme de coordonné, et j'ai mis les lignes a 0,0,0, pour retenter le Ttr, mais sans succés.
la prochaine fois que j'aurais ce soucis, j'épurerai le fichier pour le mettre ici, mais ça reste heureusement assez rare.
