GEGEMATIC Posté(e) le 18 mars 2016 Posté(e) le 18 mars 2016 Salut à tous,rarement j'ai des blocs qui se mettent à l'échelle alors que je n'ai rien demandé:j'ai souvent mis ce pb de coté, l'associant au bug d'échelle lorsque on importe des onglets depuis le design center.De plus, j'initialise toujours mes dessins avec :INSUNITS,0INSUNITSDEFTARGET,0INSUNITSDEFSOURCE,0MEASUREINIT,1 Mais ce coup ci, pas moyen de régler le problème, et je suis tombé sur: -DWGUNITSCe qui est incroyable avec cette commande, c'est qu'elle pose des question qui devraient modifier les varaibles ci dessus, mais non, des 4 du dessus, elles ne modifie que INSUNITS.En plus elle impose une unites, au contraire de INSUNITSde plus, ces effets prennent le dessus sur les variables au dessusA quoi joue Autodesk, je ne comprends plus ... ci dessous le prompt de la commande et les effets sur les variables: Fenetre texte : Vraiable modifiée :Commande: -DWGUNITS Unités de dessin: INSUNITS 1. Pouces 2. Pieds 3. Millimètres 4. Centimètres 5. Décimètres 6. Mètres Unité de longueur <3>: 6 Formats d'affichage des unités de dessin: LUNITS 1. Scientifique 2. Décimal Format d'affichage linéaire <2>: Précision de l'affichage linéaire <4>: LUPRECMettre à l'échelle les objets provenant d'autres dessins lors de leur insertion? [Oui/Non] <Oui>: N Mettre en correspondance et les unités de dessin? [Oui/Non] <Non>: O ** AVERTISSEMENT: vous avez modifié l'unité de cette base de données de dessins. ** ** Tous les nouveaux objets seront dessinés en fonction de la nouvelle unité, mais ** ** les objets existants ne changeront pas de taille, sauf si vous ** ** demandez précisément une mise à l'échelle automatique. ** Mettre à l'échelle les objets dans le dessin en cours pour refléter les changements d'unités? [Oui/Non] <Oui>: N Gégé Citer ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
-Olivier- Posté(e) le 18 mars 2016 Posté(e) le 18 mars 2016 Bonjour GEGEMATIC, La commande -DWGUNITS est la version transparente internationale de la commande UNITE.La commande UNITE permet de modifié la variable INSUNITS en autre.Les autres variables concernent elles le designcenter et pour elles permettent juste de forcer sur valeur d'insertion autre que celle déterminer par la valeur INSUNITS des 2 fichiers. Donc, c'est logique qu'elles ne soient pas impactée. Lorsque tu change la couleur d'un calque, cela ne modifie pas la couleur forcée d'un objet.Personnellement, je ne mes jamais INSUNITS à 0 sur un plan susceptible d'avoir une échelle.Mon secteur d'activité fait que je travaille aussi bien en mètres, en centimètres ou mètre. Préciser l'unité me permet insérer les blocs de ma bibliothèque depuis le designcenter sans avoir besoin de préciser une échelle d'insertion. Olivier Citer
Tramber Posté(e) le 18 mars 2016 Posté(e) le 18 mars 2016 Les ...SOURCES et ....TARGET sont des des variables d'environnement.Je ne comprends pas trop ton sujet. Y-a-t-il une question ?En plus elle impose une unites, au contraire de INSUNITSQui est une variable.Mais tu as raison, le choix est décalé et les valeur limitées (1 à 6 au lieu de Rien à Parsecs).Il faut se méfier de -DWGUNITSMEASUREINIT est pour les dessins futurs, plutôt s'interesser à MEASUREMENT qui trahit un démarrage sur gabarit nonIso et qui plus grave pour le dessin en cours. Citer Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
GEGEMATIC Posté(e) le 18 mars 2016 Auteur Posté(e) le 18 mars 2016 Salut et merci à tous les 2,Les autres variables concernent elles le designcenter et pour elles permettent juste de forcer sur valeur d'insertion autre que celle déterminer par la valeur INSUNITS des 2 fichiers. OlivierAlors je comprends mieux: elles ne sont que pour le designcenter,mais alors, ou sont stockées les préférence de -dwgunits ?apparemment pas dans des variables ? (a part insunits) Mais tu as raison, le choix est décalé et les valeur limitées (1 à 6 au lieu de Rien à Parsecs).Du coup ça embrouille pas mal, le choix "aucun" devrait être présent ... Gégé Citer ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Tramber Posté(e) le 18 mars 2016 Posté(e) le 18 mars 2016 C'est ça, je le pense aussi. Aucun devrait être présent.Je ne savais pas avant de m'intéresser à la version en ligne que tu as présentée.Pour répondre à ta question, les préférences de DWGUNITS ne sont pas des préférences mais des variables enregistrées dans le dessin. CQFD. Citer Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
