Lisp xref selection & draw order
Je cherche un lisp qui sélectionne toujours la même XREF dans des dessins hôtes, et la met en arrière-plan en terme d'ordre de tracé.
Cette XREF est, bien entendu, toujours au même endroit et porte le même nom.
Une demande supplémentaire peut être de changer son calque d’accueil dans les dessins hôtes...
Merci d'avance pour votre aide.
Personnellement, je place toujours mes Xref dans le même calque : "_XRef", du coup, je pense que cette routine devrais fonctionner, mais je ne l'ai pas essayée...
(defun c:XrefDessous ()
 (if (setq Select (ssget "_X" '((8 . "_Xref")))) ;_ Fin de setq
   (command "ordretrace" Select "" "ar" "")
 ) ;_ Fin de if
) ;_ Fin de defun
Denis...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Et merci pour cet élément de réponse.
Il s'avère en l'espèce que cette XREF n'a pas toujours été insérée dans le bon calque.
Qui plus est il peut y avoir aussi plusieurs XREFS dans ce même calque et c'est bien cette dernière qui me pose problème en terme d'ordre de tracé, c'est pour cela que je souhaite la mettre seule en arrière...
Je souhaite donc bien la sélectionner via un lisp, puis la mettre en arrière, et ce indépendamment du calque d'insertion.
Il est sûr également que je souhaiterai en complément à ma demande initiale, un lisp qui sélectionne toutes les XREFs et les place dans le bon calque d'insertion...
JC
en reprenant le lisp de DenisH
pour une xref
(setq Select (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (2 . "MON_NOM_DE_XREF"))))
pour toutes les xref, plus compliqué car dans la table des blocs (trouvé ici)
(defun xrefsel ( / blk xrefs )
(setq blk (tblnext "BLOCK" 'T))
(while blk
(if (> (logand 4 (cdr (assoc 70 blk))) 0)
(progn
(setq name (cdr (assoc 2 blk)))
(setq xrefs (if xrefs (strcat xrefs "," name) name))
(setq blk (tblnext "BLOCK"))
(ssget "X" (list '(0 . "INSERT") (cons 2 xrefs)))
(setq Select (xrefsel))
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Je me suis fais doublé ! ! !
Mais je cherchais pourquoi cette routine ne fonctionnait pas :
;;;Place tout ce qui est dans le calque _XRef en arrière plan
(defun c:XrefDessous (/)
 ) ;_ Fin de if
) ;_ Fin de defun
Et AutoCAD me répond ça :
Commande: XREFDESSOUS Commande inconnue "XREFDESSOUS". Appuyez sur F1 pour obtenir de l'aide.
Alors qu'il me propose cette commande...
Rectification... Elle fonctionne, mais AutoCAD me répond toujours "Commande inconnue"...
Comprend pô...
Autant pour moi
Lorsque je lance la commande Xrefdesous
Il me met bien la xref en dessous
Mais la ligne de commande m'indique bien aussi commande inconnue Xrefdessous
Je ne sais pas quoi faire car je dois à tout prix exécuter ce lisp plusieurs fois via un script intégré dans un .bat
Merci pour votre aide
il y a 2 guillemets en trop à la fin de la ligne (command...
Cet espace essaie de relancer la dernière commande lancée comme une commande AutoCAD et évidemment ça répond commande inconnue
remplacer la ligne
par
(command "ordretrace" Select "" "ar")
ou mieux par
(command "_draworder" Select "" "_back")
pour assurer un fonctionnement quelque soit la langue de l'AutoCAD
Olivier
Comprend pô...
ça doit venir de la (command "ordretrace" Select "" "ar" "") où le dernier "" doit être en trop. Et, lorsqu'une commande est terminée, le fait d'appuyer sur barre d'espace (ce que simule "" en lisp) relance la dernière commande. Du coup, ça relance ordretrace une 2ème fois, mais avec des paramètres manquants ou incomplets.
C'est vrai que c'est inhabituel, car en général, les commandes demandent d'abord comment on veut faire et, après, avec quoi on veut faire (choix des objets, qu'on termine par un ""). Là, il semblerait que ce soit le contraire.
Amicalement
Vincent
on est 2 à dire la même chose à 5m d’intervalle. Le diagnostic doit donc être le bon !
Amicalement
Vincent
Effectivement, c'était bien les doubles guillemets ) la fin de (command qui étaient de trop...
Merci...
Amicalement, Denis...
