Neophyte Posté(e) le 27 avril 2016 Posté(e) le 27 avril 2016 Bonjour à tous. J'ai une question concernant l'inversion de sens d'une polyligne.Mon but est d'attribuer un sens à ma polyligne (ici un axe routier) en fonction du sens de circulation. Est-ce que quelqu'un a une idée pour m'aider à commencer ? Merci
(gile) Posté(e) le 27 avril 2016 Posté(e) le 27 avril 2016 Salut, (command "_pedit" pline "_reverse" "")Où la variable pline est une polyligne. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
nosset Posté(e) le 27 avril 2016 Posté(e) le 27 avril 2016 Pourquoi faire du lisp quand c'est natif dans autocad ! Selectionne ta polyligne, commande "PEDIT" "I" pour inverser. Autodesk Expert Elite Member
Neophyte Posté(e) le 27 avril 2016 Auteur Posté(e) le 27 avril 2016 Oui sauf que là on est dans le cas où l'on ne connait pas le sens de la polyligne, on ne connait que le sens de la circulation et ce que je souhaite c'est attribuer le sens de la circulation à la polyligne.
nosset Posté(e) le 27 avril 2016 Posté(e) le 27 avril 2016 Oui sauf que là on est dans le cas où l'on ne connait pas le sens de la polyligne, on ne connait que le sens de la circulation et ce que je souhaite c'est attribuer le sens de la circulation à la polyligne. Bon je ne comprend pas ta remarque.Soit ta polyligne est dans le bon sens et tu ne la bouges pas soit elle n'est pas dans le bon sens et tu l'inverses. Si tu ne sais pas où commence ta polyligne, tu cliques dessus et dans les propriétés tu clique sur le "1" de "sommet courant" et ça t'indique le sommet 1 par une croix sur ta polyligne. tu as donc le sens de ta polyligne. Autodesk Expert Elite Member
Olivier Eckmann Posté(e) le 27 avril 2016 Posté(e) le 27 avril 2016 Bonjour, pour connaître le sens de mes polylignes j'affecte le type de ligne suivant à mon calque *Sens, --->---->----->----A,15,[">",STANDARD,x=-2.4,y=-4,s=6],-5,15 Olivier
Tramber Posté(e) le 27 avril 2016 Posté(e) le 27 avril 2016 Pas bête Babette ! Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Neophyte Posté(e) le 27 avril 2016 Auteur Posté(e) le 27 avril 2016 Faut se mettre dans le cas où le dessinateur ouvre le plan pour la première fois, il ne sait donc pas comment a été tracée la polyligne et donc ne sait pas son sens.Le LISP permet d'automatiser les commandes d'autocad et de les faire s'enchainer sans trop de manipulation. Donc si je vous demande ça c'est que j'ai déjà un bout de programme qui précède et que je veux de l'aide pour appliquer le sens de la circulation à la polyligne sans avoir à passer par des manipulations "externes" au programme comme aller dans les propriétés etc...
(gile) Posté(e) le 27 avril 2016 Posté(e) le 27 avril 2016 c'est que j'ai déjà un bout de programme qui précèdeSi tu as déjà un bout de programme, montre le... Oui sauf que là on est dans le cas où l'on ne connait pas le sens de la polyligne, on ne connait que le sens de la circulation et ce que je souhaite c'est attribuer le sens de la circulation à la polyligne.Comment le programme connait-il le "sens de circulation" ?Comment le programme connait-il la (ou les) polyligne(s) associée(s) à ce "sens de circulation" ? En bref, le programme doit "connaitre" un minimum de données pour pouvoir automatiser des taches et ceux à qui tu demandes de l'aide ici n'en savent pas plus que le peu que tu veux bien leur dire... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
zebulon_ Posté(e) le 27 avril 2016 Posté(e) le 27 avril 2016 Bonjour, Mon but est d'attribuer un sens à ma polyligne (ici un axe routier) en fonction du sens de circulation. voilà un objectif ambitieux que tu n'es pas prêt d'atteindre, à moins d'avoir une route à sens unique. Quand on a une route "normale", les voitures circulent dans un sens côté droit et dans l'autre sens côté gauche. Donc, pour un des côtés, le sens de la polyligne sera toujours inversé, cela me semble inévitable... Généralement, la polyligne qui représente l'axe routier est représentée dans le sens des pk croissants. La question ne serait-elle donc pas plutôt de savoir si tu veux étudier la voie montante (dans le sens des pk croissants) ou la voie descendante (dans le sens inverse des pk) ? Par ailleurs, en variante de la solution d'Olivier pour visualiser le sens d'une pline, j'ai fait ceci AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
Olivier Eckmann Posté(e) le 3 mai 2016 Posté(e) le 3 mai 2016 Bonjour PK = Point Kilométrique Olivier
zebulon_ Posté(e) le 3 mai 2016 Posté(e) le 3 mai 2016 Bonjour, et ces pk, qui représentent l'abscisse curviligne de tout point d'un projet routier (ferroviaire, fluvial...), sont souvent matérialisés sur place par des petits panneaux. Sur les autoroutes, on a souvent des petits panneaux tous les 100m en TPC (terre-plein central), qui indiquent la distance en km par rapport à l'origine du projet (c'est utile aussi pour les secours, pour savoir où a eu lieu un accident, par exemple). Les ouvrages d'art sont aussi repérés en fonction de leur pk. On dit par exemple l'OA 1 de Troyes au pk 0,123, qui est donc le premier Ouvrage d'Art de la déviation de Troyes et qui se situe à l'abscisse curviligne 0.123km. En circulant sur la "voie montante" d'une autoroute, on voit les valeurs indiquées sur les panonceaux augmenter tous les 100m. Forcément, en circulant sur la "voie descendante", elles diminuent. AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
Steven Posté(e) le 3 mai 2016 Posté(e) le 3 mai 2016 Bonjour, pour connaître le sens de mes polylignes j'affecte le type de ligne suivant à mon calque *Sens, --->---->----->----A,15,[">",STANDARD,x=-2.4,y=-4,s=6],-5,15 Olivier Très bonne idée ;) Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
