Palette de couleurs Autocad / Nuancier RVB dwg
Bonjour
Au vu des difficultés rencontrées avec collègues et supérieures :) pour choisir les couleurs utilisées dans les dessins(différences écran et impression)
j'utilise un fichier de palette de couleur (voir fichier joint) que j'imprime sur les différentes machines (avec différents réglages)pour choisir sur le tirage quelle couleur ou nuance utiliser
Est ce que quelqu'un aurait un fichier plus évolué que le mien qui ne comporte que les 255 couleurs de bases ?
Courage c'est vendredi :D :D
chroma.zip
Thierry
Aujourd’hui Collaborateur d'Architecte - Projeteur chez ETECNA 02400
Autocad depuis version 2000- Débutant Révit
je vien de faire une impression, et c'est intéressant certaine couleur qui se ressemble une fois imprimé ! en tout cas le ACI est très intéressant pour le choix des couleur !
Salut voici 4 fichiers qui peuvent etre interressant !
AutocadColor.zip
Merci, mais on reste la sur les 255 couleur
Thierry
Juste pour information, un nuancier RVB ça serait 256 x 256 x 256 = 16777216 couleurs...
Salut
Je me doutais d'une réponse comme celle la :rolleyes: (j'ai mal formulé) un nuancier plus étendu que les 255 couleurs de base, me suffirait dejas :)
ou si quelqu'un sait résoudre simplement ce pb entre affichage et impression (un truc basique sans colorimétrie mesure d'écran ni profil de machine compliqué, moi je ne maitrise pas je ne suis pas reprographe imprimeur :o), ni graphiste )
Thierry
bonjour,
attention suivant l'imprimante utiliser tu n'auras pas la même couleur
idem suivant l' écran du pc utilisé
Oui c'est ce que j'ai fait remarqué, je fais le choix sur le tirage pour avoir tout le monde d'accord
Thierry
Je savais bien qu'il existait un DWG fourni par Autodesk avec les 16 millions de "couleurs vraies".
Je l'ai retrouvé dans le répertoire Sample d'une 2007 :
ColorWheel.zip
Bon courage pour sélectionner une couleur avec ça...
Oui!!!! super ! je me souvenais ce fichier mais je ne le trouvais plus, disparu avec mes anciennes machines
Merci bcp
Thierry
Tiens, à propos de palette de couleur, chez moi la couleur n° 250 est plus claire que la 251... et chose curieuse j'ai constaté cela sur deux versions différentes (2012 et 2015) !
En principe la couleur 250 devrait avoir pour valeurs RVB 51,51,51. Ci-joint copie d'écran issue de la V2012 ou la couleur 250 a pour valeurs 101,101,101 tandis que sur la 2015 j'ai d'autres valeurs mais toujours pas les bonnes... Sur les postes des collègues du bureau tout semble en ordre, donc je suppose que c'est moi qui ait fait quelque-chose, mais quoi ?
Est-ce possible de modifier les couleurs de base ???
http://i84.servimg.com/u/f84/11/63/31/36/th/acad_c10.png
J'ai trouvé un début de réponse : ça dépend de la couleur de l'arrière-plan !
J'avais choisi pour "Espace objet 2D / Arrière-plan uniforme" dans les options la couleur RVB:30,40,50 mais suivant le mélange RVB choisi la palette se trouve plus ou moins altérée...
Dès que je repasse en fond "Noir" tout redevient normal. Reste maintenant à trouver un mélange qui défigure pas trop la palette <img src='http://cadxp.com/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/laugh.gif' class='bbc_emoticon' alt=':(rires forts):' />
Quelle couleur utilisez-vous pour l'arrière-plan ?
Et avez-vous déja remarqué ce phénomène, au fait ?
