rimbo Posté(e) le 27 avril 2016 Posté(e) le 27 avril 2016 Voilà une fonctionnalité surprenante mais au combien intéressante.... Le plaquage de dwg sur la surface 3D d'infraworks. Cela permet rapidement d'habiller une maquette, positionner des bâtiments, végétations ou tout autre éléments définie en 2D pour les visualiser en 3D Dans la vidéo l'exemple est le marquage au sol d'un parking Mon lien Bon visionnage Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Tramber Posté(e) le 28 avril 2016 Posté(e) le 28 avril 2016 Salut rimbo,J'ai regardé la video.J'ai vu un DWG manipulé par le démonstrateur en le déformant.J'en ai mal dormi :P Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rimbo Posté(e) le 28 avril 2016 Auteur Posté(e) le 28 avril 2016 n'est on pas a l'ère de la déformation !!!! le plan peut être géo-référencé ce sera plus sur Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
didier Posté(e) le 28 avril 2016 Posté(e) le 28 avril 2016 Coucou n'est on pas a l'ère de la déformation???? Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Tramber Posté(e) le 28 avril 2016 Posté(e) le 28 avril 2016 Il a sans doute voulu faire un peu un jeu de mot avec "désinformation"... je suppose B) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
rimbo Posté(e) le 29 avril 2016 Auteur Posté(e) le 29 avril 2016 bien vue tramber merci .... en mettant un systeme de coordonnée au dwg pas de soucis et de besoin de déformé le parking de l'exempleA part pour un souci de plaquage si la surface n'est pas plane, problème de plaquage 2D sur 3D cdlt Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
hypno85 Posté(e) le 23 septembre 2018 Posté(e) le 23 septembre 2018 Salut, j'ai essayé cette fonctionalité avec un fichier caler en coordonnées , il a pparait calé sous AutoCAD maps et sous civil meme en affichant la carte. quand j'importe sous IW le model est quelque chose comme 1000fois plus petit car cela n'est pas juste.et il ne veut pas se caler. quand je le cale manuellement il se decale tout seul. Bref j'utilise la deformation 3point. par contre c'est une peux em....dant. car dès que je modifie le plan dwg ca saute. Daniel Cotel - Gérant - Chef de Projet infrastructures / Urbanisme / DEU / VRDSociété Pragma i-Conseil / Beaucouzé Pragma i-Conseil
hypno85 Posté(e) le 6 octobre 2018 Posté(e) le 6 octobre 2018 Bonjour, je vous propose de continuer sur le même thème j'ai mis en place un overlay dwg 2d, et je ne le voie pas en vue partagé. il apparaît bien sur l'icone d’aperçu dans autodesk viewer mais dès que j'ouvre le modèle il n'y ai pas. mon rendu modele dans IW 2019http://image.noelshack.com/minis/2018/40/6/1538823869-snapshot.png L'image que j'ai dans l'aperçu ADSK viewerhttp://image.noelshack.com/minis/2018/40/6/1538823997-capture.png le liens vers la vue partagées sous autodesk viewer. Mon lien voili voilou si ca parle a quelqu'un Daniel Cotel - Gérant - Chef de Projet infrastructures / Urbanisme / DEU / VRDSociété Pragma i-Conseil / Beaucouzé Pragma i-Conseil
lili2006 Posté(e) le 7 octobre 2018 Posté(e) le 7 octobre 2018 Bonjour à toutes et tous,Heu, c'est quoi un overlay dwg 2d ??Merci d'avance, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
thierry.garré Posté(e) le 7 octobre 2018 Posté(e) le 7 octobre 2018 Bonjour, a tu mis a jour ton modèle sur BIM360 ? Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
hypno85 Posté(e) le 8 octobre 2018 Posté(e) le 8 octobre 2018 Depuis la 2019.2 e n'ai plus accès au BIM même par l'explorateur . je n'avais peut etre qu'une version d'essai pendant 1 mois. ce projet je l'ai créer du la 2019.2 en local , car je n'avais pas d'autre choix . les option BIM 360 sont grisé sur mon model je ne peut pas les utiliser. Popur ce qui est d'un overlay dwg 2d, overlay c'est un terme générique utilisé dans beaucoup d'application , c'est une couche.DWG, c'est le format classic autocad2d , 2 dimension. le principe est de venir convertir le dwg en image sans fond que l'on viens plaqué sur le terrain. c'est très vulgarisé mais pour cette situation c'est a peux près ça. Daniel Cotel - Gérant - Chef de Projet infrastructures / Urbanisme / DEU / VRDSociété Pragma i-Conseil / Beaucouzé Pragma i-Conseil
lili2006 Posté(e) le 8 octobre 2018 Posté(e) le 8 octobre 2018 Bonsoir à toutes et tous,overlay c'est un terme générique utilisé dans beaucoup d'application , c'est une couche.DWG, c'est le format classic autocad2d , 2 dimension. Merci pour ce complément d'information hypno85, je pensais que c'était encore une de ses fonctions mystérieuses,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