GEGEMATIC Posté(e) le 21 mars 2016 Auteur Posté(e) le 21 mars 2016 Salut,C'est ça, je le pense aussi. Aucun devrait être présent.Je ne savais pas avant de m'intéresser à la version en ligne que tu as présentée.Pour répondre à ta question, les préférences de DWGUNITS ne sont pas des préférences mais des variables enregistrées dans le dessin. CQFD.Justement non, c'est plus compliqué que ça:-DWGUNITS est une commande bizarre qui modifie partiellement certaines variables système, en ce sens, je la trouve particulièrement sournoise.je ne sais pas où elle stocke certaines préférences, peut être dans le registre, mais en tout cas pas dans des variables système documentées. tu trouvera ci dessous 2 séquences de -DWGUNITS, avec les variables modifiées par la commande.seuls LUNITS et LUPREC sont systématiquement modifiés, et -dwgunits n'a que 2 valeur possibles pour LUNITS , alors que la variable LUNITS en possède 5on remarquera que INSUNITS n'est pas modifié si on ne confirme pas le changement d'unités dans la question suivante. -DWGUNITS pose 8 questions, et ne modifie que 3 variables en rapport direct avec ses questions.par contre, la question "Mettre à l'échelle les objets dans le dessin en cours pour refléter les changements d'unités"change 3 variables, TEXTSIZE, DIMSCALE et CANNOSCALEVALUE Par contre, la commande UNITES, pour les 3 questions communes avec -DWGUNITS propose le même nombre d'options que le permettent les variables système, mais ne permet pas d'activer ou de désactiver la mise à l'echelle automatiqueMoralité, pour pouvoir travailler sans unites, et désactiver la mise à l'echelle automatique, on est obligé de passer par 3 étapes :d'abord la commande -dwgunits, ou l'on désctive la mise à l'echelle automatiquepuis la commande unites ou l'on spécifie les unites du dessin sur Aucunet enfin les variables :INSUNITSDEFTARGETINSUNITSDEFSOURCEQue l'on doit mettre à 0 pour le design center Personnellement, je trouve ça débile. ci dessous les exemples d'utilisation de -DWGUNITS -DWGUNITS Unités de dessin: 1. Pouces 2. Pieds 3. Millimètres 4. Centimètres 5. Décimètres 6. Mètres Unité de longueur <6>: 3 LUNITS Formats d'affichage des unités de dessin: 1. Scientifique 2. Décimal Format d'affichage linéaire <2>: 1 LUPREC Précision de l'affichage linéaire <3>: 4 Mettre à l'échelle les objets provenant d'autres dessins lors de leur insertion? [Oui/Non] <Oui>: N Mettre en correspondance INSUNITS et les unités de dessin? [Oui/Non] <Oui>: N ** AVERTISSEMENT: vous avez modifié l'unité de cette base de données de dessins. ** ** Tous les nouveaux objets seront dessinés en fonction de la nouvelle unité, mais ** ** les objets existants ne changeront pas de taille, sauf si vous ** ** demandez précisément une mise à l'échelle automatique. ** Mettre à l'échelle les objets dans le dessin en cours pour refléter les changements d'unités? [Oui/Non] <Oui>: N Commande: -DWGUNITS Unités de dessin: 1. Pouces 2. Pieds 3. Millimètres 4. Centimètres 5. Décimètres 6. Mètres Unité de longueur <3>: 6 LUNITS Formats d'affichage des unités de dessin: 1. Scientifique 2. Décimal Format d'affichage linéaire <2>: 1 LUPREC Précision de l'affichage linéaire <4>: 2 Mettre à l'échelle les objets provenant d'autres dessins lors de leur insertion? [Oui/Non] <Non>: o Mettre en correspondance INSUNITS et les unités de dessin? [Oui/Non] <Non>: o ** AVERTISSEMENT: vous avez modifié l'unité de cette base de données de dessins. ** ** Tous les nouveaux objets seront dessinés en fonction de la nouvelle unité, mais ** ** les objets existants ne changeront pas de taille, sauf si vous ** ** demandez précisément une mise à l'échelle automatique. ** INSUNITS Mettre à l'échelle les objets dans le dessin en cours pour refléter