Marvoi14 Posté(e) le 17 mars 2016 Posté(e) le 17 mars 2016 Il m'arrive très souvent d'avoir besoin de connaitre une pente en pourcentage par rapport à l'horizontale par exemple sur le TN d'un profil en travers. Alors je prends la commande "mesurer un distance" de AutoCAD, je note le delta X et le delta Y qui s'affichent à l'écran? je prend ma calculette et je tape: delta X divisé par delta Y pour connaitre la pente en pourcentage que je recherche. Existe-il une commande AutoCAD ou AUTOPISTE pour faire plus rapidement ce travail ou peut-on programmer quelque chose dans AutoCAD pour le faire d'une manière automatique. Il existe bien la commande liste qui donne l'angle d'une droite en grade ou en degré par rapport à l'horizontale mais pas en pourcentage. mais là j'ai également besoin de reprendre la calculette pour passer de l'angle au pourcentage .
tiphon Posté(e) le 17 mars 2016 Posté(e) le 17 mars 2016 BonjourDans le mode 'Isoler un profil', la commande de cotation temporaire te permet de connaitre la pente d'un segment. Cordialement
La Lozère Posté(e) le 17 mars 2016 Posté(e) le 17 mars 2016 Hello,Voici un petit lips qui doit correspondre exactement à ce que tu cherches. ICI Perso, chez moi il remplace complétement la commande distance. Qui elle ne me donne pas les infos dont j'ai besoin. A plus www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 17 mars 2016 Posté(e) le 17 mars 2016 Bonjour, si c'est sur des profils dessinés (en long ou en travers) alors la commande UtPrDist (également présente dans le menu "Covadis 3D/traitement des profils/distance entre deux points ") correspond en natif au besoin. Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
La Lozère Posté(e) le 17 mars 2016 Posté(e) le 17 mars 2016 Merci pour cette info Thieery. Par curiosité, depuis quand existe-t-elle en natif sur Covadis?Serais-je passé à travers toutes ces années? L'avantage, c'est qu'elle prend en compte les déformations en X/Z. Mais elle ne marche que si c'est même profils sont "actif" ou "associatif".Autrement dis, si je copie/colle mon profil dans un fichier servant à faire mon document de présentation, je perds l'associativité du profil --> la commande ne marche plus. Mais je note quand même car peut-être bien utile. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
thierry.garré Posté(e) le 17 mars 2016 Posté(e) le 17 mars 2016 Bonsoir Par curiosité, depuis quand existe-t-elle en natif sur Covadis?Serais-je passé à travers toutes ces années? La commande existe depuis la version 13 Mais elle ne marche que si c'est même profils sont "actif" ou "associatif".Autrement dis, si je copie/colle mon profil dans un fichier servant à faire mon document de présentation, je perds l'associativité du profil --> la commande ne marche plus. ben oui tu as remarqué que l'on ne demande pas les échelles.... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
