Légende automatique
Bonjour et meilleurs vœux à tous pour cette nouvelles année 2005.
J’aimerais gagner du temps en dessin. Je m’explique :
Une fois mon plan terminé je dois reprendre tous mes blocs (une 40e) pour en faire une légende. Je n’ai pas envie d’avoir une légende type donc j’en fais une à chaque fois.
Ce que je voudrais c’est que lorsque je plante un nouveau bloc dans mon plan il s’incrémente automatiquement dans une légende soit dans l’espace objet soit dans un espace présentation nommé « légende ».
Ma première question c’est de savoir si c’est possible ?.
Ma deuxième, comment faire?
Merci d’avance.
Tchus
  • 2 semaines après...
je vais peut etre dire une bétise : y'a t'il moyen d'utiliser la commande BCOUNT puis d'exporter le résultat vers un tableau?
car si les bloc sont créés, sa va être un peu long de les reprendres pour leurs ajouter un attribut.
Merci pour les futur réponses (et ne me taper pas, je cherche juste une...non...aïeuh...solution)
[Edité le 20/1/2005 par Oli553]
Bonjour OLI553
Je viens d'essayer ta commande que je ne connaissais pas mais à part le nom du bloc tu n'as pas d'autre info et puis, dis moi comment exportes-tu la liste ds un tableur, c'est comme pour les attributs, fichier d'extraction?
Sinon, je crains que notre ami Ptifab est renoncé à nous fréquenter, il sait pas que les sujets ne sont pas toujours aussi mort qu'ils en ont l'air....
Bonne journée
Le tuto nous explique comment faire mais ligne par ligne, alors lispeur fou on vous attend...
Tout est faisable, il faut juste bien cadrer ce que l'on veut faire
1) Quels blocs (pas ceux de l'archi ou du plombier par exemple)
2) Où inserer la légende, sur quelle modèle et avec quels éléments (Symbole, Qt, Désignation, référence, etc...)
3) Pour faire au plus simple, je ne lance que la commande qui permet de créer la légende
4) Ce n'est valable que sur une version pleine ou une LT avec additif
Ce peut être très complexe ou relativement simple à faire.Il faut juste bien définir ce que l'on veux faire, et de plus, c'est une exellente occasion pour se mettre au lisp
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
C bien pour ça que je me renseigne
Pour ce qu'il faut:
On prend comme hypothese de départ que les blocs à mettre en légende sont sur un même calque (elec, plombier...).
Ensuite, le minimum requis est : Le bloc, sa définition et si possible le nombre inserer. En plus, on peut avoir: le fabricant (sa devient important de nos jours), la localisation.
Voila, j'attend des pistes de départ. Merci :cool:
Donc:
1- au début du programme, il faut lancer la création du tableau
2-ensuite inserer les blocs
3-les compter
4-remplir manuellement les renseignements dont on a besoin
en fait, il faudrait surtout automatiser l'insertion des blocs et leurs décomptage (si possible)
Le reste peut etre fait manuellement
Euh, je suis un peut perdu
Quelqu'un pourrait me dire où trouver une liste des commande lisp? merci
a+
Un truc vite fait pour compter des blocs sur un calque "MACOUCHE"
(setq i (tblnext "block" t)) ; parcourir la table des blocs
(while i
 (if (= (logand (cdr (assoc 70 i)) 4) 0) ; trier les blocs dans les xrefs
   (progn
     (setq n (ssget "x" (list (cons 8 "MACOUCHE") (assoc 2 i))))
     (if n
       (princ (strcat "\nIl y a " (itoa (sslength n)) " " (cdr (assoc 2 i)) " dans le dessin"))
 (setq i (tblnext "block"))
ps : le plus dur est fait, il ne reste plus qu'à l'adapter ;)
Super, pour l'instant j'essaye de créer un tableau de 5 colonne et 20 lignes mais je n'arrive pas a comprendre comment mrche "setq" et si c'est la bonne façon
;legende
(defun C:LEGENDE ()
(command "table")
(setq a 5)
(setq b 20)
Merci pour l'aide. Je ne sais toujour pas si il sera possible de le mettre dans un tableau remarque
A+
coucou
après réflexion, eh oui tout arrive ;)
Pour insérer ta légende :
ajouter un attribut invisible à tes blocs,
et ensuite faire une liste des blocs du dessin
choisir dans cette liste ceux que tu veux voir en légende,
les insérer dans un tableau, faire un texte à côté
de la valeur de l'attribut invisible.
tout à fait faisable :cool:
ciao
Éternel débutant…
benh c'est un peu là où je ne voulais pas arriver. j'ai plus d'une centaine de bloc à me reprendre.
Bon si y' que sa à faire
Merci et bonne semaine
Salut
Bonsoir,
en réponse à OLI553:
il faut renseigner les variables AVANT DE LES UTILISER.
D'accord, sa marche mieux comme sa
(setq a 5
b 20
pins (getpoint"\nInsertion du Tableau ?\n")
(command "-table" a b pins)
C'est quoi cette commande "pins" : surement pasun badge (ahahah)?
Merci, j'avance
(while i
   (progn
     (if n
Tu peux aussi faire :
Outils
Selection Rapide
dans type d'objet tu choisi : Référence du bloc
dans propriété tu prend le calque voulu
tu fais OK
et tu va lire le nombre de bloc selectionné.
je dit ça juste pour qui ont besoin de l'info une fois toute les trente six du mois.
Sinon, très bien