les changements d'unités? [Oui/Non] <Oui>: TEXTSIZE Inclure les objets dans l'espace papier? [Oui/Non] <Oui>: DIMSCALE Mise à l'échelle de toute la base de données... CANNOSCALEVALUE Mise à l'échelle de ou des objets AecDb... Mise à l'échelle des entités dans l'espace objet... Ignorer les entités dans l'espace papier... Gégé Citer ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Tramber Posté(e) le 21 mars 2016 Posté(e) le 21 mars 2016 En somme LUPREC et l'autre sont bien des variables du dessin.Mais je crois aussi, à bien comprendre, que le reste aussi.L'aide dit bien où sont enregistrées les variables et INSUNITS est dans le dessin.Sauf à utiliser -DWGUNITS qui en impose d'autres (des réglages) venus d'on ne sait où et plus restrictifs, grillant ainsi nécessairement la priorité aux réglages invisibles ici...J'ai bien compris ?-DWGUNITS est vraiment un cas intéressant mais pour les préférences de cette commande je pense qu'elles ne sont pas enregistrées, tout simplement. Je n'ai pas testé mais mon intuition est qu'elle restreint les choix d'un tas de variables (que l'on connait) et en impose d'autres si et seulement si, ceux-ci sont incompatibles à la liste restreinte, probablement en proposant d'imposer le plus proche.100% d'accord que c'est sournois.Et merci pour le rappel sur les 3 variables supplémentaires changées le cas échéant dans cette commande pleine de ressources. ;) Citer Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
GEGEMATIC Posté(e) le 21 mars 2016 Auteur Posté(e) le 21 mars 2016 Salut,en gros c'est ça,mais il faut encore faire des test sur cette commande pour connaitre tous ses secrets. Et ça prend du temps...a moins que quelqu'un ai déjà des connaissance sur le sujet,dans ce cas je suis preneur !a+Gégé Citer ----------------------------------------------------------------------Site: https://www.g-eaux.frBlog: http://g-eaux.over-blog.com
Patrick Emin Posté(e) le 16 juin Posté(e) le 16 juin Salut, Jean-Bernard Boschung en a parlé aujourd’hui sur LinkedIn, c'est vrai que c'est pas clair cette histoire... Voir quelques ressources. Citer CAO et NTIC Dessein-Tech avec Perplexity IA
Olivier Eckmann Posté(e) le 17 juin Posté(e) le 17 juin C'est assez clair. -DWGUNITS règle les unités pour les modules AEC, c'est à dire provenant des modules Architecture. Lorsque l'on exécute -DWGUNITS sur un dessin vierge, ça charge les modules AEC Commande: -DWGUNITS Chargement de Base AEC... Chargement de Base étendue AEC... Chargement de Noyau AEC... Ces modules sont utilisés par des fonctions à l'origine destinées à la partie architecture, dont certains morceaux ont été intégrés soit dans AutoCAD natif tel que le DesignCenter (développé à la base pour Autodesk Architectural Desktop Architectural Desktop), soit dans les versions métiers tels que Civil3D par exemple les masses élémentaires. Le problème c'est que l'on ne sait pas exactement quelles fonctions utilisent ces variables. Par exemple : - la commande WBLOC ne conserve pas ces informations dans le nouveau dessin créé. - la commande AIRE échoue pour de petites surfaces dans des grandes coordonnées géographiques si l'unité par défaut le mm n'est pas redéfini en m : vidéo explicative - le DesignCenter utilise certaines de ces variables pour définir les échelles de conversion des blocs entre unités du dessin courant et celui du dessin d'origine. ... 1 Citer
Patrick Emin Posté(e) le 17 juin Posté(e) le 17 juin Oui enfin c'est assez clair mais "Le problème c'est que l'on ne sait pas exactement quelles fonctions utilisent ces variables.", donc c'est pas très clair. 😉 Citer CAO et NTIC Dessein-Tech avec Perplexity IA
Olivier Eckmann Posté(e) le 17 juin Posté(e) le 17 juin Ce n'est pas pire que les autres commandes. Je te mets au défi de me dire quelles variables sont lues et utilisées par 100% des commandes présentes dans AutoCAD Map 3D. Je ne suis même pas sûr qu'il reste un développeur chez Autodesk qui le sache. Donc comme toujours dans AutoCAD, on teste, on essaie et on voit ce qui est pris en compte ou pas. On s'adapte ... ça au moins c'est clair 😉 1 1 Citer
